Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: KORP
« skrivet: 21 april 2010, 18:23:58 »
Tack Ville nu är jag med, å Kåge för blötmyrn, det lutar nog mot att det blir flytande kond, bara för att inte verka allt för vansinnig ^-^, så nu är det bara det här med storlek på pump å kollektor, satsar nog på en Nibe 1125-12kW å 800m jordslinga, hoppas bara att vattenmängden i radiatorsystemet räcker till för att undvika allt för mkt startostopp. Jag har lite svårt att uppskatta vattenvolymen i 19 radiatorer; sektions å dubbelpanel stl 1000x600 i snitt men ca 250L borde det vara eller....
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 21 april 2010, 08:12:26 »
[Koppla in VP på framledning  och retur till höger på bilden utanför CP och shunt, sätt sedan en backventil under shunten så inte VP flödet går baklänges och kortsluts.
Ladda tanken med växelventil för att få VV.
Montera sedan en panngivare och låt VP styra shunten. När tillskott krävs öppnar den då shunten om tempen i tanken är högre än inställt värde.
Om inte , elda.]
Tack för detta, några undringar bara, ska inte backventilen sitta utanför CP alltså emellan CP och värmepumpsanslutningen? Klarar Nibe 1125 att styra shunten? Varför en panngivare?
Funkar där också, kanske bättre, bara flödet inte går bakvägen.
Min 1115(antar att 1125 kan det också) kan styra en shunt med tillbehöret OTS10 som kostar några hundra.
Panngivaren(som ska sitta i tanken) krävs för att shuntstyrningen ska aktiveras samt då kan man styra vilken temp som krävs i ackumulatorn för att den ska tillåtas shunta.
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 20 april 2010, 21:15:29 »
Jag har min kollektor i en blötmyr och det har då funkat alldeles utmärkt.
Har inte haft minus på brinen.
Skrivet av: KORP
« skrivet: 20 april 2010, 20:30:34 »
Om inte , elda.]
« skrivet: 20 april 2010, 10:13:23 »
Om inte , elda.
Skrivet av: KORP
« skrivet: 20 april 2010, 09:52:46 »
Ok Oraklet jag hör vad du säger. Om jag nu gör som ni råder och går på flytande kond så behöver jag lite hjälp med hur det skall kopplas. Installatör är jag själv och min pålitlige rörkrökare men ingen av oss har erfarenheter av dockning av värmepump. Vi knåpade ihop ett förträffligt vattenburet system med vedpanna och tank men här behöver vi hjälp. Jag skickar med en bild på nuvarande installation runt tanken så kanske ni kan beskriva hur man kopplar in på detta för att köra med flytande kond? Pumpen blir som jag sagt tidigare en Nibe 1125-? Kan någon säga nåt om storleken där med tanke på tidigare nämda förutsättningar?
Så var det det där med kollektorslingan i vattensjuk mark? Hoppas någan tar sig tid och svara på mina frågor istället för förmaningar och påståenden. :-\
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 19 april 2010, 20:52:26 »
Det är inga problem att spetsa från tanken. Det löser din installatör utan problem. Och gör han inte det så ska han inte vara din installatör. Vad gäller fast kondensering så brukar man väal säga att det är 30-40 % dyrare att köra så.
Skrivet av: KORP
« skrivet: 19 april 2010, 20:22:32 »
Men hörni kära vänner, jag hade ju några konkreta frågor ang dimensionering och kollektorplacering som jag gärna ville ha synpunkter på. Så kom igen alla ni kunniga och dela med er.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 april 2010, 09:02:09 »
Fast kondensering kräver att pumpen konstant jobbar mot höga temperaturer, vilket ger dålig verkningsgrad och MYCKET sämre besparing.
Är det nån som har några siffror på hur mycket sämre det blir i verkligheten?
Jag har hört mer eller mindre lösa spekulationer om att det rör sig om 30% högre energiförbrukning. Har man då tagit hänsyn till att det går lite mer energi att värma varmvattnet vid flytande kond?
 Sc:,h
Skrivet av: KORP
« skrivet: 19 april 2010, 08:19:14 »
Tack Cheeta det argumentet har jag läst och hört förr men hur skall jag kunna använda vedpannan som spets utan att behöva skruva ventiler och stänga pumpen när jag eldar?
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 april 2010, 01:55:12 »
Skrivet av: KORP
« skrivet: 18 april 2010, 22:27:18 »
OK, Oraklet förklara kom inte bara med påståenden det hjälper mig inte i mina funderingar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 april 2010, 21:13:37 »
Vansinne med fast kondensering. Tänk dig för.
Skrivet av: KORP
« skrivet: 18 april 2010, 20:50:54 »
...och spetsel förståss, från patronen i tanken, äh va nu, så här är det, ca 35 m2 ved och spetsel ca 4000 kWh.
Skrivet av: KORP
« skrivet: 18 april 2010, 20:44:06 »
Nej, det är tot kW veden omräknad.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 april 2010, 20:39:01 »
Det står
- Energiförbrukning i snitt de senaste tre åren ca 36000 kWh exkl hushållsel.
Är det inte enbart elförbrukningen så att KWh:arna från veden tillkommer?
Skrivet av: KORP
« skrivet: 18 april 2010, 19:29:47 »
Hej alla värmepumpsnördar ;) !
Har nu gått igenom detta forum ett antal gånger för att bli lite klokare på vad slags värmepumpsystem vi  skall satsa på, vad har det lett till? Förvirring och överhettad hjärnbarriär huvuddunk. När vi nu kommit till skarpt läge angående installation av värmepump gjorde vi något som gjort förvirringen total. Vi hämtade in offerter på jordvärmepump inkl installation och kollektorläggning från fyra företag i närområdet med olika pumpalternativ men med samma grundförutsättningar som jag återkommer till. Först lite kuriosa: Äldre gård i norra hälsingland med ca två hektar mark runt huset. Från början en timrad parstuga byggd ca 1850. Ca 1930 byggdes den till med lika stor yta bakåt och en våning uppåt, regelverk med spånfyllning. När vi tog över huset 2003 användes endast 2 rok på nb som värmdes med el-element och en vedspis, de två ytterligare rum som fanns på nb hade använts mycket sparsamt under de dryga 70 år som gått och där stod två fina oanvända kakelugnar perfekt fungerande. Öv var delvis inredd, två små rum, och helt utan el, eldstäder eller annan uppvärmning.
Vi körde genast igång med invändig renovering och huset har nu inrett övervåningen med en stor ateljé och två mindre sovrum och en Scan vedkamin 8kW. Nb har ett nytt stort badrum/toalett/tvätt, nytt kök och tre rum samt ett "maskinrum" hjärtat mitt i huset där acktanken står. Allt är sparsamt renoverat, vi har bibehållit så mycket som möjligt av den gamla stilen. En del av de gamla fönstren är utbytta till kopplade tvåglas men resten är fina gamla med innanfönster.
Vinden är nu rejält tilläggsisolerad och för tre år sedan började vi med värmen. Vi hade svårt att bestämma oss hur det skulle se ut men ett vattenburet system med gamla renoverade radiatorer, dubbelpanel och sektions installerades. I maskinrummet placerades en Stocksbro 750L solvärmetank med genomströmnings varmvattenberedning, dubbla slingor, och solvärmeslinga samt 6kW el-patron. Detta har under de tre senaste åren fått sin energi från en kökspanna Wamsler som varit mycket effektiv men arbetskrävande, ett sjuhelsickes vedbärande passande och sotande. Allt är lågbudget men hög recycling-kvalitet beroende på liten plånbok, fattiga konstnärer.
Jisses det där blev mycket, är ni kvar än...? Till nuläget, efter allt vedbärande är det så dags för jordvärme. Huset skall dessutom under sommaren få tilläggsisolering och ny ytterpanel.
Förutsättningarna för dimensionering som också använts för offerterna ser ut enl följande:
- 170 m2 uppvärmd yta i två plan, 114 m2 på mark.
- Framledningstemp 55 grader.
- Medeltemp för orten 2.1 grader.
- DUT - 28.6.
Så här blev offerterna: Alla inkl arbete, material och grävning
1.    - IVT PremiumLine X15
   - 2 st jordvärmeslingor på 700m st
PRIS: 168 000:-
2.   - IVT Greenline HT+ E11
   - 2 jordvärmeslingor på 600m st
PRIS: 155 000:-
3.   - Thermia Optimum 10 RF
   - 2 jordvärmeslingor på 400m st
PRIS: 155 000:-
4.    - Nibe Fighter 1245-10kW
   - 1 jordvärmeslinga på 500 m
PRIS: 126 000:-
Jag önskade använda ackumulatortanken för varmvatten och ville kunna elda när när pumpen kallade på spetsvärme men avråddes av samtliga Sc:,h.
Efter det började jag själv forska hos kunniga på värmepumpar som inte var kopplade till något speciellt märke och med lång erfarenhet av skiftande värmeanläggningar, bl a har jag läst allt som finns skrivet på detta forum och blivit allt mer övertygad om att när man ser till investeringskostnaden i förhållande till aningen sämre värmeekonomi kan jag inte räkna hem ovan nämnda anläggningar. Jag har en del egen ved och jag har en förnämlig ganska nyinstallerad acktank. Så, jag har bestämt mig för att bli min egen expert på min egen anläggning och räknar med er eminenta hjälp. 8)
Så här har jag tänkt:
Nibe 1125-12 med två kollektorslingor om vardera 400m fast kondensering mot ack tank med el-patron på 6kW.
Enklast möjliga lösning och definitivt den billigaste om jag köper pumpen själv och får hjälp av goda vänner med el och rörkompetens.
En del av marken runt huset består av en sänka med högt dagvattentryck, en källa som sällan fryser rinner upp och där tänkte jag lägga ner kollektorn. Detta avrådde mina offertkontakter med något svammel om tillfrysning runt kollektorn och bla bla bla dom tyckte att jag skulle lägga den på en del av marken som nu brukas för sådd. Marken runt huset är till 95% lera, så även i sänkan med ett 10-20 cm tjockt humuslager ovanpå. Jag har kollat med andra som lagt kollektorn i vattensjuk mark och deras anläggningar fungerar förträffligt.
Vad tror ni om detta, verkar dimensioneringen och placeringen av kollektorn tyda på att jag är på rätt väg eller...? Och förresten vad tycker ni om offerterna?
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 179
