Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 17 mars 2015, 07:19:33 »Det säkraste är att göra grunden tätt och installera en avfuktare.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 17 mars 2015, 07:19:33 »Det säkraste är att göra grunden tätt och installera en avfuktare.
Skrivet av: perra83« skrivet: 21 januari 2015, 15:51:16 »Ja faktiskt!
Ja ska själv dra en nätverkskabel under huset för att slippa kabellister längs väggarna. Skrivet av: Sanntos« skrivet: 18 januari 2015, 08:53:09 »Visst kan det finnas problem med krypgrunder, men de har också stora fördelar, jag gillar särskilt flexibiliteten, det är lätt att ändra och komplettera installationer.
Skrivet av: perra83« skrivet: 17 januari 2015, 22:04:15 »Med facit i hand var det inte alls en ansträngning att installera en Acetec PD-250.
Utomhus temp -17°C och +8°C i grunden. 57-62% RF enligt panelen uppe i huset. Innan låg den 80-90%. Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 januari 2015, 09:20:53 »Det finns inga säkra krypgrunder om det finns organiskt material på mark, i syllring eller i trossbotten.
Speciellt på våren och under rötmånaden kan (blir) fukthalten nära 100% och det är stor risk för mögelangrepp. Det som skiljer friska grunder mot sjuka är som regel att marken är väl avtäckta och att man fyllt med (Gärna tvättad) singel. Avfuktning och starkt begränsad ventilation är den bästa lösningen om man vill vara säker, men samtidigt är det ju lite som du säger, finns inga problem så varför göra något alls... Du skall absolut inte experimentera med ökad ventilation, för det mesta av fukten tillförs av ventilation. OM du ventilerar extra när det är kallare ute än i krypgrunden så kyler du ned grunden, och ökar risken för fukt och mögel på våren när temperaturerna stiger och du tillför varm luft utifrån. Skrivet av: Bonigy« skrivet: 08 januari 2015, 20:49:25 »Tack Carl!
Väldigt mycket info.Skall bli intressant att läsa! Bonigy. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 januari 2015, 19:48:15 »Det här diagrammet är nog svaret på din fråga.
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/climalog.php#MOLDRISKDIAGRAM Diagrammet är framtaget för en husvagn, men principen är densamma för en krypgrund. Skrivet av: Bonigy« skrivet: 08 januari 2015, 19:14:57 » Hej!
Lite bakgrund: 23 år gammalt hus med 116 m2 krypgrund om ca 12 x 10m. 2/3 delar av grunden består av 3 långa rum och den sista 1/3 delen av 2 rum där de är svagt slutande berg i dagen. Rummen är ju då avdelade med grundmuren och på den är 4 lager lekasten murade där samtliga lekastenar är förskjutna så att det bildas hål mellan varje sten om ca 20 x20 cm. (luftigt och bra) Ca 1.40 i höjd de 2/3 delarna och ca 1-1.4 m där berget är. Singelbädd i hela grunden (utom på berget) men ingen markplast. ca 15 st 20 x 20 ventiler för ventilation. Berget är till 95% snustorrt. Jag har idag 8/1 2015 6-7 grader i grunden och en RF på 81%. Under alla 23 åren har jag egentligen inte noterat något som fått mig att känna oro för mögel osv. (Dålig lukt eller mögel på grejor som förvaras där nere) Men ju mera man läser om krypgrunder, mögel, ventilation, inte ventilation osv. så börjar man ju fundera. Så jag har lite frågor som kanske någon på forumet skulle kunna hjälpa mig med! 1. Är en RF på ex.vis 85% alltid lika illa oavsett temp.? Alltså att man ligger 15% från daggpunkten eller är en RF på 85% vid 5 grader bättre än vid 15 grader? Finns det någon "brytpunkt" temp/RF där man skall börja känna "fara på taket" ( fast vi nu pratar om grunden ;-) ) 2. Är mina RF värden för grunden något jag behöver känna oro för? 3. Vilket skulle ev. vara bäst tror ni, att värma upp luften i grunden några grader och där med sänka RF? Ventilera ut den fuktigare luften med en fuktavkännande fläkt genom någon ventil de dagar då det är kallare ute än i grunden? (torrare luft in i grunden via de andra ventilerna) Eller rent av kanske bara lägga plast i grunden? 4. Hade en fundering på om en luft/luft värmepump skulle vara någon ide för att höja tempen i grunden några grader. Då värmer den bara luften som redan finns i grunden och tar ju inte in någon ny fuktig luft, eller tänker jag fel? Mvh. Bonigy. |
