Skrivet av: eddie
« skrivet: 14 december 2006, 21:39:07 »
Nei, elpatronen går aldri inn ved vv-varming. Flere timer ? Hmm, min går aldri mer enn ca. 10 minutter av gangen, og maks to sykluser om et ikke tappes mer. Jeg kjører forøvrig også diskmaskinen på vv.
Ja ja pumpen går ju bara 10 min men det tar 2-3 timmar innan vattnet blir varmt helt kass med förådsberedare och varmvatten cirkulation.pumpen går ju tills returen når stopp temp men
varmvattnet ut ur beredaren kan ju fortvarande vara 5-10 ºC lägre.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 december 2006, 17:01:27 »
Nibe 1215-8,5
jag kunde med denna durscha mycket länge utan problem, men vid upptappning av badkaret vart det problem.
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 14 december 2006, 06:56:16 »
Min NIBE 1210-7 fick jag bygga ut med en VPA-200/70 när jag skaffade badkar.
Förvisso inte standard badkar (450 liter).Men nu finns där alltid så det räcker.
MVH/Jonas
Visst ,sån man inte vet före.
En fråga, hur mycket fick du betala för den tillkommande instalationen av VPAn
Har inte kvittot framför mig,men är ganska säker på att det var 17000:- totalt med arbete och tvi tvi moms.
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 13 december 2006, 21:20:22 »
Det er forøvrig ikke så vanskelig å regne på dette.
Det kreves omtrent 1kWh for å øke temperaturen på 1000 liter vann 1 grad. Om innkommende vann er 10 grader og vi skal heve til 50 grader så blir det en heving på 40 grader. 1000/40=25 altså holder 1kWh til å varme 25 liter vann.
Om vi tar en 10kW varmepumpe og lar den varme vvv i en time har vi altså 250 liter 50-graders vann. 250/60=~4.2, altså kan en 10kW vp levere 4.2 liter varmtvann i minuttet. Hvis vi dusjer i 38 graders vann trenger den bare å heve temperaturen 28 grader, noe som gir 10*(1000/28/60)=~6 liter vann i minuttet. Min dusj bruker 5-7 liter i minuttet men pumpen leverer nok minst 11kW med såpass høy kBin som jeg har nå. Så at den i praksis akkurat klarer å levere det som forbrukes stemmer godt med teorien.
Dette synes jeg er et godt argument for litt overdimensjonerte pumper, en 9kW er svært mye bedre til vv-produksjon enn en 5kW eller 6kW.
IVTs pumper ser også ut til å være bedre egnet enn Nibes. Når VBut øker så minker effekten på Nibe samtidig som effektforbruket holdes nesten konstand. På IVT så holdes uteffekten noenlunde konstant mens effektforbruket øker. Min kan bruke 3.7kW i slutten av vv-syklus mens den under radiatorvarming bruker rundt 2.5kW.
« skrivet: 13 december 2006, 20:40:20 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2006, 20:39:16 »
Nej nej aldrig elpatron och då menar jag ALDRIG!
Skrivet av: eddie
« skrivet: 13 december 2006, 18:28:52 »
ja men använder ni elpatron och toppar med??
jag snålar och toppar ej med elpatron, har diskmaskin gått och barnen badat ja då gnäller tanten i duschen,och det trots att det gått ett par timmar sen badet
« skrivet: 13 december 2006, 16:05:48 »
Etter at jeg fikk justert den riktig har vi alltid nok varmtvann fra vår IVT Greenline HT C9. Det går ikke å tappe den ved dusjing, når den starter så _stiger_ temperaturen selv om dusjen fortsatt går. Badekar har jeg ikke prøvd, vi har riktignok ett men det ble brukt siste gang i 1998 elns. :)
« skrivet: 13 december 2006, 13:44:38 »
Jag har (trots min klena VP) aldrig varit utan tillräckligt med varmvatten, men badar man badkar så rekommenderas ingen duschning på en halvtimme efteråt.
Skrivet av: mso
« skrivet: 13 december 2006, 12:39:24 »
MVH/Jonas
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 13 december 2006, 12:35:33 »
MVH/Jonas
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2006, 12:02:22 »
Villa 7,5 kw, aldrig utan VV.
5 pers i huset, bara duschning o bad för småttingarna i halvfullt badkar.
Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 13 december 2006, 11:25:13 »
Jag har en Thermia Diplomat TWS10. Inga problem även om jag spolar upp ett par bad i ganska tät följd och någon duschar direkt innan eller efter. Två vuxna och två småbarn. Det sämsta läget är förstås att tappa upp ett badkar och sedan vänta lagom länge för att det skiktade vattnet ska blanda om sig utan att tillräckligt mycket nytt har producerats, då kan man bli utan riktigt varmt duschvatten 10-15 minuter (men det har bara hänt när jag experimenterat med just detta).
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 13 december 2006, 10:48:42 »
Inga problem med varmvatten
Vi har en Thermia Diplomat TWS8 installerad i december -05. Under det år som vi har erfarenhet av har det aldrig varit någon brist på varmvatten.
Vi är 6 personer i huset. Enbart dusch inga bad.
Skrivet av: mso
« skrivet: 13 december 2006, 09:59:19 »
Det skulle vara roligt att få veta hur många som upplever att dom har problem med för lite tappvarmvatten ur sin värmepump med intern beredare oavsett fabrikat och hur många KW pumpen har??
Ibland kan man uppleva att det är problem men är det verkligen så??
Skälv har jag en 1215/7 utan problem med varmvatten kapaciteten / Mso
