Skrivet av: Karis
« skrivet: 05 mars 2012, 20:36:09 »
Hehe, skoj, helt övertygad att 25VABH är lätt den bästa pumpen trots lite brummmm  :)
He he, alla lever väl lyckliga i sin egen tro och övertygelse
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 mars 2012, 10:06:46 »
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
Har sålt massor av dessa till just ME, och det brukar bli mycket bättre.
Skrivet av: elbo
« skrivet: 05 mars 2012, 09:40:19 »
Hej, är det någon som hittat någon ljudisolerande platta för utomhusbruk eller någon slags isolering av väggstativet?
/elbo
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 04 mars 2012, 23:47:42 »
Hej Villaägare!  Ja det ligger väl lite i vad du säger här tycker jag även om jag personligen numera är helt säker på att det jag har när det gäller pumpar är det absolut bästa för min del ivf. Annars kan det säkert lätt vara så med ivf en 1:a pump som man har oavsett fabrikat, klass eller egenskaper att som jag själv brukar säga ibland: "så länge man inte vet om något bättre så tror man alltid att det man har är bäst" ;) Och detta gäller vanligtvis både fruntimmer, bilar, värmepumpar mm mm. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Villaägare
« skrivet: 23 februari 2012, 22:56:54 »
Fast ibland kan ju gräset vara grönare på andra sidan staketet. (Eller tystare)  dontknow
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 februari 2012, 22:18:23 »
Mvh Raffen.
« skrivet: 23 februari 2012, 22:08:19 »
Om du vill ha en bra lösning på kondensvattnet så borde du känna till "Raffens"
 s.k patenterade lösning ( kanske patent på riktigt ?  ;D )  Jag tror nog att han läser detta småningom här och tipsar dej då . I synnerhet när du nu då  har en Toshiba pump som s.a.s är det bästa som finns ! ;)    :)
Har du någon länk till patentet?
Det är ganska roligt men det är med värmepumpar som med bilar. Den man själv har är det bästa märket, för man vill ju inte avslöja att man gjort ett felaktigt val.
Det där med bilar gäller andra för jag har ju den bästa.  :D
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 23 februari 2012, 21:23:47 »
Jag har visserligen en Toshiba men samma problem. Till nästa vinter skall min nu vägghängda utedel stå så här:
"Markstativet" skall vara lättbetongblock. Ca 15 - 20 cm högt.
Under skall finnas en väl dränerad "brunn" med singel. Den går ner till den vanliga dräneringen kring huset. Omkring brunnen, i marknivå, markisoleringsskivor för att hålla tjälen ute. Även en tunn skiva mot grunden för att inte riskera få isblock mot denna. I singelbädden en 2m värmekabel som är kopplad till en timer.
Det kanske behövs 10 tim inkoppling /dygn. Det ger 200 W x30 = 6000 Wh per månad, alltså ca 6 kr /mån. Det kan det vara värt att slippa isen.
Har jag tänkt fel någonstans? Jag längtar redan till att gå i ide nästa vinter ;D
Skrattar bäst som skrattar sist  ;)  Nää , jag skämtade bara . Om du vill ha en bra lösning på kondensvattnet så borde du känna till "Raffens"
  För övrigt när det gäller dessa oljud/resonanser från utedelar så ska man nog alltid försöka med markstativ och undvika placering på sådant ställe på huset var det finns sovrum eller andra s.k vistelseutrymmen inomhus . Speciellt Misubishis FD-serie har en förhållandevis stor benägenhet att "brumma
  genom väggen" !
« skrivet: 23 februari 2012, 20:58:57 »
Skrivet av: A-O
« skrivet: 23 februari 2012, 19:53:42 »
Glöm gummikuddar, fjädrar å allt annat skit ni vill prova er fram med!
Flytta ner pumpen på marken och slipp ljudet
Fick vår pump nerflyttad på ett markstativ idag och vi har fortfarande inte fattat varför det är så tyst i huset  dontknow
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 06 februari 2012, 22:16:56 »
Sitter plattan ihop med grunden på huset så kan oljud fortplanta sig den vägen.
Om inte plattan sitter ihop med grunden så får du kolla så att det inte är tjockt med is mellan plattan och grunden för då kan det fortplanta ljudet vidare ändå.
Om du tror brummandet är luftburet så spelar det ingen roll vilka dämpare du har och därmed meningslöst att handla stålfjäderdämpare eller köpa via någon webshop.
Personligen tror jag inte det är luftburet då jag inte har råkat ut för att någon kund haft problem med detta, det har som regel varit en "sämre" konstruktion av ytterväggen som medfört oljud och med byte till markstativ har oljudet förvunnit.
Men som jag skrev får det inte vara is mellan den gjutna plattan och husgrunden för då är risken stor att man är tillbaka på ruta 1 igen  ;)
Men jag kan ha fel och ni har rätt att brummandet är luftburet men jag har aldrig hört att det luftburna ska ge stomljud  tidigare och med lite tur så har någon annan haft detta problem och hittat en lösning som dom kan delge dig.
Någon typ av skivmaterial som absorberar ljud bör då fungera om det nu finns för utomhusbruk
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 06 februari 2012, 21:25:43 »
Om rören som går in till innerdelen ligger  mot fasaden i hålet i den skarpa böjen  så kan det ha gnagt sönder isoleringen och det "rena" kopparröret ligger mot fasaden och kan då föra med sig  ett märkligt stomljud.
Kollade i höstas och det verkar inte vara det som är problemet hos oss utan det är nog luftburet, man hör brummandet mellan utedelen och väggen endast vid vissa varvtal samt vid avfrostningen misstänker jag, fortplantas sen i hela väggen. Som tur är för våran del så är problemet mycket mindre nu, jag blev bara så ställd när inte brummandet försvann helt och hållet när utedelen monterades på ben som vilar på en egen platta. Rätt nöjd med juladämparna också, eventuellt testar jag de från Rickard nån gång, de där svindyra fjäderdämparna tänker jag nog hoppa över. Annars är vi väldigt nöjda med att den funkar bra även när det är riktigt kallt ute.
« skrivet: 06 februari 2012, 19:26:24 »
Skrivet av: elbo
« skrivet: 06 februari 2012, 19:14:59 »
Hej, tänkte berätta att jag bytt till canvacs jättedyra fjäder-dämpare men inte fått så bra effekt. Lite mindre ljud men fortfarande måste min son som sover i rummet ovanför pumpen gå ner och stänga av den på nätterna ibland för att han inte kan sova! Ljudet är dovt, lågfrekvent och pulserande och är ganska obehagligt! Tips på vad som går att göra mottas tacksamt (förutom att flytta på sonen)!
Hälsningar elbo
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 31 januari 2012, 14:58:13 »
en vägg kan bli som en resonans låda som dels kommer i svängning
oftast av  fläktens obalans
 det optimalaste är att den sitter längre ut från väggen (men inte gör dom sådana konsoller i mitt fall sitter den ca 70 mm mera än vanligt , ljudet minskar mycket på bara denna bit
om du känner på innerväggen vibbrerar den eller anv ett stetoskop eller
en klassiker skruvmejseln
med den förra ivt pumpen 6,5 kw så gjorde jag så att på nedre delen av panelen monterade jag ett lock med isolering som gjorde det bättre
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 31 januari 2012, 14:41:58 »
japp
lockpanel kan vara en bidragande orsak
så om du sätter huvedet bakom ytter delen så blir det högt
så hur långt är avståndet mellan hus och vägg ?
hörs det i hela huset eller bara på vissa ställen ?
och jag antar att ute delen lutar från kompresson och lite bakåt
men var inte eran platta fast med grunden ?
mvh
Ok. Utedelen sitter på samma avstånd från väggen som när den monterades upp på väggen för ett år sen, 15cm kanske. Ljudet hörs vid vissa varvtal och inte i hela huset, endast vid väggen där utedelen sitter. Lutningen är som du beskriver (nästan), horisontell+lite bakåt, kan lutning ha med ljudet att göra? Gjöt plattan mot husgrunden men tror inte det är orsaken till ljudet utan tror mera på luftburet. Får inte in huvet mellan utedelen o väggen men det är där ljudet är när man lyssnar och inte längre ner.
Skrivet av: tbatba
« skrivet: 31 januari 2012, 09:36:59 »
japp
mvh
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 30 januari 2012, 23:49:24 »
hej o lycka till
bättre nu men som raffen säger
vid - grader så brukar det hända saker ang ljud fenomen
om du kunde separera plattan från grunden skulle det bli bättre
om det inte är ljudet via krypgrunden som är orsak eller
plattan mot grunden + krypgrund+om du har lockpanel
 (frågan är luftburet eller vibbrationer )
du kan inte lägga in en bild på placering?
mvh
Minus ute nu, juladämparna + gjutna plattan tog inte bort resten av resonansljudet men bättre nu än förra vintern. Börjar misstänka att problemet är luftburet. Vi har lockpanel, fortplantar sig ljudet bättre med sånt? Ska man sätta dit en träskiva bakom utedelen mot väggen?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 15 december 2011, 19:45:50 »
http://np.netpublicator.com/netpublication/n45416400
på sidan 317 i kylkatalogen finns kuddarna från soleco
Skrivet av: Johan //1
« skrivet: 15 december 2011, 12:19:44 »
Med risk att bara återupprepa vad andra sagt..
Mitsubishi Electric är det märke vi helst säljer av det enkla skälet att det är minst problem med dem och de sparar bra med pengar.
Problem med ljud som liknar en bil som står på tomgång utanför huset förekommer ibland då det är skillnad från hus till hus och även kund till kund.
Efter att vi monterat en fjädersats istället för gummikuddar så är problemet löst. Hårdare fjädrar på kompressorsidan och mjukare på den andra så den står rakt. Det är stor skillnad på ljudet som sagt.
Fjädersatsen vi använder säljs av CanVac som är generalagent för Mitsubishi Electric i sverige och finns då att köpa hos återförsäljare till dessa pumpar. ( Finns säkert andra som har liknade prod. med.)
Fjädrarna fungerar till alla typer av värmepumpar och rekomenderas istället för gummikuddarna som blir hård av både ålder och kyla om man har oljud av utedelen.
Puh.. Det blev långt.
Tack för mig.
Skrivet av: Andreas__ke
« skrivet: 29 oktober 2011, 18:48:05 »
Jag gjorde brickor som var 5mm högre,och la under å de vart lite lutning åt vänster när jag satt dom mjuka dämparna från energibutiken.De vart mycket bättre med dom dämparna än plast skiten som dom satt från instalationen.Min fd 35 skapade ett rejält störande resonans ljud i huset när de var kallt förra vintern ..
/Andreas
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 29 oktober 2011, 11:19:32 »
Just Mitsubishi Electric är de värmepumpar jag säljer flest vibrationsdämpare till.
Värmepumparna som sådana tillhör nog de bästa, men vibrationerna är så vitt jag kan förstå lite mer påtagliga än vad de är på andra fabrikat.
Med extra mjuka vibrationsdämpare kan man med lite tur helt slippa oljuden, men vill man vara helt säker skall man montera dem på markstativ.
Finns dämpkuddar som är fjäderupphängda som är gjorda för värmepumpar. Ahlsell har dem på kylavdelningen.
Två olika hårdhetsgrader följer, den hårda under kompressorsidan. Ingen påverkan av låg utetemp.
Jag ska byta mina och testa för mina blir för hårda vid -10 och kallare.
Skrivet av: swap1
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:18:53 »
hej o lycka till
Trots den gjutna plattan hade vi faktiskt lite resonansljud kvar som minskade alltså ytterligare med de här Jula-dämparna, nu tycker jag att det är helt okej. Det jag tycker är konstigt är att resonansen inte helt försvann iom plattan, förmodligen då pga att plattan är gjuten mot grundmuren, kanske för att vi har krypgrund också... Slangarna mellan ute och innedelarna är ju klädda i isolering så de kommer inte direkt åt husväggen, men resonansen kanske fortplantas via rören ändå... Vet inte riktigt men nu är jag nöjd iaf.
mvh
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 28 oktober 2011, 11:47:27 »
Du får väl vänta lite kanske och se hur det funkar/låter när det blir minst ca 15-20 minusgrader ute hur det blir med ev resonansljud och hur de här Julas gummidämpare fungerar då när de har hårdnat till ordentligt. Hade nog satsat på Rickards vibbrationsdämpare istället förstås men det går ju alltid att byta igen när som helst om det skulle behövas. Jag har köpt några uppsättningar dylika av honom och de fungerar helt ypperligt alltså, jag har inte satt upp några på mina egna pumpar eftersom det har inte behövts, men väl hos några vänner som hade stora bekymmer, en Sanyo och en IVT-pump, och båda blev helnöjda efteråt. Du får väl återkomma med en rapport längre fram i vinter hur det hela funkar då. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 28 oktober 2011, 10:00:27 »
Kul att det funkade bra för dig  Thumbsup
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:45:12 »
Bytte till Jula dämparna igår och resonansljudet minskade kraftigt.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:25:50 »
De är inte identiska men kan ju vara bra iaf.
Och det är ju omöjligt att se hur mjuka dämparna är på en bild, du får åka till Jula och känna på dem helt enkelt :-)
//snuppesno
« skrivet: 25 oktober 2011, 12:08:11 »
Är de här identiska?
http://www.jula.se/vibrationsdampare-4-pack-416083
//snuppesno
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 oktober 2011, 05:22:15 »
Scrollkompressor i många Panasonic, scroll går mycket vibbrationsfritt.
Tycker ME FD utedelar hör till de tystaste ljudmässigt annars.
ME FD är de värmepumpar jag säljer klart flest vibrationsdämpare till, så vitt jag kan bedöma.
Förmodligen är dom tysta när man står ute bredvid dem, men har ett lågfrekvent buller som fortplantar sig i väggen och blir störande på insidan.
Har aldrig lyssnat på någon själv, men märker ju att det ofta är kunder med just dessa maskiner som behöver mjukare kuddar.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 oktober 2011, 23:08:53 »
Jag har våran Pana monterad på trävägg och väggkonsoler med dom medföljande gummidämparna och har inga problem alls med det montaget. Är det helt tyst i huset och jag sitter på skithuset där pumpen sitter rakt utanför under fönstret kan jag höra hur den varvar upp när det är riktigt kallt men i övriga huset hörs den inte.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 oktober 2011, 22:24:43 »
Det kan nog ingen människa veta.
De ser i alla fall inte ut exakt som de jag säljer, om nu bilden visar exakt det som de levererar.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 24 oktober 2011, 21:28:03 »
Skrivet av: V70tdi
« skrivet: 05 oktober 2011, 20:42:28 »
Jag känner många L/L-pumpägare, men har hittills inte träffat på någon som inte fått störande vibrationer om pumpen har monterats med konsoler på vägg. Jag undrar varför någon överhuvudtaget beställer eller monterar på detta sättet. Lika bra att först som sist gjuta en cementplatta att ställa pumpen på och då också se till att ett avlopp för kondensvatten gjuts in i plattan samt att ett avloppsrör med en extra värmekabel dras från pumptråget ner i avloppet. Alla brukar ju också få problem med isbildning under pumpen och att låta kondensvattnet rinna rakt ner i närheten av husgrunden är inte heller någon höjdare.
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 05 oktober 2011, 16:11:18 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 september 2011, 08:22:19 »
Man bör lägga mellan några brickor på kompressorsidan för att kompensera för detta.
« skrivet: 17 september 2011, 23:55:01 »
Tänk på att om ni byter till mjukare dämpare så kan dom tryckas ihop på kompressor sidan och avfrostningsvattnet kan då rinna in under kompressorn och frysa till is.
Kolla med vattenpass om det kanske behöver kompletteras med någon bricka/distans för rätt lutning under dämparen.
Nu vet jag inte hur mycket dessa trycks ihop och det kanske går att byta rakt av mot vad ni i dagsläget har
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 september 2011, 23:37:17 »
« skrivet: 17 september 2011, 23:29:54 »
Skrivet av: A-O
« skrivet: 17 september 2011, 22:55:20 »
« skrivet: 16 september 2011, 20:21:04 »
I Rickards webshop :-)
//snuppesno
Skrivet av: A-O
« skrivet: 16 september 2011, 18:34:34 »
Har också en fd-25 monterad på vägg, fast jag har en regelvägg.
Jag upplevde också störande resonansljud vid vissa kompressorvarvtal men efter att jag bytt till mjukare typ av vibrationsdämpare så har resonansljudet minskat dramatiskt, till och med frugan är nöjd och det vill inte säga lite  ::)
De nya gummidämparna är faktiskt så mjuka att det känns nästan lite ostadigt, men än har inte utedelen ramlat ner ;D
//snuppesno
vart köpte du dessa? :)
« skrivet: 16 september 2011, 09:36:56 »
//snuppesno
« skrivet: 16 september 2011, 09:00:40 »
Inga kommentarer  ;)
Kolla med ett vattenpass ibland så det inte har rört på sig, gäller egentligen alla instalaltioner oavsett mark eller vägghängd.
Blev en kommentar ändå  ;D
Skrivet av: bstard
« skrivet: 16 september 2011, 08:40:56 »
Jag har en FD-25 som står på markstativ på betongplattor (inga kommentarer om att man egentligen skall gjuta nu TS ;-) ) utanför en inte alltför bra isolerad trävägg, men jag hör bara pumpen om jag står och lyssnar vid väggen när det är helt tyst i huset. Inga problem med vibrationer. Jag är grymt nöjd med den!  :)
« skrivet: 12 september 2011, 08:20:29 »
Jag gissar att dina rör ligger mer eller mindre "nakna" mot väggen någonstans för att det ska bli detta fenomen för dig pilimausaren
Om glasen skallrar på insidan av huset trots att du har den på ett fristående gjutet fundament ett par decimeter från huset låter också märkligt !!
Det jag kan gissa att du råkar ut för med dom båda ljuden är att vintertid så rinner vatten mellan din gjutna platta och grunden och då blir det stumt därimellan av all is som bildas mellan dom och fortplantar ljudet.
Är inte säker på att det är förklaringen men kan ni inte ställa ett skivmaterial/takpannor lutandes mot fasaden och den gjutna plattan så vattnet rinner ut mer framåt och inte bildar is.
Skrivet av: elpapo
« skrivet: 12 september 2011, 08:08:10 »
Välkommen i gänget!
Jag har min monterad på marken utan direkt kontakt med huset men när det är kallt ute och den får jobba lite så kan man ändå tro att det står en stor dragbil på tomgång utanför huset. Så om du är känslig för "infraljud", dvs ett lågfrekvent brummande, då skall man titta efter en annan maskin. Just den frekvensen som min pump genererar går rakt igenom allting och jag kan ibland höra den i sängen i andra änden av huset. Vid något tillfälle när det var kallt skramlade tom glasen i köksskåpet innanför pumpen.Vi fick "möblera om i skåpet.
Återigen, min pump är INTE ens väggmonterad! Nu har jag vant mig vid ljudet så jag lägger sällan märke till det längre. Men det är å andra sidan lite varmare nu.
Trist! Tack för att du delade med dig av den kommentaren, jag är uber överkänslig för dessa ljud! :( Jag var just på G och köpa en fd25, nåja... vi får se.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 10 september 2011, 23:24:54 »
Vi gjöt en liten 100*60*20 platta och monterade dit specialtillverkade ben av stål mellan plattan och utedelen, har inte hört nån resonans efter det, tror det kommer att fungera bra i vinter också.
Skrivet av: Pilimausaren
« skrivet: 10 mars 2011, 19:55:38 »
Välkommen i gänget!
Skrivet av: jojje
« skrivet: 10 mars 2011, 13:45:00 »
Är utedelen monterad med gummifötter?
Min utedel monterades först utan gummifötter (montören hade slut för tillfället), resultatet blev väldiga resonansljud som sedan försvann då dom monterades.
Skrivet av: spurs
« skrivet: 10 mars 2011, 11:09:50 »
Har nu köpt och fått den monterad funkar jättebra , det är bara en sak det har uppstått konstigt ljud inne i huset, det låter som något resonansljud , man kan tro att det står en bil utanför huset med motorn igång. kan det komma från monteringen på ytterväggen sitter på en tegelvägg?????   själva utedelen går med helt ok ljudnivå. Vad är att göra någon som har haft samma problem??
