Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 november 2006, 13:03:54 »
Oj.. jag har afaktiskt inte mätt taktempen, men det är ju alltid varmare vid taket i en hög byggnad!
Strålningen riktas nedåt... det var stor diskussion om vi skulle satsa på takfläktar för att trycka ned värmen, det skulle sannolikt löna sig rätt snabbt. kostar en del, man måste ju bygga in dom kraftigt eftersom det förekommer tex fotbollsspel där.
men det rann ut i sanden, det fanns inget till öförutsedda kostnader.
kommer jag ihåg kan ja ju grovmäta med min ir termometer.
Skrivet av: messer
« skrivet: 23 november 2006, 12:49:23 »
Jo Bertil, hur varmt är det uppe vid taket i idrottshallen ?
Jag antar att om isoleringen är superbra i ett rum så kommer temperaturen i rummet att utjämna sig i hela rummet, alltså varm luft som stigit upp till taket kommer att värma underliggande kallare luft tills all luft i rummet har samma temperatur.
Det som motverkar den utjämningen måste vara förluster genom av-kylning mot väggar tak och golv.
Den kylan kommer att sjunka ner till golvet och börja kyla av överliggande varma skikt tills jämnvikt uppstår.
Bara på ett ungefär alltså.
MVH
Messer
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 november 2006, 22:22:25 »
Har för mig att det en gång i tiden fanns någonsorts infravärmesystem som man monterade i innertak.
Det blev varmt på huvudet men kallt i övrigt.
Eltakvärme finns /fanns för villor!
I stora lokaler är det vanligt med vattenburna "strips" i tak. Flera bilprovningar har det...
En idrotts hall jag var med på som är STOR (allaaktivitetshall) har strips i tak, det funkar tokbra!
Det är svårt att tro det, men så är det!
Iofs nybyggd och välisolerad, men 7 meters takhöjd!  Det går inte känna nån värme, men jämn o fin temp blir det!
Skrivet av: Anders Jensen
« skrivet: 22 november 2006, 21:31:02 »
Tjenare Messer, bra att du tar det som en fråga, blev ju nyfiken och behöver förstå hur det fungerar.
Jag har jag inte tillräckligt på fötter ännu för att klura ut om det kan vara något.
Länken du postade var intressant.
Den antyder att det krävs rejält med värme för att få igång IR strålning, det verkar inte helt kompatibelt med ett lågtempererat system men jag förstår den tyska liknelsen med en kakelugnsprincip.
Oavsett om väggvärme är bra eller dåligt är jag fortfarande nyfiken.
Tror jag kommer att ringa upp Arkitekten och fråga ut honom när jag får tid.
Nu drar jag till Rom med frugan några dar, hörs i nästa vecka.
Skrivet av: messer
« skrivet: 22 november 2006, 02:43:58 »
Hej xouriguer.
Jag vet inte om ditt inlägg är en fråga men jag tar det som en fråga.
Jag hittade ett dokument från Lunds universitet som i princip beskriver samma som jag skrev, det ligger en bit in i dokumentet och är på svenska, det börjar med "Popularised summary in Swedish".
Länken är: http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl/tec_330.html
Jag klippte ut en liten del av texten.
Med speciella värmestrålare, s.k. IR-strålare, kan stora energimängder överföras på liten area utan direkt kontakt med någon yta eller varm luft. Eftersom värmeöverföring genom strålning blir betydelsefull först vid höga temperaturer har IR-strålare alltid en yta med hög temperatur som avger värmestrålning. Den höga temperaturen åstadkommes på två principiellt olika sätt; genom elektrisk värmning eller genom förbränning av gas. Avhandlingen har som ett delsyfte att jämföra olika egenskaper hos elektriska och gasvärmda IR-strålare
MVH
Messer
« skrivet: 22 november 2006, 00:29:20 »
Messer.
Stämmer vad du säger.
De skriver om detta problem på de tyska hemsidorna, det funkar dåligt om man har för mycket bokhyllor och soffor ivägen.
Jag är själv skeptiskt till väggvärme men undrar såklart om det är någon som har egna erfarenheter av det.
Själv har jag goa gamla radiatorer och kommer inte att ändra på detta utom när jag bygger om kök och badrum någon gång i framtiden.
Då lägger jag in vattenburen golvvärme i dessa rum.
Nåväl, har någon egna erfarenheter av väggvärme är jag fortfarande nyfiken.
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 20 november 2006, 22:40:28 »
Messer!
Strålande stringent analys och slutledning tycker jag. Thumbsup
Sorry måste bara :
Har bara ett problem: vad är " kovektion" knUp Låter som något slags våldsamt övergrepp på nötkreatur *vinkar*
Skrivet av: messer
« skrivet: 20 november 2006, 20:22:00 »
Tänkte berätta lite om strålningsvärme, vet ni att det fungerar ungefär som ljus.
Om ni nu tänker er att era väggar lyser och så ställer ni nått framför t.ex en bokhylla då kommer inte strålningsvärmen ut på andra sidan utan absorberas av bokhyllan och ev studsar strålningsvärmen som ljus i en spegel.
Om jag ser mig om i mitt rum så är nästan varenda vägg täkt av prylar, hyllor skåp tavlor och gardiner.
Hur många procent av era väggar ser ni?
Om ni tänker på hur varmt och skönt det är att sitta framför en eld, tänk då nästa gång på hur kallt det kan kännas på ryggen eftersom det inte kommer strålningsvärme på ryggen utan bara framifrån brasan.
Hur känns det då i ett rum, värme på ryggen bara, för ni vet väl hur kort väg en brasa värmer ?
Och  sen beror väl styrkan i strålningsvärme på temperaturen hos föremålet som strålar, hur varm är den strålande väggen ?
Nä om det blir varmt så inte beror det på strålningsvärmen, det är nog den gamla vanliga kovektionen som sprider värmen i hemmet i alla fall.
MVH
Messer
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 november 2006, 11:55:59 »
Jag testade kirunametoden en gång.
Den går ut på att strypa flödet enormt, då behöver man höga framledningstemperaturer.
Måste medge att det gav skön värme.. en del blir kraftig (IR) strålningsvärme!!! Nästan som från majbrasan! Ni har väl stått intill nångång!!
Men det var vid vedeldning, tillsammns med VP vore det att likna med harakiri för plånboken.
Men att det ska bli mera strålninsgsvärme från en relativt sval vägg än från ett dito golv med golvvärme, fattar jag inte
« skrivet: 19 november 2006, 21:52:03 »
Samma värmekomfort uppnås med ca 15% - 20% lägre energiförbrukning.
Att det tycks baseras på att omvandla värmen i kopparrör till infravärme.
Effekten borde bli densamma om man målar radiatorerna svarta, nån som vill prova?  Sc:,h
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2006, 21:20:42 »
Höhöö om ni inte é snälla så byter jag bild från "prittunna" till lax  *roflmao* ;D :D
« skrivet: 19 november 2006, 21:17:12 »
Undrar om nån har 18 grader inne!?
Golvvärme har en del förluster nedåt, men i vägg blir det utåt istället...  Jag vill nog inte ha vatten i varesig vägg eller golv... tänk när lite tyngre dom ska upp på väggen...
Min avgjutning på en lax tex som väger minst 10 kg.
Fram med borren  osså rakt in i väggvärmen!
Bertil försöker lura oss alla att han fått en lax på 10 kg.....hehe
Vad jag förstår är det avgjutningen som väger 10 kg, då materialet ej är specat finns det fog för att gissa att dess dencitet vida överstiger densiteteten för lax.
Det rör sig troligtvis om en pinne på några hekto. *roflmao*
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 november 2006, 21:11:46 »
« skrivet: 19 november 2006, 21:09:42 »
Jag har läst så mycket jag hittat på nätet och tror att jag hajat principen.
Man börjar med isolerade ytterväggar av vilket material som helst.
På innerväggarna sätter man slingor av kopparrör. På dessa sätter man ett lager ”mineralgips” (har inte riktigt hajat om det är vanligt gips eller någonsorts specialgips)
När man kör varmvatten i kopparrören ackumuleras denna i "mineralgipset" som avger värmen iform av strålande infravärme.
Då vi är vana vid denna typ av värme sen flintatiden, bland annat från solen skall det vara väldigt behagligt.
Infravärme uppfattar vi tydligen som varmare och behagligare än ”uppvärmd luft” som vi får i radiatorsystem och golvvärmesystem.
Därigenom skall samma komfortnivå kunna klaras av med 2 – 4 grader lägre vattentemperatur i kopparrören.
Jag har försökt klura ut om det är samma sak som händer i golvvärme system men jag blir inte klok på principen för golvvärme system.
Jag har för mig att man lägger plastlang i plåtkasetter och detta antyder att värmen i golvet avges som infravärme, men säker är jag inte. Antagligen värmer det varma golvet upp luften.
Om väggvärme är något att ha eller inte låter jag vara osagt.
Av det jag hittat på nätet framgår att :
Att man behöver en metalldetektor när man skall spika upp en tavla.
Att det tycks vara koppar eller stålrör som gäller, inte plaströr som i golvvärmesystem.
Jag har förstått att golvvärme system är energieffektivare när man kör dem med en värmepump.
Detta berorende på det högre COP som den lägre framledningstemperaturen ger på VP´n.
Om detta stämmer skulle det innebära att väggvärme skulle vara ytterligare rejält enegieffektivare än golvvärme då det kombinerar låg framledning och infravärme.
Jag antar att det är viktigt att rikta infravärmen inåt, hur man undviker att det strålar igenom ytterväggar vet jag inte men jag antar att de klurat ut detta.
Den första hemsidan jag hittade i Tyskland jämförde principen med en kakelugn.
Vad är då den?
Tror att rökkanalerna medför att stenen i kakelugnen tar upp värmen för att sedan under lång tid, avge värmen som infravärme.
Varis Bokalders heter förresten arkitekten.
Han utalade sig om väggvärme på ett seminarium om miljöhus, som min fru gick på.
Han jobbar på KTH.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 18 november 2006, 23:26:53 »
Tja folk köpte ju tak värme.  huvuddunk
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 18 november 2006, 22:33:54 »
Tror inte att det är riktigt samma förutsättning. Efter som det pratas om kakelugnseffekt så förmodar jag att det är stenhus. Lika så så skiljer det en del i vintertemperaturer och isolering av husen i skandinavien och övriga europa.
« skrivet: 15 november 2006, 00:22:30 »
 Thumbsup Bertil!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2006, 23:14:50 »
xouriguer
tackar.
« skrivet: 14 november 2006, 22:25:48 »
Hittade lite på engelska.
http://www.solarserver.de/lexikon/wandheizung-e.html
Wall Heating
When compared to usual heaters, floor or wall heating produces more radiant heat rather than convection heat. Traditional heaters heat a room through the circulation of air from bottom to top and therefore constantly stir up dust particles and microorganisms. The floor and wall heaters, however, primarily give off radiant heat, which, as many know from tiled stoves, feels more pleasant and is biologically and hygienically advantageous.
Floor and wall heaters consist of small, large-area inlaid pipe-systems. They are usually laid in gypsum plasterboard on the inside of walls or underneath the floor and must be heat insulated on the side towards the room. Because the installation costs are higher, not all floors are suitable (i.e. with carpeting), and often no wall area is available, so these heating systems are not widely used.
« skrivet: 14 november 2006, 22:13:51 »
Har kollat runt lite på nätet och tyskarna påstår att det funkar som en överdimensionerad kakelugn.
En stor fördel sägs vara att det är lågtempererat och att det handlar om ” Strahlungswärme” istället för varmluftströmningar. Antar att detta är någon slags infravärme..
Några länkar
http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/wandheizung.htm
http://www.bauen.de/um-ausbau-infocenter/heizung-solar/single/artikel/waermequelle-wand-1.html
Och en länk till Bertil  ;D
http://www.laxfiske.nu/fiske/desktop
So funktioniert eine WandheizungEinfach gesagt, funktionieren Wandheizungen wie ein überdimensionaler Kachelofen. Durch ihre Größe haben Wandheizungen jedoch den Vorteil, daß sie mit einer wesentlich geringeren Vorlauftemperatur auskommen. Aus dem vorigen Kapitel stammt zudem die Erkenntnis: Strahlungswärme statt Warmluftströmung. Ein weiterer Vorteil von Wandheizungen ist, daß sie auch bei feuchten Wänden helfen und dadurch Schimmelbildung vermieden wird. Das hilftein Problem zu lösen, das durch luftdichte Gebäudehüllen überhaupt erst entstanden ist. Früher kannte man Schimmelbildung an Wänden so gut wie gar nicht. Einige setzen Wandheizungen sogar speziell zur Trockenlegung von feuchten Wänden ein. Lesen Sie hier, wie das funktioniert.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2006, 17:29:01 »
maha6305
Har två... 16,4 och 14,7, i levande livet...
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 14 november 2006, 15:42:17 »
Vad vägde laxen då? Storfiskaren ;)
Jag håller med vad nån sa innan. Har man varma golv "tål" man lite kallare luft. Det är halva poängen.
Men ner till nårra 18 ºC skall vi då inte!!!
Jag tanten och barnen har 22 ºC
Min gamla moder (i huset med med VP) har 23  ºC
Då snålar jag hellre på oxfilen ;)
Mmmm..Oxfile....mmmm  :)
« skrivet: 14 november 2006, 15:09:51 »
Jag hörde talas om att en prominent ”Miljöhus arkitekt” hävdade att det är energieffektivare att lägga värmeslingor i väggarna än i golvet i nybyggnationer.
Tydligen blir det vanligare och vanligare att bygga på detta sätt i Tyskland.
Har någon hört talas om detta ?
Personligen tycker jag att det vore synd att gå miste om den goa golv värmen.
Detta verkar väl ändå uppåt väggarna   ( Sorry,måste leva upp till ryktet som Göteborgare )
Att lägga värme i väggen kan väl inte vara värst begåvat åtminstone inte om vi talar om ytterväggar ( för det är väl dem man vill hålla varma för att inte få kallras).
Tanken med en isolerad yttervägg är väl ändå att den ska ta en värmegradient från otäckt kallt ute till nära nog en behaglig innomhustemperatur på (enligt ovan ::)) 18-23 ºC.
Med en värmeslinga någonstans inne i väggen avser man då att höja innetemperaturen genom att lokalt höja väggtemperaturen. Detta måste ju rimligen betyda att mer värme än normalt kommer att gå ut genom ytterväggen.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 14 november 2006, 14:29:56 »
« skrivet: 14 november 2006, 13:36:21 »
Jodå, dom finns  :)
Snart monteras VP så då hoppas jag på en ändring av detta. Thumbsup
Vi har också 18 grader inne, förutom när vi eldar..
På suterängvåningen kan det nog bli ännu kallare när det är kallt ute..
Skrivet av: benring
« skrivet: 14 november 2006, 12:49:30 »
Jodå, dom finns  :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 november 2006, 23:18:53 »
« skrivet: 13 november 2006, 22:42:29 »
Precis, golvvärmefabrikanterna hävdar att har man varmt om fötterna så tål man bättre om det är lite kallare om huvet och kan då uppleva 18-19 grader inne som behagligt. Jag undrar vad som är energieffektivare med att ha värmen i väggarna?
« skrivet: 13 november 2006, 20:55:09 »
  • Dot gäster: 701
