Skrivet av: hplp
« skrivet: 09 maj 2014, 22:32:05 »
Vänstergängat passar inte i den högergängare veven, inte ens om man skruvar i den från fel håll. Har du provat skifta?  ;)
 "Sorry" Självklart tror jag du har det, måste bara skriva ett inlägg för att visa att jag finns. tummenupp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 30 april 2014, 08:39:32 »
he he, vad jag velade till det  *roflmao*
Hoppas nu det är så att jag har 9/16"-gänga så det inte är ett 3:e no-name skit jag har på gängorna  >:(
« skrivet: 29 april 2014, 22:15:01 »
Hmmm... Det var nog det jag funderade på, om du hade tagit fel ändå...  Sc:,h
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 april 2014, 14:04:18 »
Knepigt att de säljer nya cyklar med 1/2" gänga på pedalerna?
Kanske inte är så knepigt ändå detta  ::)
När jag plockade av pedalen från min cykel tog jag samtidigt av en pedal på min son cykel, en 16" barncykel.
Tog då pedalen från barncykeln och insåg att den passade i hålet på mina vevarmar men inte tog gäng sas  >:D
Fort som fan tog det kortslutning i skallen och jag tänkte, F*N då är det 1/2" på mina vevarmar  :D
Men iom att det blev kortis i skallen på joka så är det ju som så att jag ha 9/16" på min cykel med 99% säkerhet och sonen har 1/2" iom att de pedalgängorna "passade" i hålet på mina vevarmar  coolsmiley
Var borta på en verkstad och jämförde mina pedalgängor med en 9/16"-bult och de var i grovlek lika samt att en 9/16" mutter gick på lite för att sen ta stopp men det hade troligtvis att göra med att stigningen på muttern och gängorna på mina pedaler är olika, det va ??? i stigning på muttern iaf  Sc:,h
Jämförde även gängorna på pedalerna med en 1/2"-bult och då var bulten synligt mindre grov än mina pedalgängor.
Jag kör på att jag har 9/16" på mina pedaler och skippar beställningen från Tyskland  Skämspådig
MEN tack för hjälpen ska ni iaf ha  8)
Kan även tillägga att jag tog ett skjutmått och mätte pedalgängorna, de var runt 14mm i grovlek  :)
9/16"=14,29mm
1/2"=12,70mm
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 28 april 2014, 08:39:31 »
Tack hplp, låter som en bra lösning på det hela  tummenupp  ;)  ::)
Kan va bra att kunna plocka av pedalerna, om tex cykeln ska fraktas lång i trångt utrymme...
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 april 2014, 22:28:11 »
1½mm skillnad blir det väl? Bör väl räcka att slipa bort gängan på pedalen så den går i och sen svetsa fast den på baksidan? Det är väl inget du tänker skruva med senare än då? Eller det blir inte fint nog? ::)
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 27 april 2014, 12:36:51 »
Du får helt enkelt ta Skodan till Tyskland..  8)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 27 april 2014, 12:12:23 »
Där du, tack patb  tummenupp
Men nu slog snålheten till  >:D
16,99EUR i frakt för de där stumparna är det rimligt  Sc:,h
Skickas isf med DHL:s brådskande paket där totalvikten kan vara upp till 5kg  :o
Kan bara välja det alternativet i fraktrutan oxå  >:(
Fan, det måste väl gå att skicka med snigel snigelpost och på så vis komma ner i fraktkostnad eller är det så här det är att handla utanför socken med tullpappren i ordning  dontknow  ;)
« skrivet: 26 april 2014, 21:47:27 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 april 2014, 21:24:17 »
Är väl ändå konstigt att det inte ska gå att få tag i dessa adaptrar  Sc:,h
Att de finns åt andra hållet är väl för att USA inte kan anpassa sina vevarmar åt resten av världens pedaler så då vrångar de sig som med allt annat här i välden.
FAN!!!!  FiR FiR FiR
« skrivet: 26 april 2014, 20:27:36 »
Dom jag länkade till va visst åt andra hållet, verkar vara vanligare av någon anledning.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 april 2014, 20:26:14 »
Ja det är konstigt faktiskt.
Verkar inte finnas SPD-pedaler med 1/2"-gänga heller.
Fundera oxå på det om man kunde byta ut armarna, går säkert.
De länkade adaptrarna är fel sort eller är det jag som är galen i huvudet  Sc:,h
En som är händig med svarven och gängtapparna fixar ju adaptrar åt mig annars.
« skrivet: 26 april 2014, 20:13:04 »
Det jag funderar på är om pedalarmarna (pedalvevarna) kan bytas ut?
Det är kanske inte så jättestor kostnad?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 april 2014, 19:57:07 »
En Busetto Streetracer  8)
Är ju tyvärr 1/2" gänga på pedalerna  >:(
Vill ha på SPD-pedalerna som Biltema säljer då jag har skor till det nu iaf...
« skrivet: 26 april 2014, 19:52:57 »
Vad är det för cykel du har?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 26 april 2014, 19:50:26 »
Hängde ni med på vad jag menade, är det verkligen rätt adapter patb länkar till  Sc:,h
Blir det rätt nu  Sc:,h
Pedalerna jag har idag har alltså 1/2"-gänga och pedalerna som jag vill löpa har 9/16"-gänga  ???
Jag behöver mao en adapter som har 1/2" "hangänga" med 9/16" "hongänga"
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 april 2014, 23:20:05 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 april 2014, 22:24:23 »
Verkar dåligt...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 april 2014, 22:15:19 »
Finns inte trampor med 1/2 tums gänga så du slipper adapter  Sc:,h
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 april 2014, 21:30:04 »
Bara gänga i tankarna denna afton, Fredag å allt  :)
Tack ska du ha  tummenupp
Om nån tillverkar dom för mindre än än 300:- inkl frakt så ropa till för då slår jag till direkt ;)
Skrivet av: jojje
« skrivet: 25 april 2014, 21:21:55 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 april 2014, 21:12:46 »
Tjena!!
Nån som vet om det finns adaptrar att sätta på pedalarmarna så jag kan få på pedaler med 9/16"-gänga på pedalarmar med 1/2"-gänga  Sc:,h
Nu är ju 9/16" större än 1/2" så det skulle iof gå att gänga upp de befintliga 1/2"-gängorna och få till det med pedaler som har 9/16"-gänga men jag vill inte bli av med cykel under den tiden så jag vill helst få tag i färdiga adaptrar eller om nån kunnig här kanske kan göra åt mig mot ersättning  :)
"Problemt" om det nu är ett problem är ju det att den ena ska vara vänstergängad och den andra högergängad, problematisk tillverkning  ???  dontknow
Nån som kan tipsa om adaptrar eller nån som kan tillverka  help help help
Anledningen till detta projekt är att jag vill ha på SPD-pedaler på cykeln till mina nyköpta cykelskor som jag inhandlade tidigare idag  8)
