Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Mark/Sjö/Bergvärmepumpar => Ämnet startat av: 550 XPG skrivet 09 november 2019, 16:34:59
Hejsan,
Har en "Daikin "EGSQH10S18AA9W"
När den gör varmvatten så skiljer sig in och ut på ca 3 grader. 5,0 - 2,0. Ligger på 3000w
När den gör värme så skiljer in och ut bara ca 0,5 grader 5,0 - 4,5 ligger på 800w
Känna som den inte jobbar effektivt? Okey värmeuttaget är ju lågt, så den behöver väl inte jobba hårdare
men bara 0,5 grader diff?
Hälsningar/Per
Den varierar ju uteffekten på kompressor efter behov och vid VV-laddning så krämar den väl på lite?
Sen tror jag det finns ett lägsta varvtal på KB-pumpen som den inte kan gå under, därför blir väl KB-diffen låg när kompressorn går på lite lägre effekt.
Hejsan,
Hälsningar/Per
Hej.
Effektivitet har inget att göra med ett högt delta T.
Faktum är att maskinens effektivitet är högre ju mindre delta T som maskinen jobbar med. Ett lågt delta T ger en högre genomsnittlig temperatur över förångaren och det ger en högre verkningsgrad. Anledningen till att vår maskin får ett lågt delta T på förångaren är resultatet av ett högt flöde på KB samt dellast för kompressorn.
Mvh
D
Om inte jag minns helt fel har Daikin fast hastighet på kb pumpen 3 lägen eller nått sånt inte delta styrd i alla fall.
Aha, det skulle ju ännu mer förklara det hela.
Jag bara antog att KB-pumpen är varvtalssyrd då både kompressor och VB-pumpen ser ut att vara det. Sc:,h
Men detta framgår inte så jättetydligt i manualen,
