Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!  (läst 5251 gÃ¥nger)
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
  • Blivande värmepumpsnörd?
« skrivet: 18 april 2010, 19:29:47 »
Hej alla värmepumpsnördar ;) !
Har nu gÃ¥tt igenom detta forum ett antal gÃ¥nger för att bli lite klokare pÃ¥ vad slags värmepumpsystem vi  skall satsa pÃ¥, vad har det lett till? Förvirring och överhettad hjärnbarriär huvuddunk. När vi nu kommit till skarpt läge angÃ¥ende installation av värmepump gjorde vi nÃ¥got som gjort förvirringen total. Vi hämtade in offerter pÃ¥ jordvärmepump inkl installation och kollektorläggning frÃ¥n fyra företag i näromrÃ¥det med olika pumpalternativ men med samma grundförutsättningar som jag Ã¥terkommer till. Först lite kuriosa: Äldre gÃ¥rd i norra hälsingland med ca tvÃ¥ hektar mark runt huset. FrÃ¥n början en timrad parstuga byggd ca 1850. Ca 1930 byggdes den till med lika stor yta bakÃ¥t och en vÃ¥ning uppÃ¥t, regelverk med spÃ¥nfyllning. När vi tog över huset 2003 användes endast 2 rok pÃ¥ nb som värmdes med el-element och en vedspis, de tvÃ¥ ytterligare rum som fanns pÃ¥ nb hade använts mycket sparsamt under de dryga 70 Ã¥r som gÃ¥tt och där stod tvÃ¥ fina oanvända kakelugnar perfekt fungerande. Öv var delvis inredd, tvÃ¥ smÃ¥ rum, och helt utan el, eldstäder eller annan uppvärmning.
Vi körde genast igång med invändig renovering och huset har nu inrett övervåningen med en stor ateljé och två mindre sovrum och en Scan vedkamin 8kW. Nb har ett nytt stort badrum/toalett/tvätt, nytt kök och tre rum samt ett "maskinrum" hjärtat mitt i huset där acktanken står. Allt är sparsamt renoverat, vi har bibehållit så mycket som möjligt av den gamla stilen. En del av de gamla fönstren är utbytta till kopplade tvåglas men resten är fina gamla med innanfönster.
Vinden är nu rejält tilläggsisolerad och för tre år sedan började vi med värmen. Vi hade svårt att bestämma oss hur det skulle se ut men ett vattenburet system med gamla renoverade radiatorer, dubbelpanel och sektions installerades. I maskinrummet placerades en Stocksbro 750L solvärmetank med genomströmnings varmvattenberedning, dubbla slingor, och solvärmeslinga samt 6kW el-patron. Detta har under de tre senaste åren fått sin energi från en kökspanna Wamsler som varit mycket effektiv men arbetskrävande, ett sjuhelsickes vedbärande passande och sotande. Allt är lågbudget men hög recycling-kvalitet beroende på liten plånbok, fattiga konstnärer.
Jisses det där blev mycket, är ni kvar än...? Till nuläget, efter allt vedbärande är det så dags för jordvärme. Huset skall dessutom under sommaren få tilläggsisolering och ny ytterpanel.
Förutsättningarna för dimensionering som också använts för offerterna ser ut enl följande:
- 170 m2 uppvärmd yta i två plan, 114 m2 på mark.
- Energiförbrukning i snitt de senaste tre åren ca 36000 kWh exkl hushållsel.
- Framledningstemp 55 grader.
- Medeltemp för orten 2.1 grader.
- DUT - 28.6.
Så här blev offerterna: Alla inkl arbete, material och grävning
1.    - IVT PremiumLine X15
   - 2 st jordvärmeslingor pÃ¥ 700m st
PRIS: 168 000:-
2.   - IVT Greenline HT+ E11
   - 2 jordvärmeslingor pÃ¥ 600m st
PRIS: 155 000:-
3.   - Thermia Optimum 10 RF
   - 2 jordvärmeslingor pÃ¥ 400m st
PRIS: 155 000:-
4.    - Nibe Fighter 1245-10kW
   - 1 jordvärmeslinga pÃ¥ 500 m
PRIS: 126 000:-
Jag önskade använda ackumulatortanken för varmvatten och ville kunna elda när när pumpen kallade på spetsvärme men avråddes av samtliga Sc:,h.
Efter det började jag själv forska hos kunniga på värmepumpar som inte var kopplade till något speciellt märke och med lång erfarenhet av skiftande värmeanläggningar, bl a har jag läst allt som finns skrivet på detta forum och blivit allt mer övertygad om att när man ser till investeringskostnaden i förhållande till aningen sämre värmeekonomi kan jag inte räkna hem ovan nämnda anläggningar. Jag har en del egen ved och jag har en förnämlig ganska nyinstallerad acktank. Så, jag har bestämt mig för att bli min egen expert på min egen anläggning och räknar med er eminenta hjälp. 8)
Så här har jag tänkt:
Nibe 1125-12 med två kollektorslingor om vardera 400m fast kondensering mot ack tank med el-patron på 6kW.
Enklast möjliga lösning och definitivt den billigaste om jag köper pumpen själv och får hjälp av goda vänner med el och rörkompetens.
En del av marken runt huset består av en sänka med högt dagvattentryck, en källa som sällan fryser rinner upp och där tänkte jag lägga ner kollektorn. Detta avrådde mina offertkontakter med något svammel om tillfrysning runt kollektorn och bla bla bla dom tyckte att jag skulle lägga den på en del av marken som nu brukas för sådd. Marken runt huset är till 95% lera, så även i sänkan med ett 10-20 cm tjockt humuslager ovanpå. Jag har kollat med andra som lagt kollektorn i vattensjuk mark och deras anläggningar fungerar förträffligt.
Vad tror ni om detta, verkar dimensioneringen och placeringen av kollektorn tyda på att jag är på rätt väg eller...? Och förresten vad tycker ni om offerterna?
Gård på 170 m2 i två plan under renovering i norra Hälsingland. Kökspanna som matar en Stocksbro 750L acktank mot det ganska nyinstallerade vattenburna värmesystemet. På väg mot värmepump/jord.
  • Antal inlägg: 7975
SV: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 20:39:01 »
Det står
Är det inte enbart elförbrukningen så att KWh:arna från veden tillkommer?
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 april 2010, 20:44:06 »
Nej, det är tot kW veden omräknad.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 20:50:54 »
...och spetsel förståss, från patronen i tanken, äh va nu, så här är det, ca 35 m2 ved och spetsel ca 4000 kWh.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 21:13:37 »
Vansinne med fast kondensering. Tänk dig för.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 22:27:18 »
OK, Oraklet förklara kom inte bara med påståenden det hjälper mig inte i mina funderingar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast nÃ¥gon
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 01:55:12 »
Fast kondensering kräver att pumpen konstant jobbar mot höga temperaturer, vilket ger dålig verkningsgrad och MYCKET sämre besparing.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 19 april 2010, 08:19:14 »
Tack Cheeta det argumentet har jag läst och hört förr men hur skall jag kunna använda vedpannan som spets utan att behöva skruva ventiler och stänga pumpen när jag eldar?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 12330
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 19 april 2010, 09:02:09 »
Är det nån som har några siffror på hur mycket sämre det blir i verkligheten?
Jag har hört mer eller mindre lösa spekulationer om att det rör sig om 30% högre energiförbrukning. Har man då tagit hänsyn till att det går lite mer energi att värma varmvattnet vid flytande kond?
 Sc:,h
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 19 april 2010, 20:22:32 »
Men hörni kära vänner, jag hade ju några konkreta frågor ang dimensionering och kollektorplacering som jag gärna ville ha synpunkter på. Så kom igen alla ni kunniga och dela med er.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 19 april 2010, 20:52:26 »
Det är inga problem att spetsa från tanken. Det löser din installatör utan problem. Och gör han inte det så ska han inte vara din installatör. Vad gäller fast kondensering så brukar man väal säga att det är 30-40 % dyrare att köra så.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 april 2010, 09:52:46 »
Ok Oraklet jag hör vad du säger. Om jag nu gör som ni råder och går på flytande kond så behöver jag lite hjälp med hur det skall kopplas. Installatör är jag själv och min pålitlige rörkrökare men ingen av oss har erfarenheter av dockning av värmepump. Vi knåpade ihop ett förträffligt vattenburet system med vedpanna och tank men här behöver vi hjälp. Jag skickar med en bild på nuvarande installation runt tanken så kanske ni kan beskriva hur man kopplar in på detta för att köra med flytande kond? Pumpen blir som jag sagt tidigare en Nibe 1125-? Kan någon säga nåt om storleken där med tanke på tidigare nämda förutsättningar?
Så var det det där med kollektorslingan i vattensjuk mark? Hoppas någan tar sig tid och svara på mina frågor istället för förmaningar och påståenden. :-\
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 960
« Svar #12 skrivet: 20 april 2010, 10:13:23 »
Koppla in VP pÃ¥ framledning  och retur till höger pÃ¥ bilden utanför CP och shunt, sätt sedan en backventil under shunten sÃ¥ inte VP flödet gÃ¥r baklänges och kortsluts.
Ladda tanken med växelventil för att få VV.
Montera sedan en panngivare och låt VP styra shunten. När tillskott krävs öppnar den då shunten om tempen i tanken är högre än inställt värde.
Om inte , elda.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 20 april 2010, 20:30:34 »
[Koppla in VP pÃ¥ framledning  och retur till höger pÃ¥ bilden utanför CP och shunt, sätt sedan en backventil under shunten sÃ¥ inte VP flödet gÃ¥r baklänges och kortsluts.
Om inte , elda.]
Tack för detta, några undringar bara, ska inte backventilen sitta utanför CP alltså emellan CP och värmepumpsanslutningen? Klarar Nibe 1125 att styra shunten? Varför en panngivare?
Utloggad KÃ¥ge watt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #14 skrivet: 20 april 2010, 21:15:29 »
Jag har min kollektor i en blötmyr och det har då funkat alldeles utmärkt.
Har inte haft minus på brinen.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 960
« Svar #15 skrivet: 21 april 2010, 08:12:26 »
Om inte , elda.]
Funkar där också, kanske bättre, bara flödet inte går bakvägen.
Min 1115(antar att 1125 kan det också) kan styra en shunt med tillbehöret OTS10 som kostar några hundra.
Panngivaren(som ska sitta i tanken) krävs för att shuntstyrningen ska aktiveras samt då kan man styra vilken temp som krävs i ackumulatorn för att den ska tillåtas shunta.
Utloggad KORP
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 21 april 2010, 18:23:58 »
Tack Ville nu är jag med, å Kåge för blötmyrn, det lutar nog mot att det blir flytande kond, bara för att inte verka allt för vansinnig ^-^, så nu är det bara det här med storlek på pump å kollektor, satsar nog på en Nibe 1125-12kW å 800m jordslinga, hoppas bara att vattenmängden i radiatorsystemet räcker till för att undvika allt för mkt startostopp. Jag har lite svårt att uppskatta vattenvolymen i 19 radiatorer; sektions å dubbelpanel stl 1000x600 i snitt men ca 250L borde det vara eller....
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
