Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 31 maj 2006, 19:18:36 »
  Hej igen!
  Enligt min installatör så finns det nya fläktpaketet bara till 6:an och 8:an. Det är lite synd för det är en väldig skillnad på ljudnivån. Är det någon som har nån erfarenhet av avrinningsplåten som nu ska finnas?
 M.V.H. Kjell
Skrivet av: AJ
« skrivet: 31 maj 2006, 18:26:14 »
Peppe,
Enligt info jag fått får du kontakta din åf själv. Jag gjorde det, väntade några veckor men fick ändå ingen respons >:(
Jag kontaktade då Thermia och då plötsligt hörde åf av sig...  knUp
Anders
Skrivet av: peppe
« skrivet: 31 maj 2006, 16:12:10 »
Hallå Thermia,
har ni konstaterat att dessa problem endast finns i någon speciell produktions serie?
Kommer ni byta ut fläktpaket för samtliga berörda kunder automatiskt, eller måste man bråka till sig det?  :-\
Det är ju svårt att veta hur mycket den egna maskinen låter i jämförelse med andra...
Närmaste grannen nämnde häromdagen att det var lite svårt att sova i vintras  :'(
Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 31 maj 2006, 00:19:20 »
Bra att du tycker vi är tillmötesgående, det är det vi jobbar hårt för att kunna vara.
Det värmer
// Thermia Support
Skrivet av: AJ
« skrivet: 04 maj 2006, 20:41:54 »
Håller med dig om fläktbladen, vilket du också ser om du läser igenom texten  :,v( Det som dock inte är taget direkt ur luften är att det inte verkar sitta någon silikonfog mellan frontplåten och ovandelen på min utedel  >:(
I vilket fall som helst har jag fått bra hjälp från Thermia  Thumbsup och jag har kontaktat er åf för att få fläktpaketet utbytt på garantin och även en silikonfog ditsatt.
Anders
« skrivet: 04 maj 2006, 14:17:43 »
Självklart gör de målade bladen ingen skillnad. Det är isbildning på skyddet runt omkring som är problemet. När det är just över nollan bildas det vattendroppar där som fryser av kylan som blåses ut på dem. Det är detta som ska lösas. Det är faktiskt smått otroligt att Thermia aldrig upptäckt och åtgärdat detta. Nu har användarna fått vara provbänk och vi vore tacksamma om leverantören tar fram en lösning och åtgärdar före nästa vinter. Hur svårt kan det vara, det finns ju redan konkurrenter som har löst det. Byta materialet och/eller åka håldiametern för fläkten. Det har flera gånger på denna sida framförts från Thermia hur mycket bättre deras system är jämfört med konkurrenterna. Det borde innebära att de har några konkurrentprodukter hos sig att studera.
Det vore också positivt om man agerar professionellt och proaktivt kontaktar de som har en Atria installerad och åtgärdar för samtliga, inte bara för de som klagar. Man kan nog lugnt utgå från att alla har samma problem. Min granne har frågat mig om råd om vilken pump han skulle välja och jag kan garantera att när han hörde min låta som en smatter blev han inte imponerad. Det säljer inte.
Anders
Undrar var Thermia Support har blivit av? Han som hela tiden har framhållit hur bra deras produkter är jämfört med andras. Kan inte han åtgärda problemet?
Mvh. Jätten
Jag är här men har inte den tid som krävs alltid för att sitta här och skriva.
och för det andra färg på Fläkt bladen?? vem har sagt det? det låter som att det är tagit dirket ur luften (hahaha).
over and out
// Thermia Support
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 02 maj 2006, 16:59:20 »
Hej.
När det gäller isbildningen i utedelen så finns det 2 faktorer som (kan) samverka:
1. Skarven mellan locket och fronten är inte (ordentligt) tätad med silikone.
2. Utedelen SKALL luta någon grad bakåt, då lägger sig inte smältvatten och regn sig så lätt över skarven och "trycker på".
Det är när skarven är otät som vattnet rinner in i utedelen längsmed den kalla fronten och fryser till istappar som sedan fläkten slår i.
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 maj 2006, 18:14:22 »
Jag har försökt få svar från Thermia hur jag ska undersöka om jag har den nya fläktmotorn eller inte. Att kontakta min åf är ingen höjdare, min installation var tydligen den andra de gjort och den diskussion vi haft kring strul gör att jag helst söker information någon annanstans. Motorn på min Atria 8 heter Ziehl-Abegg enligt märklappen på den. På själva centrumhjulet för rotorbladen kan man se ett serienummer, 05176127/042. Misstänker att det kan vara dag 176, 2005 vilket tyder på en gammalt fläktmotor. Den har det ljud som beskrivits som tomgångsljud på en V8, woa-woa-woa. Det sitter även totalt 3 balansvikter på fläktbladen.
Är det någon av de som fått sina motorer bytta som kan informera om den motor jag har ovan sitter på era efter bytet eller om detta är den gamla modellen?
Anders
Skrivet av: Nisse VP
« skrivet: 27 april 2006, 20:12:16 »
Hej.
Ville bara meddela att jag nu också fått installerat ny motor och fläkt på min utedel. Skillnaden är fantastiskt stor. Jag har som sagt utedelen installerad utanför mitt sovrumsfönster, och blev tidigare väldigt störd av den. Nu kunde jag knappast urskilja att den gick, även om jag öppnade vädringsluckan vid sidan av fönstret  och då gick den ändå på H. Läntar nu bara att få höra hur L-läget låter. *roflmao*
Ps. Jag har en Atria8 som sagt.
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 22 april 2006, 18:45:20 »
Hej igen!
Det byttes både motor och fläkt och jag kan konstatera efter bytet att det är stor skillnad på ljudnivån vid H hastighet på fläkten. Har också fått reda på att Thermia från Februari månad har den nya fläkten i utedelen. Har också fått en aning om att Thermia jobbar på att ev. förbättra utedelen för att avleda avfrostningsvattnet. De kanske har förstått att de har förlorat en del kunder på att utedelen inte har varit så bra. Synd på en tror jag en av de bästa pumpar som nu finns på marknaden. smiley
Kjell
Skrivet av: AJ
« skrivet: 21 april 2006, 22:26:14 »
Thermia Adam eller Support
1) Från vilket serienummer sitter den nya motorn? Jag fick min pump installerad i slutet mars och den kom direkt från er då installatören sprutat ner min pump med glykollösning. Var kan jag se serienumret på utedelen eller modell på fläkten.
2) Kan man få en beskrivning på var tätningen ska sitta för att slippa isbildning i trumman? Kommer ni generellt gå ut med en kampanj till era åf och be dem kontakta de som har utedel utan tätning? Detta vore väl ett bättre sätt än att jag ska behöva kontakta min åf och tjata till mig en åtgärd som de inte har en aning om behövs  knUp
Anders
« skrivet: 21 april 2006, 22:19:24 »
Hej Käll.
Hur mycket upplever du skillnaden som, speciellt på H-läget? Intressant eftersom jag själv skall få min utbytt och också har en Thermia8.
Byttes både fläkt och motor eller enbart motor?
Mvh
Nisse VP
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 21 april 2006, 12:20:02 »
Har nu fått min utedel tätad vid frontplåten. Detta verkar ha löst problemet med isbildning i trumman.
Har även fått fläktpaketet utbytt. Den nya fläkten har en annan fläktmotor än den gamla och den nya har inte en lika hög ljudnivå som den gamla. På lågfart hörs den knappas inte alls.Thermia måste ha varit medvetna om den höga ljudnivån och därför tagit fram en ny fläktmotor. DE som har den gamla borde få den utbytt för det är faktiskt skillnad på ljudnivån.
Kjell
Skrivet av: eleson
« skrivet: 18 april 2006, 23:11:38 »
Jag får lite knäppningar i radiatorerna närmast pumpen då den går över från att ha producerat varmvatten till att värma radiatorslingan. Det hörs dock bara i källaren där pumpen står och bara under ca ½ minut. Normalt när pumpen går på och värmer radiatorerna knäpper det inget. Värmeökningen är relativt långsam, kanske pga att vi har stora radiatorer med stor vattenvolym Sc:,h men vi får i varje fall inga knäppningar.
Anders
Knäppningar är ett standard beteende/problem med värmepumpar som har växelventil:
När huset bara behöver en låg framledningstemperatur så kan man få, precis som du beskriver, knäppningar efter vv beredning .
Detta eftersom en skvätt 55 ºC vatten går ut till radiatorerna som kanske bara har 25 ºC vatten i sig, och resultatet blir knäppningar när materialen utvidgar sig.
På vintern har vi varmare radiatorer och då blir skillnaden så liten att knäppningar inte uppstår.
På sommaren går inte varma sidans CP, och då får man inte ut något varmt vatten till radiatorerna.
/Erland
Skrivet av: AJ
« skrivet: 17 april 2006, 10:53:38 »
Nisse,
Flexslangar mellan utedel och yttervägg kan göra stor skillnad enligt den installatör jag pratat med. Det har tidigare diskuterats här på forumet hur ljud förs över till fastigheten om det inte är bra avskärmat.
Flexslangar mellan utedel och vägg får väl närmast betraktas som standard. I Thermias servicemanual, s 10 står det ""Tänk på att vid tjällossning kan utedelen röra på sig använd lämpligen 2 flexibla slangar för anslutning i slutändan på rören från värmepumpen och rören på utedelen". Detta borde installatören ha läst. De kostar väl kring 500 styck så de kan gott bjuda på det. Blir det bättre är det ju bara en bonus.
När det gäller ljudet på utedelen jämfört med andra pumpar, kan det vara så att det ködmedium som används i Thermias pumpar kräver högre luftflöde? Tittar man på bladen på min utedel och de andra jag sett ser Thermias ganska "aggressiva" ut, dvs att de skovlar med mycket luft. Några balansvikter har jag inte sett men visst finns det en antydan av "V8 ljud" i svängningen man hör från pumpen. Vi har som sagt vardagsrum innanför då det stör inte så mycket men när jag hörde det lägre varvtalet igår så såg jag fram emot sommaren  8)
Anders
Skrivet av: peppe
« skrivet: 17 april 2006, 00:57:08 »
Hallå Nisse,
De har tydligen sk "knäppkärl" redan inkluderade i sitt "rea-pris".
Ja, det har inte ens slagit mig...
Kan det vara så att knäppningar bara uppstår under vissa omständigheter?
Jag har en del knäppningar också. Men som AJ säger, bara några minuter efter pumpen har producerat varmvatten.
Inte särskilt störande än tycker jag. Vet man bara vad det är, att det går att åtgärda och att det inte är skadligt för 'systemet' så tycker jag att det går att leva med.
Jag har ingen aning om ifall andra tillverkare levererar med det som standard. Hade man kännt till det hade man väl fått ta med det i offerten.
Personligen hade inte velat betala (ännu) mer för något man kanske inte hade behövt.
Du tror väl ändå inte det skule levereras 'gratis'?  ;)
Balansvikter har inte jag sett några. Sitter de på baksidan av bladen?
Min utedel låter helt ljudtypiskt som en stor fläkt. Obalans eller liknande har aldrig slagit mig.
Kan det hänt något med ett blad vid en 'is-attack'?
/Peppe
« skrivet: 16 april 2006, 23:33:47 »
Hej igen.
(O)ljudet från utedelen tror jag ej beror på flexslangar, jag har inga flexslangar på utedelen men dock i innedelen och till radiatorerna. Ljudet låter mer som om det var obalans i fläkten. Jag noterade idag att det nära spetsen på två av fläktbladen satt blyklumpar av olika storlek. Är dessa ditsatta för att balansera fläkten(troligt)? Om så:
1.Kan den vara felbalanserad?
2. Kan det vara blytyngderna i sig själv som ger upphov till (o)ljudet genom att störa luftströmmen? (Kan ju vara en förklaring till att ej alla Thermia-ägare upplever samma problem, då tyngderna isåfall ej alltid sitter på samma fläktblad och är olika stora).
Angående knäppningarna vill jag gärna citera "Peppe":
Knäppningarna slutligen tror jag inte du kan beskylla Thermia för!
Det beror på de att radiator temperaturen varierar mer med vp (luft/vatten så väl som berg) än t.ex. oljevärmning, och kan avhjälpas med ett 'knäppkärl'.
Om det är som du skriver "Peppe", skulle tillverkarna av dessa sk "upphovsknäppande system" vara fullt medvetna om problematiken,som vi(du) som okunnig kund ej skulle behöva bekymra sig om, och därmed i sitt totalkoncept inkludera ett sk "knäppkärl". Varför inkluderas detta isåfall ej åtminstone i Thermias, som i jämförelse med de flesta konkurrenter kostar betydligt mer.
För övrigt vill jag poäntera att min granne(IVT) ej har några som helst problem med knäppningar, samt hänvisa till andra teman på forumet där det bla framhålls att tex CTC ej heller har denna typen av problem.
Så nu undrar jag vad jag har betalt ca 20 000kr mer för!?
Skrivet av: AJ
« skrivet: 15 april 2006, 18:46:19 »
När det gäller ljudet håller jag delvis med dig. Hade jag haft sovrummet direkt innanför pumpen hade det troligtvis varit tvunget att flytta bort den. Jag har stenhus, treglas isoler ut mot där utedelen står men den hörs in. Eftersom ljudet påminner mig om hur mycket jag tjänar ;D (och att jag inte hör något i sovrummen) så är det OK för oss.  Kan du inte flytta utedelen?
Jag behåller även min teori om att den skyddsplåt som sitter framför fläkten gör att ljudet reflekteras tillbaka mot fastigheten. På en CTC som står några hus bort från vår sitter inget skydd framför. Det gör att ljudet från den går ut rakt fram, från utedelen. Vid t ex sidan om hörs inte så mycket och heller inte bakåt, mot fastigheten. Min utedel låter dock lika mycket vid sidan om som framför.
För att få bort så mycket ljud som möjligt har vi flexslangar från utedelen till yttervägg samt från pumpen till radiatorslingan + på en av brine-kopplingarna till pumpen. Med cirkulationspumpen för radiatorerna på 2:an så kan jag inte höra något ljud i radiatorerna, något jag faktiskt gjorde när jag körde på olja och cirkulationspumpen på 3:an.
Anders
Skrivet av: peppe
« skrivet: 15 april 2006, 18:39:02 »
Hallå Nisse,
som du säkert sett i annan tråd så har jag också haft problem med ljudnivå.
I likhet med dig blev jag synnerlig förvånad att ljudnivån var så pass hög.
Men, det går ändå att förbättra till viss del.
Jag hade (liksom du verkar ha) ett ljud inomhus som fortplantade sig genom radiatorsystemet.
Det försvann till 90% bara genom att lossa på brineledningen från väggen (sitter så klart fortfarande fast, bara inte stumt som från början), samt montering av 'flexslangar' till utedelen.
Att ljudnivån utomhus på 8:an är hög förvånar mig. Jag har gått och väntat på att det ska bli 12ºC ute, så min 10:a ska gå ner i varv.
10:an blåser på bra. Inga grannar har klagat än, men det känns som det ligger nära till ibland...
(Däremot har jag aldrig haft problem med isbildning (än)).
Man kan enligt Thermia prova med att bygga ett 'staket' runt utedelen. Det ska tydligen bryta luftströmmen och förbättra ljudnivån.
/Peppe
« skrivet: 15 april 2006, 00:47:08 »
Ps.
Jag glömde säga att jag beräknar spara 12 till 15000 om året i värmekostnader, men fan vet om jag inte hellre hade tagit dessa kostnader för att få sova ostört!!
(Ursäkta svordomen, men jag är ganska besviken som ni kanske förstår)!
« skrivet: 15 april 2006, 00:32:41 »
Jag har som sagt en Thermia Atria8, installerad 051209, och mina dåliga erfarenheter är dessa:
1. Isbildning, som ni kan följa i diskussionerna ovan.
2. Oljud från utedelen som ej var väntat; Jag trodde i min enfald att då Thermia ej hade kompressorn i utedelen så skulle ljudet minimeras, men det låter som en V8 står på tomgång då fläkten är igång. Det fortplantar sig i hela huset men värst är det i sovrummet som ligger bakom utedelen.
3. Jag har fått knäppningar i elementen och rören till dessa, vid vissa tillfällen låter det som om man släppte en stålkula på ett golv av järn, ett knäppande som från början har hög frekvens men som så småningom avtar. Detta är otroligt enerverande om man försöker somna i ett för övrigt tyst hus.
Jag kan för övrigt nämna att grannen, som har ett exakt likadant hus som jag(radhus), ej har något av ovanstående problem. Han Installerade en IVT ca 2 veckor efter mig.Jag hör knappt hans utedel när den är igång, men min hörs minst två grannar till.
Därför, ni som tänker installera en Thermia; Tänk på avståndet till ert eget och grannarnas hus. Låt utedelen stå minst 15m från eget hus och minst lika långt från grannens.
/En som är ytterst besviken främst på utedelen av Thermias luft/vatten system! fiR:
Skrivet av: H Nilsson
« skrivet: 12 april 2006, 19:24:03 »
Verkar vara mest Atria 8 (och kanske 6) som drabbas att döma av inläggen. Dom som har 10'an som jag, (eller 12'an) har sån fart på fläkten att man skjuter iskristaller med det eventuella vatten som rinner dit  ;). Kanske kan användas som snökanon, eller Sc:,h
/Håkan
Skrivet av: AJ
« skrivet: 11 april 2006, 22:45:05 »
Jag har tittat på min utedel och har svårt att förstå var någon tätning ska sitta. Kåpan är ju i ett stycke med en sväng ut mot fläktbladen. Jag kan förstå att kondensvatten rinner ner och fram samt fryser när kall luft blåser igenom. Det skulle kanske kunna åtgärdas genom att ha en kant på plåten i början av svängen som vattnet fastnar på och rinner av ifrån? I vilket fall så tycker jag det verkar vara en konstruktionsmiss.
Min utedel har ingen fläkt som går på under avisningen. Man hittar den inställningen under servicemenyn och avfrostning (servicemenyn kommer man till genom att hålla inne höger och vänsterpil samtidigt i ca 5 sekunder). Är den igång under avisningen står det 1M upp till 15M (för antal minuter). Är det istället en symbol som en ring med ett streck i nertill så är den avstängd. Så var det på min.
Anders
Skrivet av: Steag
« skrivet: 11 april 2006, 18:53:21 »
Jag har också haft problem med isbildning på min utedel. Har kontrollerat tätningen, och vad jag kan se så finns ingen tätning där. Inställningen av fläktens gångtid vet jag inte var i menyn man ska titta, är det någon som vet så är jag tacksam för svar.
Skrivet av: AJ
« skrivet: 11 april 2006, 16:40:34 »
Adam,
Tack för svaret. Jag kollar inställningen på fläkten ikväll samt om det är fogat där det ska vara eller ej och återkommer. Att fråga installatören är ingen idé, då får jag vänta länge.
Anders
Skrivet av: Adam
« skrivet: 09 april 2006, 22:37:02 »
Det här var tråkig läsning.
Målade eller omålade fläktblad har jag aldrig hört som lösning eller problem.
När det är ett par plusgrader så är ju plåten runt utblåset under nollan. I mitt fall var det även duggregn. Dropparna rann in på insidan av fläktskyddet och frös till is där.
Här kan det röra sig om en otillräklig tätning i skarven i utedelen överkant. Denna skall vara tätad med silikon. Kan ni som har detta problem kolla detta eller be er installatör utföra en extra tätning på plats. När installatören är hos er kan ni också be denne säkerställa att inte någon i service menyn ställt in så att fläkten går en tid efter kompressorn stannat. Det finns ett sådant val som inte bör vara aktiverat.
mvh
Adam
Skrivet av: Jätten
« skrivet: 08 april 2006, 18:16:57 »
Anders
Mvh. Jätten
Skrivet av: AJ
« skrivet: 07 april 2006, 05:14:38 »
Anders
Skrivet av: Sture
« skrivet: 06 april 2006, 19:36:43 »
Jag undrar om det hjälper med målade blad. Jag tror snarare att problemet är som AJ skriver att vatten rinner in i fläkttrumman och fryser till is där, alltså i trumman ej på fläktbladen.
IVT´s problem var just isbildning i trumman, men det försvann som sagt när man bytte materialet i trumman. För övrigt är fläktbladen omålade, jag tror inte det har nån betydelse.
Sture
« skrivet: 06 april 2006, 19:30:40 »
Hej Käll.
Man undrar ju också varför Thermia överhuvudtaget levererar utedelen med omålad fläkt om de vet att det kan bildas is på grund av detta!!! fiR:
Kvaliteten på utedelen är under all kritik!
Nisse VP
Ps. Min fläkt är också omålad.
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 06 april 2006, 16:28:56 »
Har nu pratat med min installatör som pratat med Thermia om mina problem. Det är nu bestämt att de ska byta ut fläkten för de hade sagt att fläktbladen måste vara målade med färg annars blir det problem med isbildning.Mina är ej målade så vi får hoppas att det blir bättre sen.
Kjell Lidén
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 02 april 2006, 14:44:57 »
Hej igen!
Tack för svaren! Känns skönt att det är fler som har samma problem. Om det är fler som har samma problem så blir det ju svårare för Thermia att smita undan problemen. Kommer själv att ta tag i detta imorgon så här får det inte vara.
M.H.V.  Kjell Lidén
Skrivet av: Sture
« skrivet: 02 april 2006, 11:35:43 »
Har då och då problem med att det bildas is i trumman runt fläktbladen. Då sen pumpen är igång slår fläktbladen i isen och det uppstår ett oljud som om man höll en pinne mot fläkten. Har då stoppat pumpen och petat bort isen.
Detta är inte roligt då detta ljud hörs lång väg. Nu undrar jag om det är nån som har liknande problem och vad göra?
IVT Optima hade exakt samma problem i början. Det löste man genom att byta ut ståltrumman till en av plast på samtliga levererade pumpar och problemen med isbildning har försvunnit.
Sture
« skrivet: 02 april 2006, 11:33:37 »
Hej.
Intressant att notera att det är fler än jag som har problem med isbildning. Detta plus en utedel som helt saknar ljudisolering sänker betyget på Atrian betydligt. Utedelen borde tillhöra de tystaste med tanke på att det inte finns någon kompressor i den men...
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 april 2006, 16:26:55 »
Har haft min pump igång i en vecka och det du beskriver har faktiskt inträffat. När det är ett par plusgrader så är ju plåten runt utblåset under nollan. I mitt fall var det även duggregn. Dropparna rann in på insidan av fläktskyddet och frös till is där. Det lät sedan som när ungarna har en smatter på cykeln. fiR: Jag gav utedelen en spark vilket gjorde att fläkten kom lite i obalans och slog bort isdropparna.  >:D Inte bra , jag vet men det är inte heller så bra med smatter i fläkten när man lagt ner 95000... Detta tillsammans med att det inte finns avrinningsplatta eller koppling/styrning av värmekabel på utedelen gör att Atrias utedel nog får röstas fram som den sämsta. Synd med tanke på andra smarta lösningar.
Anders
Skrivet av: KÄLL
« skrivet: 01 april 2006, 12:39:15 »
    Har en Atria8 Installerad sen December 2005. Har då och då problem med att det bildas is i trumman runt fläktbladen. Då sen pumpen är igång slår fläktbladen i isen och det uppstår ett oljud som om man höll en pinne mot fläkten. Har då stoppat pumpen och petat bort isen.
Detta är inte roligt då detta ljud hörs lång väg. Nu undrar jag om det är nån som har liknande problem och vad göra? Så här skall väl inte en utrustning fungera som man betalt 95000kr för!
   M.V.H. Kjell Lidén  >:(
  • Dot gäster: 692
