Skrivet av: Hitachi
« skrivet: 25 november 2005, 15:27:01 »Dette gjelder for Aermec, og burde også være det samme for IVT:
I Auto vil pumpen kjøre kun i varme ved en utetemperatur under +18 grader.
Setpunkt på innetemperatur vil automatisk settes til 22 grader ved en utetemperatur mellom +18 og +10 grader.
Ved en utetemperatur mellom +10 og 0 grader vil setpunkt på innetemperatur være 23 grader.
Ved en utetemperatur < 0 grader vil setpunkt på innetemperatur være 24 grader.
Dette "flytende" setpunktet kan så endres med +-2 grader på fjernkontrollen.
Ved utetenperatur over +18 grader vil også temperaturen inne avgjøre hvordan hvilket mode pumpen har.
Dette kan da være enten avfuktning, varme eller kjøle, avhengig av ute- og innetemperatur.
Men med en utetemperatur under +18 grader vil pumpa alltid være i Varme-modus.
