VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Megajool skrivet 05 oktober 2011, 11:39:21
Oljepannan torkade ur skorstensstocken med rökgaser som var runt 200 °C heta. Jag har svårt att föreställa mig att skorstensstocken kan hållas torr genom att man sätter in en radiator i pannrummet som är ca 50 °C varm!
Skorstensstocken fungerade som en perfekt lågvärmeradiator på vinden. Efter installation av VP
kommer skorstenen att bli kallare och fuktigare, tegel är hygroskopiskt och drar åt sig fukt med risk för frostsprängning, vinden blir kallare med risk för fuktutfällning på trävirke och i isolering.
I källaren bidrog förbränningen i oljepannan till att suga in ytterluft och därmed ge luftombyte med minskad risk för ev radongas att samlas i källarutrymmen.
Nå, det här är väl inga nyheter men frågan är om det här i verkligheten ställt till med problem och om
t ex en huv på skorstenen gör någon nytta. Jag vet att frågan debatterades på forumet för sex år sedan
men hur är erfarenheterna nu?
Jag fick problem med fukt, som tog sig in via skorstenen och spred sig i brädtaket kring murstocken på vinden. Alla problem försvann, när jag fick en huv på skorstenen och skorstenskransen klädd med plåt. Har inte haft några fuktproblem på fem år nu.
erp
När jag slängde ut den gammla pannan och brännare till fördel för VP, så satte jag dit en huv.
Så billigt som det var kändes som att det är inget av orda om.
Det är inte i första hand för pengarnas skull jag undrar: satsar man på en VP så får man sätta på sig spenderbyxorna, så några laxar hit eller dit får man tåla! Det var mer frågan om huven är till nytta eller skada!
Utseendet kan man alltid diskutera...
Nån skada gör den inte. Den gör nog bara mer eller mindre nytta...
Om man som jag har kopparinklädd skorsten med syrafast rör insatt i rök-kanalen till gamla pannan bör man ändå ha en huv? (har även braskamin som mynnar i samma skorsten) Sc:,h
Vad kostar en vanlig huv till en vanlig skorsten, uppsatt och klart? Har brant takvinkel så man lär få jäklas litet får att få upp den på taket. Men med rotavdrag så kan dom gärna hålla på =)
Ca 2-4000:- + montering. Det finns flera firmor på nätet man kan beställa ifrån. Dom jag har kollat på sätts fast med en måttanpassad ram som spänns fast runt toppen på skorstenen. Man monterar den själv på några minuter utan borrning o dyl. Under förutsättning att man har en någorlunda 'normal' form på skorstenen - hyfsat räta vinklar och plana, lodräta sidor längst upp...
