« skrivet: 20 mars 2018, 14:29:14 »
Fast om strömkännarna är rätt monterade så måste du räkna in allt som huset förbrukar i siffran?
Skrivet av: Per O
« skrivet: 19 mars 2018, 23:58:45 »
Hei,
Er det kun en enkel sirkulasjonspumpen som går, så er det noe som ikke stemmer.
På 100% skal sirkulasjonspumpen trekke 87w/220V= 0,39amp
Går sirkulasjonspumpen på KB når kompressoren er stoppet?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 mars 2018, 23:52:22 »
Och cirkpump och styre går bara på en fas, om det är som på en F1245
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 mars 2018, 12:48:23 »
Sitter dom inte så att dom mäter hela husets förbrukning gör dom ingen som helst nytta.
« skrivet: 19 mars 2018, 12:45:19 »
Om strömkännarna är korrekt monterade så ska de visa husets totala strömförbrukning.
Om de är "ful-monterade", dvs bara på själva värmepumpen så låter det mycket.
Skrivet av: Beginnern
« skrivet: 19 mars 2018, 11:18:00 »
Jag ser i min serviceinfo att när kompressorn är frånslagen och endast cirkulationspumpen går (40%) så drar värmepumpen 0,8A 0,7A 0,6A från respektive fas. Är inte detta mycket för en cirkulationspump som enligt specen har en effekt på 10-87W? Finns det andra förbrukare i värmepumpen som drar ström samtidigt?
Hoppas någon kan förklara detta för en nybörjare.
Med vänlig hälsning//Lars
