Skrivet av: Rdx
« skrivet: 18 april 2021, 20:38:36 »
Begagnade el-vvb hittar man ofta gratis eller i alla fall billigt.  Men som sagt tiden till break even beror på vem som installerar och dina elkostnader för pannan när uppvärning inte behövs.
Skrivet av: Guldstrand
« skrivet: 18 april 2021, 19:58:06 »
Det är inte längre aktuellt att använda en VVB, då den visade sig vara defekt.
Jag är istället tacksam för alla tips på hur jag kan få ner elförbrukningen med det systemet som finns idag med elpatronerna.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 18 april 2021, 19:55:33 »
att göra som RDX föreslår......har också fördelen att den avstängda pannan förvärmer varmvattnet gratis sommartid.....
...låt cp gå även på sommaren, så blir det inkommande vattnet till elvvb 20 grader istället för kallvatten direkt ifrån kommunen.....
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 18 april 2021, 17:14:08 »
Jag skulle vilja påstå att man sparar en hel del el genom att installera en separat vvb och ganska enkelt också.  Monteras i serie med vv från pannan så att vvb kommer efter pannan.  Då kan man slå av pannan helt när eldningssäsongen är slut.
Sedan beror ju allt på billigt det kan göras hur fort/om det tjänas in.
« skrivet: 18 april 2021, 16:11:15 »
Om det inte finns nån olje eller pelletsbrännare monterad så tror jag det är OK.
Sätt gärna en lapp på luckan att rökgasröret är blockerat ifäll nån framtida ägare vill elda med olja eller pellets.
« skrivet: 18 april 2021, 15:44:59 »
På ovansidan (under luckan till kanalerna) finns det plats att täppa till hålet upp till rökröret.
Är det ok att göra detta?  (se bilder)
« skrivet: 18 april 2021, 14:56:01 »
Det brukar finnas ett tilluftspjäll på underluckan, och ett för rökgasspjäll till skorsten.
Fast jag är inte säker på hur CTC 1100 är konstruerad?
På rökgasledningen mellan panna och skorsten brukar det finnas en lucka, öppna den och pula in stenull/glasull.
« skrivet: 18 april 2021, 14:28:03 »
Det bror på hur otäta spjällen i pannan är?
Ok, jag förstår.
Men det finns väl bara ett spjäll?  ???
Och sen undrar jag vilken typ av material som jag kan täta med samt var jag kan täta för bästa möjliga isolation/tätning.
« skrivet: 18 april 2021, 00:31:39 »
Hur mycket sparar jag på att täppa igen rökröret helt under vintermånaderna?
« skrivet: 16 april 2021, 23:24:37 »
Ok, jag förstår. (tror jag)
Så jag kommer inte tjäna något direkt på själva elförbrukningen med att koppla in en vvb?
Jag är verkligen tacksam för alla tips på hur jag kan minska elförbrukningen med det nuvarande värmesystemet.
« skrivet: 16 april 2021, 10:49:06 »
Jag skulle spara pengarna (om du inte får VVB:n gratis och kan kröka rör själv) till ett framtida byte av pannan.
Det man kan göra med små medel är att montera en pelletsbrännare och hålla på med detta joxet, men räkna inte med att det är underhållsfritt direkt.
Kör du med elpatron är det lämpligt att täta skorsten med nått, normalt håller spjällen lite tätt, men det kan tjuvdra förbi dessa, speciellt på vintern.
Pannan orsakar lite värmeförluster som på vintern värmer pannrummet, och på sommarn är bortkastat, men det blir tyvärr inga stora pengar att ersätta detta med en el-VVB.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 15 april 2021, 21:11:40 »
Värmer du huset med ELpatroner i pannan förstår  jag om hög förbrukning. Eldar du i pannan eller är den avställd. Det är stora förluster i pannan genom att värmen åker ut i skorstenen. Är pannan urkopplad på eldningssidan så ska du täppa till i rökröret med mineralull tajt. Sen det med att ha en separat VVB kommer att  minska förbrukningen på sommaren men inte på vintern.
« skrivet: 15 april 2021, 20:22:44 »
Vi har en CTC 1100 Ekonomi-panna med elpatroner för uppvärmning.
Jag fick en större varmvattenberedare av en bekant och jag funderingar nu på om jag tjänar något på att koppla in denna varmvattenberedare?
Den nuvarande varmvattenstanken är inbyggd i pannan och rymmer inte så mycket.
Vi har tillräckligt med varmvatten, men om en varmvattenberedare kan effektivisera det hela och även sänka elförbrukningen så är det ett plus.
I dagsläget har vi en stor elförbrukning p.g.a. det värmesystemet som finns, och jag hade inte blivit ledsen om det gick att spara några kronor.
Det finns ingen möjlighet att byta ut värmesystemet i dagsläget pga ekonomin.
Är tacksam för era synpunkter.
