Skrivet av: knepig
« skrivet: 30 september 2013, 21:46:45 »
Du skall ha ett stort tack för hjälpen du ger mig Daikin. Ska jag vara ärlig så hade jag ej ens kännedom om att det finns ett leverantörsforum, detta kommer jag ju såklart använda mig mer av i framtiden!
Intressant det du skriver, detta ska jag följa upp!
Jag tar nu den här frågan vidare till leverantörsforumet!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 30 september 2013, 07:07:05 »
HT mäter flödet baserat på rotationen i pumpen.
De övriga Althermorna går flödesvakter eller flödesgivare.
I ditt fall så kan maskinen larma för flödesfel endast om cirkulationspumpens hastighet går ner under ett kritiskt värde.
Detta kan ske antingen då det är ett högt mottryck i systemet så att cirkpumpen varvar ner eller genom att du får hög friktion i pumphuset av magnetit eller andra avlagringar. Magneterna är kraftiga i pumpen och fångar gärna upp rost o dyl.
Om jag inte missminner mig helt så finns det ett inverterkort för cirkpumpen i din maskin, kan vara det som spökar också.
Om du tittar i leverantörsforum så har Daikin en tavla som är kopplad till vår supportavdelning.
Ställ framtida frågor där så kollar våra killar upp det. Jag framför detta till våra killar idag så får de kika på det.
I Sverige så såldes dessa maskiner med 5 års garanti mot privatpersoner, vet ej hur det var i Norge.
I första hand skall du alltid vända dig till den som har sålt maskinen till dig, och öppna aldrig upp maskinen själv då det kan påverka din garanti.
Med vänlig hälsning
Daikin.
Skrivet av: knepig
« skrivet: 29 september 2013, 21:09:00 »
Okey! Ska kolla i menyn om jag lyckas reglera det. Hur länge är garantin? Den är från 2010 tror jag! Problemet är att jag ej fått tag på något serviceombud här i Oslo som har bemanning att ta en titt på saken help
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 september 2013, 16:15:13 »
Pumpen regleras med delta T i menysystemet.
En sak som slog mig, har inte du fortfarande garanti på maskinen ?
Mvh
Daikin
Skrivet av: knepig
« skrivet: 29 september 2013, 14:25:04 »
Såg även i tråden "räknar alterman verkligen rätt" att någon fått felmeddelande om dåligt/inget flöde när cirkulationspumpen var för lågt inställd, hur ändras pumphastigheten?
Intressant forum det här! Kunskapen flödar på kan man säga  .,;-
Skrivet av: knepig
« skrivet: 29 september 2013, 11:45:01 »
Hej igen!
Då har jag mätt impedansen på ledningarna som går från cirkpumpen till kretskortet den är inkopplad i. Mätvärdena var 0 på samtliga 5 ledningar, så kabelbrott kan uteslutas.
Jag bläddrade i installationsmanualen och fann på sida 7 en förteckning på kretskorten i värmepumpen som jag tog kort på och har bifogat. Kan det vara kort nr 1 (huvudkretskort) eller kort nr 2 (styrkretskort) som jag har markerat på bilden som är defekta?  Sc:,h
Jag har även bifogat en bättre video på lysdioder som blinkar på "styrkretskortet för inverterare". Detta kanske hänger ihop?
Mvh / Knepig
Skrivet av: knepig
« skrivet: 29 september 2013, 01:22:08 »
Ny original cirkpump, öppnat och kollat så den löper fritt! Ska kolla det med kontakterna mellan kretskortet och pumpen när jag vaknar imorrn!
Det ska tilläggas cirkulationen går igång efter att man brutit strömmen till vp, men inom 12 timmar så kommer samma felkod tillbaka och vp stoppar.
Jag återkommer med upplösningen på det hela!
Du ska ha tack för svaret!
Mvh / Knepig
 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 september 2013, 22:38:30 »
A6  är flödesfel.
Till skillnad från andra Althermor så finns det på HT ingen flödesvakt.
Flödet rapporteras in tillbaks från cirk pump. till kretskortet.
Motorn du har monterat dit: är den ny?
Är det en originalpump?
Om ja, ta loss motorn och öppna den för att kontrollera att rotorn roterar fritt.
Om allt det är ok, kolla filtret.
Om allt ok, kolla kontakten mellan pump och kretskort.
Om anslutningar är ok, då är det troligtvis kretskortet.
Med vänlig hälsning
Daikin
Skrivet av: knepig
« skrivet: 28 september 2013, 18:23:02 »
Hallå!
Är det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta? Felkoden A6 - unit 0kommer upp i displayen. Jag har rensat radiatorsystemet och bytt cirkulationspump, men felet kvarstår =(
Är det någon här inne som är bra på såna här saker?
/ Knepig
