Står inför utbyte av min gamla trotjänare Nibe Fighter 1110-8,5 som fyller 20 år i Januari. Den kommer då ha gått ca 105 000 timmar. Av dessa är 2900 timmar på elpatron. Jag har ett borrhål idag som är 140m aktivt.
Tyvärr förstår jag inte alls offerten och beräkningen jag fått från min installatör och hur Nibes säljare resonerar.
En kalkyl för utbyte av en existerade bergvärmepump måste väl ändå baseras på vad nuvarande energiförbrukning är med nuvarande hål och pump och inte på någon
uppskattad energiförbrukning för mitt hus baserad på uppvärmd yta.
Jag har alltså idag en Fighter 1110 som enligt spec ger 9,9kW vid 0/35, 8,5kW vid 0/45 och 8,1kW vid 0/50. Tillförd effekt är från 2,3kW - 2,8 kW för dessa fall.
Den har också en 9kW elpatron i 3 steg.
För att räkna ut genomsnittlig förbrukning under de 20 åren som den fungerat felfritt räknar jag så här:
105000 timmar -> 5250 timmar per år varav
2900 timmar på elpatron -> 145 timmar per år
Genomsnittlig förbrukning blir alltså: 5250 * ca 2,5KW = 13125 kWh
Plus Elpatron: 145*6kW (antaget genomsnittligt tillskott)= 870 kWh
Totalt: 13 995 kWh/år
Jag har blivit rekommenderad (fått offert på) en Nibe 1255-12 pump som man säger kräver 213 m borrhål. Men I själva verket tyckte Nibe säljare att man skulle gå på en 1255-16 som kräver ännu djupare hål....
Kalkylen som de gjort visar att förbrukningen med 1255-12 med 213 m borrhål blir 12670 kWh. Detta jämför de med ett energibehov 46122 kWh som de säger att mitt hus har baserat på uppvärmda ytan. För mig blir ju dock besparing endast futtiga 1325 kWh/år om jag går på en mer avancerad pump och mycket djupare borrhål. Troligen en extra kostnad på ca 60000 kr och därmed återbetalningstid på 45 år.
Problemet jag har är att man inte utgår från det jag har idag och vad som blir mest ekonomiskt utifrån det. Hur kan denna extra investering på ca 60 000kr motiveras. Finns det andra skäl till varför man bör borra mer och välja dessa mer avancerade inverterstyrda pumparna ?
För mig verkar det enda logiska och vettiga valet vara en F1145-10 som förhoppningsvis fungerar bra med mitt nuvarande borrhål 140m.
Tacksam för kloka kommentarer på mitt resonemang.
