Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 05 juli 2019, 16:24:17 »Mvh
D
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 05 juli 2019, 16:24:17 »Mvh D Skrivet av: froskog« skrivet: 18 juni 2019, 09:53:14 »Jag har 2 månader kvar att köra innan jag haft Daikins pump installerad i ett helt år och 2014 var ju ett varmt år. Jag citerar mig själv och konstaterar att pumpen gått felfritt i 5,5år sånär som på ett uppbrunnet "strömspikskydd" (barnsjukdom). Totalförbrukningen ligger runt 12 500-13 500kW/h per år. Någon riktig vargavinter har vi ju inte haft sedan installationen 2014 och det återstår ju att se vad förbrukningen bli vid en vinter som den 2010. Daikin rekommenderas! /C Skrivet av: froskog« skrivet: 17 januari 2016, 19:24:54 »Jo det ryker nog ett och annat bilbatteri under denna köldperiod, personligen tycker jag det är ganska gôtt med kyla,,, frisk luft mm,,, så länge allt funkar och man slipper mecka ute med nåt.
/C Skrivet av: karlmb« skrivet: 17 januari 2016, 19:22:05 »Jo, kände samma här, tände brasa för att slippa öka på kurvan nån halv grad.
Det blev ju vinter till slut, här är neråt -15 och var ute bara för att hålla lite värme i vår dieselbil utan motorvärmare...... Nytt batteri men kräver rätta handlaget nu även efter tändjustering... Skrivet av: froskog« skrivet: 17 januari 2016, 19:10:17 »Bra cop i början av körningen iaf... Tja pumpen går på runt halva frekvensen så länge jag har murspisen igång i alla fall även brinet blir ju omedelbart 2° varmare. Inte handlar det om att spara pengar direkt men det är jäkligt skönt att 24-25° i hallen, vardagsrummet och halva köket när man kommer in från -17 ute. /C Skrivet av: karlmb« skrivet: 17 januari 2016, 18:39:04 »Bra cop i början av körningen iaf...
Skrivet av: froskog« skrivet: 16 januari 2016, 21:05:33 »En fråga till alla er men stora kunskaper i ämnet:
Ikväll tände jag upp min murspis, mest för trivselns skull men bvp rampar så klart ner efter ett par - tre timmars eldande, dvs när golvvärmeslingorna stänger ner på rumsgivarna. Tjänar jag nåt på detta öht egentligen eller går vinsten åt sedan inatt när samtliga slingor öppnar och ropar på värme och pumpen då ska köra upp tempen igen i det sedan flera timmar stillastående vattnet,,, men det kanske inte svalnar nämnvärt? /C Skrivet av: froskog« skrivet: 16 januari 2016, 17:04:35 »Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ? Kanske men det lär väl trycka på från de andra raddarna och det är inte den felkopplade radden som är kall den är inte ens på samma slinga som den strulande. Vet inte om det är värt besväret att fixa ett korskoppel egentligen. /C Skrivet av: SW« skrivet: 16 januari 2016, 15:50:57 »Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?
Skrivet av: froskog« skrivet: 16 januari 2016, 11:09:31 »Ok,, nytt köldrekord sedan jag installerade maskinen i mars -14 på -20,2.
Totalt har jag ca 100t el-spets på vv och 1t på rumsvärme. Timmen på rumsvärmen uppkom i samband med att utetempen sjönk från 10 till 15 minus på dryga timmen samtidigt som familjen duschade, maskinen hann helt enkelt inte med att hålla tempen mot rumsvärmen vid denna korsning av faktorer. Annars gick den utan elspets i -20 med 42° FLT runt 25l/m i flöde -0,4 inkommande brine och -4,2 ut, 20,3 på övervåning och 21,1 nere (morgontemp). Det är svårt att avgöra hur mycket mera den klarar utan spets för elmätaren visar väldigt olika, tex så gick den hårdare en period vid -16 än på morgonen vid -20. Blir inte riktigt klok på pumpfrekvensen och elförbrukningen, men mycket förklaras nog av avbrott för vv-prod. Jag är skapligt nöjd med den låga FLT:n med tanke på att jag har raddar på övervåningen men trots att jag rattat en del så är det inte optimal värme i alla rum. De brister i form av kass eller helt utebliven justering som rörkrökaren lämnade efter sig vid överlämnandet av huset (nyproduktion 99/00) visar sig nu rejält då bvp återspeglar dem bra mycket bättre än den gamla IVT/ES 480:in. Jobbar vidare på problemet och måste nog gå igenom radd för radd gällande kv och returkoppel, problemet är bara att när kylan kommer ska tiden finnas att i lugn och ro utföra arbetet. En radd är dessutom felkopplad och jag skulle behöva montera ett korskoppel men det drar med sig en höjning av radden på väggen med dränerat system som "lök på laxen". EDIT: Uppvärmd yta lite drygt 300m2 inkl garage 1,5plan, gv i betongplatta och raddar på öp för er som inte orkar bläddra tillbaka i tråden. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 11 november 2015, 19:34:54 »V01.16.00
/C Skrivet av: Panaz« skrivet: 11 november 2015, 17:00:55 »I menyn 6. 8 hittar du info om programvaran.
Gå till information tryck OK Pila ner tillAnv.behörighetsnivå tryck OK Håll inne meny/tillbaka knappen tills installatör visas Tryck på meny/tillbaka Pila ner till Version tryck OK Skrivet av: froskog« skrivet: 11 november 2015, 15:07:39 »Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ? Den får du nog ta med Daikin_ /C Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 november 2015, 07:31:29 »Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?
Skrivet av: froskog« skrivet: 11 november 2015, 07:08:28 »Hur gjorde du då ? Servicekille på plats. froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran? Vet inte hur och vart ser jag det, har du nån brödsmula? /C Skrivet av: Panaz« skrivet: 10 november 2015, 22:43:37 »froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 november 2015, 22:30:32 »Hur gjorde du då ?
Skrivet av: froskog« skrivet: 10 november 2015, 22:07:25 »Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ? Nix inte riktigt så smidigt. /C Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 november 2015, 21:21:11 »Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?
Skrivet av: froskog« skrivet: 10 november 2015, 20:36:34 »Nyaste programvaran installerad idag.
/C Skrivet av: froskog« skrivet: 05 november 2015, 19:59:28 »Inkl HH-el ska kanske tilläggas, 5600kWh till värme och vv.
På tisdag får maskinen ny uppdaterad programvara. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 29 september 2015, 10:49:39 »Såg att jag missat skriva in första årets avlästa exakta förbrukning här.
12890kW/h blev resultatet. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 17 augusti 2015, 12:52:06 »Nu har jag inte brytt mig om pumpen på ett bra tag så jag läste av elmätaren idag och kan konstatera att jag i snitt bränner upp 415-420kWh/månad på värme och VV.
Värdet är nog lite i sjunkande trend just nu och stabiliserar sig nog inte förrän om några år när man fått in flera fulla årscykler. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 28 februari 2015, 21:59:20 »Lite korrigering av siffrorna då.
1420kWh i februari, 11688kWh de senaste 11 månaderna och 13650kWh på rullande 12. Kan bli på håret att komma under 13 000kWh men ändå! /C Skrivet av: froskog« skrivet: 28 februari 2015, 07:03:57 »Jag får väl plita några rader igen då.
Månadsavläsning ikväll och februari kommer in på runt 1300kWh inkl hh-el. Har förbrukat totalt 2550kWh sedan 1:e december. Om den milda vintern håller i sig med endast en månad kvar till årsavläsningen landar det på strax under 13000 kWh första året ink allt med 5 pers i hushållet och 296m2 att värma. Ett liknande år skulle det med IVT/ES480 uppskattningsvis ha förbrukats 25 000kWh vilket ger mig en besparing på ca 13 500:- år ett. Såg btw att Ragn-Sells var hos närmsta grannen och dumpade av en kaxlåda igår, tror han köpt en Thermia Optimum 10. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 19 januari 2015, 19:24:07 »I brist på annat skriver jag lite här.
Hur hårt pumpen går (HZ) går icke att se. Vid -14 drog den mellan 2,6-3,7kw svårt att hitta en stabil avläsning för när den kört VV och går på värmen igen efter 30min har ju radiatorvattnet svalnat rejält och pumpen får dra på för att "ta igen". Samtidigt rajjade jag med returkopplen på enrörs-systemet på ovanvåningen och vid FLT på 41° blev det väl varmt inne. (22-23°), runt nollan blir det lite ruggit inne och vid några + blir det återigen väl varmt pga att pumpen börjar gå on/off på överskjutningsvärdet. Det finns lite att jobba med på kurvinställningarna mm. 3570kW/h förbrukat sedan 1:e maj, 17900 kW/h 2014 och rullande 12. Ska bli kul att läsa av förbrukningen 1 april när anläggningen gått i ett år, besparingskalkylen stämmer hyfsat i alla fall detta varma år. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 25 december 2014, 20:36:28 »Ja visst har den elpatron men jag räknar nog med under minus 25 innan den behövs.
Gamla IVT skräpet hade 9kw elpatron + 2kw värmepump (FLVP) och det har aldrig varit kallt i huset trots 28-29 minus ute. Daikin_ kanske kan tala om hur man ser frekvensen i % av max eller liknande. /C Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 december 2014, 20:28:20 »Kan ju vara bra kul veta hur mycket mera vp kan ge om det blir kallare men annars har den väl elpatron antar jag.
Skrivet av: froskog« skrivet: 25 december 2014, 20:06:42 »Kan man se vilken hz kompressorn jobbar med och vilken som är max hz på Daikin. Kan man säkert men jag vet inte hur. Du har ingen effektmätning ut än, Froskog? Nyfiken på COP... Enligt mätarna (extern in kontra inbyggd ut) ligger COP på 3,7-3,8. /C Skrivet av: karlmb« skrivet: 25 december 2014, 19:56:24 »Du har ingen effektmätning ut än, Froskog? Nyfiken på COP...
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 december 2014, 19:48:22 »Kan man se vilken hz kompressorn jobbar med och vilken som är max hz på Daikin.
Skrivet av: froskog« skrivet: 25 december 2014, 19:31:02 »Lite momentana värden IRL till mina 296m2:
Utetemp: -12 Innetemp: 20,5 FLT: 40° Brine in: 1,7 Brine ut: -1,5 Elförbrukning: 2,3kW /C Skrivet av: froskog« skrivet: 04 december 2014, 08:13:07 »Kastade ihop ett snabbdiagram och så här har det sett ut i dåtid fram till nutid, den röda stapeln är månaden då pumpen installerades och de gröna är estimerad förbrukning.
Rullande 12 ligger uträknat på 21216kWh i dagsläget och första året borde landa på ca 14 000kWh, dvs ett varmt år, ett kallt landar nog kring dryga16 000kWh. Btw: kolla in dec-10 :uupps: Siffrorna är totalförbrukning och hh-elen uppgår till ca 9000kWh/år. :skriva2: EDIT: November kom in på 1250kWh och rullande 12 landar på ca 19 000kWh. Detta i ett varmt år så långt, hoppas på lite kyla nu så att "kylskåpet" får bekänna färg. /C Skrivet av: froskog« skrivet: 12 september 2014, 17:41:32 »Borde bli 21700kWh på rullande. Pumpen i gångkörd 2014-03-17.
/C Skrivet av: Daikin_« skrivet: 12 september 2014, 11:41:02 »Har du någon rullande 12 mån förbrukning på huset sedan installationen ?
/D Skrivet av: froskog« skrivet: 12 september 2014, 10:20:18 »Tänkte ge lite återkoppling gällande förbrukning sedan installationen i mars.
April: 975kWh Maj: 852kWh Juni: 666kWh Juli: 608kWh Aug: 647kWh 5 pers i hh nu och siffrorna är ink hh-el. /C Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 18:24:45 »Att inte kunna använda innegivare känns stenålders annars är det ok att bryta vid övertemp. Jag vill dock inte bryta värmen helt vid så lite övertemp finns risk för att kallras känns då lika som det brukar kunna bli vid reglering endast efter innetemp. Sen vill jag även ha en funktion som kan gasa lite vid undertemp har man till luftventiler i väggarna kyler det en del vid kraftig blåst då krävs lite högre framledning dock mindre nu med fläkt som suger istället för självdrag. 1245an går att komplettera med en termostat som bryter helt vid övertemp om man önskar den funktion borde gå att montera i samma kapsling som innegivaren vet dock inte hur det funkar till en Daikin men tror att en vanlig innegivare löser problemet.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 maj 2014, 18:06:24 »Känns stenålders Stenålders? Som du ser på loggbilden, har kompressorn stoppat under tid för övertemp d.v.s. mellan 10:00 - 00:30 d.v.s. 14,5 timmar. Värmedriften styrs av rumstermostat Honeywell T6620 som har 0,5° hysteres d.v.s. kompressorn startar vid 0,25° under börvärdet och stannar vid 0,25° över börvärdet. När rumstermostaten kallar på värme, så sker det med framledningsbörvärde genererad från en utetemperaturvärmekurva. Vilket alternativ reglering tycker du Smurfen, är bättre än det som jag presenterat samt loggbilden visar? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 17:56:37 »Inte nu men vänta tills det stormar i vinter
Skrivet av: froskog« skrivet: 30 maj 2014, 17:23:44 »Panelen används och kallt blir det inte i första taget.
/Christer Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 16:10:26 »Ordna en sån så löser det antagligen problemet och även om det blir lite kyligt inne vid blås väder. Följer det inte med innegivare till Daikin eller måste man ta ur panelen och använda den.
Skrivet av: froskog« skrivet: 30 maj 2014, 16:07:18 »Nix.
/Christer Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 16:02:13 »Kör du utan innegivare i dag ?
Skrivet av: froskog« skrivet: 30 maj 2014, 15:29:43 »Kurvan är nerställd men jag kommer inte ihåg värdet,,,, har för mig att den börjar på 24° fl vid 12° ute nu och jag undrar om det är möjligt att gå lägre
Tanken är att flytta in panelen i huset mest för överblick och för att kabel ligger klar i vägg. Är det en väg runt mitt problem så kanske jag kör panelen som innegivare. Nu kan kanske det inte rör sig om jättemånga kWh men ändå. Vad tror ni? EDIT: Jag har mailat "Daikin_" för att höra vad han säger i ärendet. Jag har en kommentar i fingerspetsarna men väntar med att skriva till jag hört nåt från Stockholm. /Christer Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 12:50:54 »Känns stenålders rumsgivare måste man ha men det bör ha hänt en del sen 2007 får man hoppas
Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 maj 2014, 12:20:58 »För loggad Altherma från 2007, gäller följande:
Lägsta framledningstemperatur som kompressorn jobbar med är 30°. Överstiger framledningen börvärdet, stannar kompressorn. Rumsgivare fanns inte att ansluta .d.v.s. en givare som påverkar framledningens börvärde. Däremot kan den med fördel regleras med rumstermostat, som släcker ner rumsvärmeproduktion vid övertemp. Vevhusvärmaren går igång, när kompressorn står still. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 maj 2014, 11:49:20 »Nu har jag inte jobbat med Altherma på typ 3-4 år, varför mitt påstående kan vara missvisande för froskogs värmepump.Även fast huset har nån grads övertemp och har innegivare ? Hos mig är börvärde 25 grader vid just +10 grader ute blir det 0,5 grads övertemp blir ju börvärde ca 22 grader dvs ungefär samma som önskad innetemp. Skrivet av: karlmb« skrivet: 30 maj 2014, 10:03:26 »Min gamla underbara LandisoGyr RVL(P?) 45 shuntautomatik från 80-talet kan ställas på valfri ekonomi/sommar- yttertemp.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 maj 2014, 09:12:04 »Nu har jag inte jobbat med Altherma på typ 3-4 år, varför mitt påstående kan vara missvisande för froskogs värmepump.
Om jag utgår från den loggade pumpen så spelar det ingen roll om man sänker kurvan till typ 25° vid +10°, den strävar ändå att producera 30° på framledningen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 30 maj 2014, 08:05:43 »Visst, det är ett problem, men visst kan man väl ställa ned börvärdet med några grader under sen vår för att detta inte skall hända?
