Skrivet av: emifog
« skrivet: 25 januari 2019, 12:07:01 »
Tack för svar. Vi har busat rätt mycket med systemet senaste dagarna (kopplat på ytterligare 85m2 och justerat kurvan) så det kanske ska få komma till ro lite. Antar att jag behöver springa runt och lufta innan det är på topp igen. Skönt att höra dock att de knasiga KBin/ut värdena beror på VV-produktion.
Ja, acktanken räcker ett tag, några timmar iaf. Huvudanledningen till (ganska) stor tank är den vattenmantlade kaminen som ännu inte är på plats. Den kommer såklart avlasta systemet rätt rejält då vi har närmast obegränsad tillgång till ved. Risken är väl dock att det går ut rätt mycket värme i luften så radiatorernas placering kommer sannolikt inte vara optimal längre men det är nog lite struntsamma.
Är det någon som har erfarenhet av vattenkamin och BVP ihop?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 25 januari 2019, 10:38:34 »
VP:n kan i de flesta fall inte göra VV och värma huset samtidigt så det är fullt normalt att en extern framledningsgivare visar låga värden när maskin gör VV. Sedan kan jag väl tycka att dina 500 liter acktank bör hjälpa till att hålla huset varmt under tiden så problemet borde vara av akademisk karaktär ;)
Funkar systemet och elräkningen låg så är nog det mesta i sin ordning. Några grejer att kolla är väl så flödet från borrhålen är balanserat, att du inte har en massa termostater som reglerar temperaturen i huset utan att det i första hand sköts av kurvan i VP och att start stop temperaturerna är satta så maskin inte har en massa start-stopp i onödan.
// Magnus
Skrivet av: emifog
« skrivet: 25 januari 2019, 07:03:43 »
Vi har installerat ett BVP-system från IVT.
Totalt består systemet av en 17kW pump som jobbar mot 2x165m (aktivt djup) brunnar.
Total yta att värma är 445m2 + ca 30 vid behov i ett garage mha konvektor (den använder vi väldigt sällan). 85m2 är golvvärme (separat byggnad) och 360m2 vattenradiatorer. 350l VVB och 500l ack-tank.
Jag har iofs inte så mycket att klaga på när det kommer till värmenivån och ej heller elkonsumtionen men jag tycker vissa parametrar är skumma, framförallt när jag gör spetsvatten en gång i veckan (gör den med elpatron upp till 65+ grader) och det kanske är helt normalt att framledningstemp faller som en sten när den gör spets (råkade vara vaken inatt så jag kunde kolla) men det vore intressant att höra vad forumet tycker att KBin/ut, hetgas, framledningstemp, returtemp etc borde vara för detta system.
Vi kommer under vintern vattenmantla en av våra eldstäder därav en rätt stor vattenvolym i systemet.
