Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 19 november 2017, 08:14:06 »
Om du har tänkt ta ut pannan så rekommenderar jag att allt behandlas som det vore asbest, allt som du rör ger ifrån sig damm som kommit till under åren och det innehåller allt som du inte vill ha i dina luftvägar...
All isolering bort under undertryck och skyddsutrustning
Att hyra in en saneringsfirma som gör det är billigt, det tar allt med sig. Ävenså din gjutjärnspanna på flera hundra kilo
Bara att ta fram penseln och öppna färgburken före ny anläggning installeras
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 18 november 2017, 19:06:20 »
Sakerna är ju så gamla att asbest var tillåtet på den tid då de tillverkades/installerades. Men det betyder inte nödvändigtvis att de innehåller asbest.
När det gäller gammal rörisolering är det ofta någon slags glasull eller mineralull på raksträckor respektive en slags massa som KAN (men inte nödvändigtvis behöver) innehålla asbest vid krökar. Man kan peta i massan för att se efter, om den blir som ett pulver av huvudsakligen runda korn så är det nog inte asbest, om den består av små avlånga fibrer så kan det vara asbest.
För pannans del är det väl enklast att lätta på någon täckplåt och se efter vad för slags isolering som finns innanför.
Ställen där det är stor sannolikhet att hitta asbest är i ev tätningssnören kring pannluckorna och vid rökrörets anslutning till skorstenen.
Skrivet av: jakobsvenssons
« skrivet: 17 november 2017, 16:15:05 »
Någon som har koll på om följande vedpanna eller rörisolering innehåller asbest samt vikt på pannan?
http://www.hemwebb.se/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171025_121825.jpg
http://www.hemwebb.se/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171025_121845.jpg
  • Dot gäster: 691
