VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rhoddas skrivet 16 april 2011, 23:23:44
Har en Nibe 1245 bergvärme som fungerar kanon. De sista dagarna när jag kollat till displayen står gradminuterna på 100 (+). Det har iofs varit varmt ute och värmen behöver förmodligen gå väldigt sällan. Det jag undrar är om det är slumpen att det står 100 eller finns det något maxvärde för positivt gradminuterantal?
MVH Peter
Kan gradminuterna bli plus..? Tycker att de borde vara noll som är maxvärde när den håller ärvärde..
Vår Nibe 750 ligger som mest på minus..men blir noll om den startas om..
Maxvärde för gradminutersräknaren brukar vara +100 på nibe.
Tack för infon!
Efter som en 1245 är av typen on/off så hamnar den ofta på + när den nyss stoppat eller som ni när solen kommer fram och värmer efter en kall natt. Visst är det så att +100 gradmin är max på 1245.
Gradminuterna är max 100. start vid -60 default, kan ändras.
Så här års är plånboken och elmätaren goda vänner.
Eftersom man kan ändra start gradminuter neråt så borde väl man lika logiskt kunna ändra max uppåt? Finns det nån manöver som gör det möjligt?
Nej, max på gradminutrarna går ej att ändra.
Varför vill du göra det?
Vill och vill, jag vill veta varför det finns en gräns uppåt. Tänkte så här: Om jag laddar in på +sidan i styret pga hög temp på VB i förhållande till börvärdet så är det pga högre innetemp än önskat. Stort + fördröjer därmed starten och det vore ju bra på sommaren när solen skiner klart.... eller har det gått varmt i hjärnkontoret?
Har man innegivare (och högt värde på rumspåverkan) lär värdet aldrig vända neråt förrän värmebehov uppstår.
Men utan innegivare finns förstås viss risk att de där 100 gradminutrarna snabbt äts upp om temperaturen ute sjunker en aning på natten.
Tack! har rumspåverkan satt på 4 nu. Är det tillräckligt för att hindra VP start nu på sommaren? (Jo vi har 18 ºC ute nu)
Beror delvis på vilken kurva men normalt ska inte kompressorn starta. Rumspåverkan 4 betyder att börvärde för framledning sänks med 4 grader för varje grads övertemp inne. Jag har ökat min rumsgivarpåverkan till 6 nu på sommaren och tycker det funkar bra kommer att sänka till ca 4 till vintern.
Jag kör med precis samma inställning på rumsgivarpåverkan, 4 på vintern och 6 vår/sommar/höst.
