Skrivet av: Ecoheater
« skrivet: 10 december 2022, 22:33:37 »
Har stött på en del Clivet i kommersiella fastigheter.
Clivet ägs av Midea.
Till mig själv tittade jag på Clivet EVO EDGE men valde en Midea pga bättre pris och COP (Cliveten lyckades jag till slut hitta spec på -7⁰ )
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2022, 16:30:39 »
Redan 2002 när jag installerade min värmepump så hade Clivet värmepumpar, så nytt är det inte.
Även CTC uppger sin COP vid +7/35.
Men visst, det kan vara rena skräpet, konstigt dock om ClimaTherm skulle befatta sig med nåt som inte fungerar.  dontknow
Kanske fråga efter referenser.
Finns det mitsubishi i lager är det troligen ett säkrare kort.
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 10 december 2022, 08:36:32 »
Inom värmepumpsbranchen chansar man inte. CLIVET har aldrig ens hört talas om dom. Köp Mitsubishi i stället
Tittade på specen nu från Clivert. Effekten är specad vid +7 grader. Det är inte då man behöver effekten.
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:63085e10-d60d-372e-9b89-e977f0f48cbf
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2022, 15:34:50 »
Verkar ge runt 12 kW så det är en rejäl maskin.
Om man kan lita på siffrorna så har den bättre COP vid +7/35 än CTC Ecoair 614.
Grejen är väl bara det där med Italienska prylar...
Men data på maskinen verkar helt OK i alla fall.
Om du köper den, rapportera gärna hur det fungerar.
Clivet har funnits länge, men jag tror att de främst arbetar mot kommersiell kyla, värme är nog en "bisyssla" som jag har tolkat det i alla fall.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 december 2022, 14:56:17 »
"6,1" låter som för liten storlek till 215 kvm BOA från -91 tycker jag. Tänk också på möjligheterna till service och support i framtiden om du väljer ett för svenska förhållanden udda fabrikat.
Skrivet av: Povisen2
« skrivet: 09 december 2022, 11:54:21 »
Hej alla kunniga
Jag nyinflyttade i ett hus byggt -91 med vattenburen golvvärme i två plan totalt ca:215m2 boyta och bor i Göteborgsregionen.
Idag eldar vi med vedpanna mot ackumulatortank 1800liter och jag vill installera en LV-VP som skall förse oss med värme mestadels av tiden då jag inte vill jaga ved året runt.
Tanken är att koppla ihop vedpannan med LV-VP så vi kan tillföra värme via vedpannan under kalla perioder och/eller högt elpris då pannan är relativt ny (5-6år)så vill jag inte göra mig av med denna i nuläget. Men om något går sönder eller kräver stora reparationer så vi jag ha en komplett LV-VP att luta mig tillbaka på.
Skulle helst vilja få en VP installerad denna vinter dec-mars vilket verkar vara svårt att få till..
Vi har fått lite olika offertförslag på LV-VP från bla:
CTC (14kW) EcoAir 614 leverans i bästa fall till Sommaren.
CTC (10kW) EcoAir 610 med patrontillskott 130kW/år leverans i bästa fall till Sommaren.
DAIKIN (14kW) leverans i bästa fall till Påsk. Monoblock som kör mot dagens ackumulatortank vilket jag helst inte vill behöva vara beroende av ifall den går sönder.
IVT (13kW) AirX 413 leverans i bästa fall efter Sommaren.
CLIVET (12kW) Sphera EVO 2.0 6,1 leverans före Jul
Finns det någon här som har erfarenhet av CLIVET Sphera EVO 2.0?
Finns det något jag bör ta en extra fundering över?
Det set ut på spec att likna de andra mer "Sverige"-etablerade fabrikaten men kan leverera direkt samt till ett något lägre pris ca:-20-25%
Den skall enligt säljaren vara utrustad med kända komponenter på kompressor, pumpar, växelventiler, slang etc.
https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/423/kt-clivet-sphera-towerbox-pb-4-sid-2208-dig.pdf
Tacksam för alla tips och förslag.. tummenupp
