Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Synpunkter
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Synpunkter (läst 8665 gånger)
HÃ¥kan H
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
Vintern är överskattad!
HÃ¥kan H
Synpunkter
31 januari 2006, 19:25:04 »
Är precis på väg att köpa en CTC Eco Air 105 med CTC EcoEl 1550. Iofs har jag tänkt mig en lösning från IVT också, så min fråga är: Den första lösningen skulle kosta 93.500:-, inkl borttagning av befintlig oljepanna och tank, men jag tror att IVT lösningen skulle bli billigare. Bor i Skåne, 110 kvm, 2 plan med 44kvm källare. Är det ok att lägga lite mer pengar på CTC, eller skall jag välja IVT?
Försäljaren hävdade att det är bättre verkningsgrad i CTC=Billigare i drift, än likvärdigt system från IVT.
Detta kanske har avhandlats tidigare, då ber jag om ursäkt för min lathet,
att inte söka genom hela forumet.
/HÃ¥kan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El). Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
chilliguran
Nybörjare
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
chilliguran
SV: Synpunkter
31 januari 2006, 20:55:29 »
Om det är bättre eller sämre med CTC eller IVT kan jag inte uttala mig om, men jag har en Eco Air 105 + EcoEl 1550 sedan 2 månader och jag är mycket nöjd med denna installation och då kör jag denna mot ett enrörs system vilket inte är optimalt.
jag kan iallafall rekomendera CTC
Lycka till /G
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
31 januari 2006, 22:04:52 »
Ok! Tack för ditt svar!
Hur har ni det med varmvatten?
Huset är från 61 och med 2-glasfönster + att det är lite kackit isolerat. Kanske blir problem med varmvattnet när det är minusgrader ute + att alla ska duscha, typ inför en fest. Vi är 5 i familjen.
Låg ert pris ungefär med mitt?
/Mvh HÃ¥kan
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
SV: Synpunkter
31 januari 2006, 22:42:56 »
bealade 75000 för 2 år sedan för en 5,9, motsvarr den 105:an?
mitt varmvatten ing aproblem men många på forumet gillar inte CTC lösning. Det går ju faktiskt att skruva upp elpatronen om det inte räcker men så klart, det kostar en slant extra då. jag har mitt eltillskott avslaget fån mars till november.
Gått från 2 kubikmeter olja OCH 10000 kWh till 14700 kWh TOTALT
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
31 januari 2006, 23:24:48 »
Ok! Tackar för svaret.
Verkar konstigt det här med varmvattnet hos CTC. Dom skryter ju med, iaf min försäljare, att det är det bästa med CTC. Alltid färskt varmvatten, som inte behöver "kokas" för att bli av med bacillerna=lägre energikostnad. En fördel till var att det är kopparrör i CTC.
/Mvh HÃ¥kan
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
SV: Synpunkter
01 februari 2006, 08:21:33 »
Din installatör har rätt att risken för legionella är mindre eftersom vattnet värms i en slinga. Koppar ska ju dessutom vara det bästa matrialet för att motverka bakterietillväxt.
Det som är knepigt med EcoElen är precis som svenne skriver att om man sätter högt börvärde på eldelen för att få "obegränsat" med varmvatten, så kostar det också. Jag har satt vår på 45 grader och då blir det tillräckligt med varmvatten för min familj på 5 personer vid dusch och eltillskottet blir litet.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
01 februari 2006, 09:35:37 »
Ok! Tack!
Då lutar det åt att satsa på CTC. Min sista undran är: Hur mycket låter EcoAir 105:an? Bor i parhus, man vill ju inte störa grannen, inte mer än nödvändigt
Thumbsup
/Mvh HÃ¥kan
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
SV: Synpunkter
01 februari 2006, 11:08:05 »
Det där med ljud är svårt eftersom det är så subjektivt.
Jag tycker inte min låter mycket. Den är vänd bort från grannen mot ett grönområde.
Om jag stÃ¥r utanför entrén 4 meter frÃ¥n pumpen sÃ¥ hörs den inte alls. Nu är den i och för sig inte vänd Ã¥t det hÃ¥llet heller. StÃ¥r jag rakt framför den sÃ¥ hörs den, fast mest som vindljud (och sÃ¥ drar det kalltÂ
Lika viktigt är nog att den placeras enligt anvisningarna på trädgårdsplattor eller fundament och att rören kopplas in med flexibla slangar. Annars finns det risk att stomljud transporteras in i huset från fläkt och kompressor.
Bästa platsen är nog inte direkt under ett sovrumsfönster eller vid uteplatsen heller.
Oavsett vilket fabrikat du väljer så ska du nog prata med grannen om den hamnar nära hans hus eller är vänd mot hans tomt. Det är enklare att reda ut problemen innan än när pumpen redan är på plats.
chilliguran
Nybörjare
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 8
chilliguran
SV: Synpunkter
Svar #8 skrivet:
01 februari 2006, 17:21:03 »
Jag har ungerfär 6m till gatan och det hörs nästan inget där, så ljudnivån är väldigt låg.. Thumbsup (som fredrik o säger lite vindljud och så "drar det lite kallt" )
Däremot så har jag märkt att dräneringen är mkt. viktig jag har min på en sandbädd ca: 1 m djupt och på det trädgårdsplattor, det blir mycket is under pumpen
och vad beträffar varmvattnet så har jag inte märkt några tendenser till att det ska bli kallt har iofs 50 grader på pannan men ser här att många kör på 45grader så jag ska prova med att sänka
nu har min pump gått i 2mån och förbrukningen är ca: 3600kwh ink HH, förrut så låg förbrukningen dec-jan mellan 6000-7500 ink HH
Nibe Fighter 1215-7
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
AJ
SV: Synpunkter
Svar #9 skrivet:
01 februari 2006, 20:21:47 »
Angående pris har jag precis tagit in offerter. Ecoair 107 = 91000 + kostnader för att ta ut pannan (3000) samt sanera och fylla tanken (3000). Detta kan jämföras med offert på Thermia Atria 8 som kostade ca 97000 för samma konfiguration (innegivare och effektvakt) + ta bort pannan och tanken. Thermian brukar alltid anses vara dyr på forumet men jag tycker inte skillnaden är så enorm + att den ger mer effekt.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Urban
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 38
Pumpa värme.....Ootroligt.....
Urban
SV: Synpunkter
Svar #10 skrivet:
01 februari 2006, 20:42:52 »
Jag har en CTC 107 och EcoEl vilka fungerar mycket bra. Kan för övrigt köpas på Rinkabyrör till bra pris. Att installera systemet är förhållandevis lätt.
Kondensvattnet har jag en egen lösning för. Jag vill inte leda ner allt kondensvatten i min grund/källare därför har jag gjort en uppsamlingsplåt i rostfriplåt under pumpen som samlar upp vattnet och leder in det i huset och ned i avloppet. För att inte detta skall frysa har jag en värmekabel som hindrar det. Denna kabel styrs av styrsystemet i pannan. Alltså när cirkulationspumpen till värmepumpen är tillkopplad är även värmekabeln det.
CTC EcoEL + EcoAir 107 Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
HasseE
Kan värmepumpar
Stad/land: Nynäshamn
Antal inlägg: 50
HasseE
SV: Synpunkter
Svar #11 skrivet:
02 februari 2006, 08:47:54 »
Urban!
Har du en bild på din lösning med kondensvattnet??
Mvh Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Synpunkter
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 128
Synpunkter
SV: Synpunkter
Svar #12 skrivet:
02 februari 2006, 09:40:48 »
Håkan: Tillåt mig komma med följande synpunkt. 93.500 för EcoEl med 105 EcoAir tycker jag är ett väl högt pris. IVT:s maskin har en STOR utedel med kolvkompressor. Om du väljer mellan dessa så skulle jag ta CTC. Men, du borde kunna få en bättre och modernare maskin än de två alternativ du tittat på för liknande pengar, tex Thermia Atria. Jag skulle ta in en offert på t.ex. Termia Atria 6 och jämföra.
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
Svar #13 skrivet:
02 februari 2006, 12:29:09 »
Ok!
Skall kolla upp det du rekommenderar. Har iofs pressat priset till 90.000:- för CTC:n.
Thumbsup till alla som orkat svara.
/Mvh HÃ¥kan
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
SV: Synpunkter
Svar #14 skrivet:
02 februari 2006, 18:42:50 »
Kolla med någon VVS- firma hur villiga de är att installera din pump om du köper in delarna själv från t.ex. Rinkaby Rör AB eller Värmepump.biz. CTC EcoEl + EcoAir 105 kostar hos Rinkaby Rör AB 25 500 kr + 32 100 kr = 57 600 kr !! Mycket pengar att spara på detta vis Thumbsup
Max 15 000 kr tycker jag att du skall betala VVS- firman för jobbet, längre tid än så, dvs. 30 timmar, kan de inte behöva lägga ned.
// Grolim
HasseE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
HasseE
SV: Synpunkter
Svar #15 skrivet:
02 februari 2006, 18:55:21 »
Kolla in den här!
http://www.blocket.se/view/6686999.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0
Jag får inte ihop det riktigt. Om det är en firma måste de sälja mycket för att tjäna på detta!
/Hasse
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Synpunkter
Svar #16 skrivet:
02 februari 2006, 19:54:44 »
Skulle gissa att det är +moms.
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
Svar #17 skrivet:
02 februari 2006, 21:03:38 »
Tjolahopp!
För sent med dom sista goda rÃ¥den. CTC:n är beställd. 90papp, inkl borttagning av tank och panna.Â
Finns det en marknad för begagnade elpatroner? Eller något annat av värde att tänkapå innan dom forslar bort "skiten"?
/Mvh HÃ¥kan
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
SV: Synpunkter
Svar #18 skrivet:
03 februari 2006, 06:26:45 »
HÃ¥kan: Jag tror säkert du blir nöjd med ditt val.Â
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
Svar #19 skrivet:
03 februari 2006, 09:25:36 »
Känner mig ganska nöjd med "dealen" ändå
Ännu en gång Thumbsup till alla er som lotsade mig fram.
Hoppas oljan räcker till nästa vecka när dom kommer, kör på ångorna nu
/Mvh HÃ¥kan
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Synpunkter
Svar #20 skrivet:
03 februari 2006, 11:33:50 »
Palla upp tanken lite försiktigt.... så att bottenventilen kan ta det sista också.
Men gör du det så kan det va bra om du stänger pannan i nån timma så skiten sedimenterar innan du startar den igen
Drygt 150 meter aktiv borra.
HÃ¥kan H
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 31
HÃ¥kan H
SV: Synpunkter
Svar #21 skrivet:
03 februari 2006, 12:08:06 »
Tror jag växlar över till elpatronen när/om oljan tar slut. Oljan "följde" med huset när vi köpte det, så det känns som om vi eldar "gratis" nu
. Tack för tipset iaf.
/Mvh HÃ¥kan
__OJ__
Antal inlägg: 14
__OJ__
SV: Synpunkter
Svar #22 skrivet:
08 februari 2006, 18:29:45 »
Fick offert från CTC idag 75,000 installerat och klart Eco el + CTC 107.
Har även ett bud från IVT 84,000 290A/W + Optima.
Jag har hört 290 låter inte mycket kan vara att fläckten blåser uppåt?
Vet ej hur 107:an låter så lite orolig är jag! 107 kommer att sitta ca 4 m från vägen sedan är det hus mem men inga uteplatser eller så.
Inte prutat än men kan tänka mig att det inte finns så mycket att lira med!
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
SV: Synpunkter
Svar #23 skrivet:
10 februari 2006, 23:20:12 »
OJ
Du behöver inte vara orolig. Min 107:a står alldeles utanför garaget och jag måste öppna vikporten för att höra om den går. Låter som en viskning jämfört med min gamla Autoterm och den blåste ändå uppåt. Det första som gick sönder på den var fläkten som fick ta emot all snö och is från taket innan jag satte skydd över.
Det enda som hörs från 107 är när den skall till frosta av och hetgasen vänder då surrar det till i 5 sek.
Du blir nog nöjd med din 107:a
Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
MrDevils
Stad/land: Kvidinge, Skåne
Antal inlägg: 16
Japp, CTC är grejen.
MrDevils
SV: Synpunkter
Svar #24 skrivet:
05 mars 2006, 22:05:49 »
Här är en länk.
http://www.pbh.se/
Jag var i kontakt med en man som heter Berntt Andre.
Jag skulle få betala 56500:- för en EcoEl/EcoAir 105, eller 59400:- för en EcoEl/EcoAir 107.
Priserna är inklusive moms och frakt till Skåne.
Sen får man ordna montering med en annan firma om man vill eller göra det själv.
Ha det.
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Synpunkter
gäster: 810
användare: 8
HBerggren
Psycho Dave
AndersKN
IsakJoachim
Gröngölingen
mindis
Larsson
Salling
OK
Mer info
