Skrivet av: Steelis
« skrivet: 28 mars 2007, 18:41:58 »
ok..tack..då blir det som jag tänkte..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2007, 16:45:57 »
Jag vet egentligen inte vad som brukar rekomenderas, men dräneringsslang borde väl fungera bra, isolera även slangarna med en isoleringshylsa av något slag, armaflex eller liknande, ju hårdare desto bättre, och inte en isolering som suger vatten.
Hur djup vet jag inte, tror inte att det har så stor betydelse egentligen, men kanske 40 cm under sulan?
Så länge du isolerat så att det inte fryser kring slangarna borde ju inget allvarligt kunna inträffa.
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 28 mars 2007, 15:48:04 »
Blir det sula eller torpargrund?
det blir en sula...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 mars 2007, 14:47:41 »
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 28 mars 2007, 13:18:34 »
håller på att bygga ut en lite del av mitt hus där jag ska ha bergvärmepumpen och jag undrar då hur djupt kollektorn ska ligga där den kommer in så att säga? Kan jag använda dräneringsrör att dra in kollektorn igenom?
//Steelis
