Skrivet av: Jästen
« skrivet: 08 januari 2014, 21:52:48 »
Ja, det var ju tätt i drän-slangen, samt smutsigt stående vatten i "baljan" under rörpaketet. Efter rengöring så verkar allt fungera! Tack för hjälpen!
Nyligen servad av aukt.firma.
Vore intressant att veta vilken firma men det får du inte skriva här tyvärr. Men då vet ivf. du vilka du inte ska anlita nästa gång.  ;)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 08 januari 2014, 21:01:42 »
 tummenupp
Skrivet av: Henrik Jacobsson
« skrivet: 08 januari 2014, 12:00:51 »
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 03 januari 2014, 21:12:26 »
Mmm, troligen står den i jyla, eller i AUTO, så den värmer och kyler om vartannat.
TS kanske har haft jäster där som skruvat på inställningarna olåtandes.  :o
« skrivet: 03 januari 2014, 13:35:19 »
Tack för tipsen! Ska kolla detta i morgon, då jag är på plats! Återkommer med resultat.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 januari 2014, 13:20:24 »
Vet en som det droppade ur i innedelen även i värmeläge.
Han hade stopp i kondensslangen och det rann över vid avfrostning.
 Testa att blås rent eller rensa den med något. Dragband för elkablar är smidigt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 januari 2014, 12:14:41 »
Den kan även vara ställd i "Avfuktningsläge".
Att det kommer in vatten beror troligen på att slangen lutar åt fel håll eller att den pluggat.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2014, 12:00:54 »
Kondens i innedelen skall det väl bara kunna bli i kylläge? Har du kollat att dräneringsslangen sitter som den skall och inte är igentäppt?
« skrivet: 02 januari 2014, 11:57:50 »
Efter 3 dygns drift rinner det vatten från innedelens högra nedsida. Ca. 1 droppe/sek. Nyligen servad av aukt.firma. 40 timmars drift sedan rengöring av filter. Vad kan man göra? Tacksam för svar!
