Skrivet av: Luke S
« skrivet: 27 oktober 2020, 14:52:51 »
Här kommer ytterligare en update. :)
Jag fick hem dom nya lagren igår från remlagret.se. Ganska lång leveranstid, typ 7-8 arbetsdagar, men men. 49 spänn st.
Efter att ha fått massor goda råd från HBerggren så la jag axeln i frysen så den var kall. Jag värmde upp nya lagren lite i ugnen till 60 grader. Sen knackade jag försiktigt på dom på axeln med hjälp av ett helt vanligt vattenrör i koppar. Detta röret har perfekt storlek för att endast knacka på innersta ringen men ändå gå ner över axeln. Så om nån ska byta lager kan jag rek kopparröret.
Lagren gick på ganska lätt, behövde inte knacka så hårt. Jag la på lite extra lagerfett på utsidan av lagren, smorde även lite  på axeln där det tidigare var rostigt (sandpapprat bort rosten). Sen skruvade jag ihop motorn igen. Relativt enkelt. Sen monterade jag tillbaka motorn med 4 skruvar, drog sladden rätt igen med nya buntband och på med rotorbladet. Koppla in strömmen och på med alla kåpor. Ändrade driftsläget till värmepump igen efter att ha kört på elpatron nån vecka. Och Tadaaaa... Utedelen spinner nu som en katt! Sjukt nöjd..
La nog 400-500 spänn på lageravdragare och fett samt 4 nya lager så jag har till nästa byte. :)
Tips förutom kopparröret är att fota varje moment när man monterat ner nåt så man kan gå tillbaka och se hur allt satt. Blev osäker på en liten metallring inne i fläktmotorn men hade foto på hur den satt så det löste sig.
Bifogar lite foto. Får se om även dessa blir på fel håll som förra gången. Skumt för dom är rätt i datorn..
Tack för alla tips och råd!
Luke
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 18 oktober 2020, 17:20:20 »
Här kommer en liten uppdatering. Jag kunde inte låta bli att ändå prova att byta lager själv. Så jag köpte först en avdragare från Biltema med tre armar som var perfekt för det lagret som skulle dras av från sidan med den längre delen av axeln (10 cm). Se bild. Jag värmde lagret lite med en gasolbrännare sen var det lätt att få loss det med avdragaren.
Däremot var denna avdragare för grov för att få loss det andra lagret eftersom springan mellan lagret och magneterna bara var typ en centimeter. De tre krokarna kom inte in där. Så jag åkte upp och bytte avdragaren på Biltema och köpte en annan som var mer anpassad för lager. Se bilder. Denna funkade perfekt. Tror dock inte att bultarna är tillräckligt långa för att nå ner till lagret på långa sidan av axeln, så ska man byta lager igen i framtiden så får man nog byta ut bultarna i denna avdragare till några som är längre.
So far so good iaf. Nya lager beställda för 50 spänn styck och jag har hittat perfekta lösningen för att kunna knacka på nya lager försiktigt på innerringen utan att förstöra lagren - ett vanligt kopparrör för vatten. Större innermått än axeln men mindre yttermått än innerring på lager:) Kapade av typ 12 cm rör. Borde funka.
Återkommer med lägesrapport när jag förhoppningsvis fått på den nya lagren och fått ihop allt igen! Funkar detta så har jag investerat ca 450 spänn totalt och har då avdragare och lagerfett kvar till framtiden. :)
Tack för alla tips, framförallt HBerggren!
/Luke
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 18:07:07 »
Om du vill kan jag testa. Skicka PM om det är intressant.
Risken + elpatrontiden kanske är värt besparingen.
Har skickat PM till dig nu.. :)
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 oktober 2020, 17:11:28 »
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 15:30:12 »
Tack för era svar. Tror dock inte jag reder ut det. Hade det varit enkelt att bara ta av befintliga lager och byta så hade jag testat. Men jag är rädd att jag ska göra fel eller ta sönder nåt så jag vågar nog inte. Får väl krypa till korset och beställa en ny motor. Suck..
« skrivet: 15 oktober 2020, 15:18:27 »
Slå ett körnslag i mitten på varje axelsida innan du börjar använda avdragaren. Sen testa borra något i märket så avdragarens kula stabiliserar sig fint. Så lite som möjligt men ändå tillräckligt.
Sandpappra rosten och smörj axeln före avdragning. Det kan vara till hjälp att göra något rejält hjälpmedel under lagret att fästa avdragararmarna i. Speciellt om lagret går sönder innan det kommit loss. Värm gärna lagret ordentligt med gasol utan att värma axeln för mycket.
När nya lagret ska på, värm det till max 110 grader. Du behöver nog ha ett väl passande rör som gör att du kan banka på lagret endast med hjälp av innerringen. Slag/presskraft får inte överföras genom kulorna från ytterbana till innerbana.
Värm motorgavlarna före slutmontering. Lägg rotorn i frysen innan.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 oktober 2020, 15:02:50 »
Finns många olika sorters avdragare på t.ex. Biltema som kan vara till hjälp. https://www.biltema.se/soksida/?query=avdragare  Om man är osäker tror jag det kan vara en idé att fråga en el-firma som renoverar t.ex. bilgenaratorer eller elmotorer generellt.
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 14:34:23 »
Reggad nu och här kommer lite bilder för den som är nyfiken. Om jag får rätt på uppladdningen.  :) Jag tror dock inte att jag kommer längre än såhär. Vet inte hur man byter lager..
« skrivet: 15 oktober 2020, 14:01:38 »
Kan du tänka dig registrera dig som användare, så du kan ladda upp bilder?
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 13:56:48 »
Lyckades får loss motorn nu. Tog loss båda motorn och fläkten i ett paket (4 skruvar i motorn) sen var det lättare att separera dom. en liten nätt knackning på axeln så lossnade det.
Jag skruvade även isär motorn och såg de två kullagren. Heter NSK 6201Z. Men trots att jag lossade på ett typ "clips" som dom sitter fast med så verkar dom omöjliga att få loss. Vet inte om dom ens är avtagbara. Jag har iaf ingen aning hur jag ska få loss dom. Så det blir nog till att köpa en helt ny fläktmotor. Segt.. Om någon vet hur man får loss lagren så hojta gärna till.
Luke
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 11:15:52 »
Jag började lite smått idag med att försöka montera loss motorn. Men jag får inte ens loss fläktbladet/propellern. Tagit loss skruven men den sitter ju fast som berget. Är den gängad på eller ska den bara dras rakt ut från axeln? Såg att någon skrev avdragare. Hur funkar den och vilken använde ni?  Eller ska man försöka få loss fläktmotorn och propellern i ett och sen separera dom? Tacksam för tips. :)
Luke
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 15 oktober 2020, 10:00:18 »
Ingen som har en som är skrot liggande? Vore intressant att se om det går byta lager med lite vilja.
Jag funderar faktiskt på att montera ner min fläktmotor och se om det går att byta lager på ett smidigt sätt. Funkar det inte så byter jag hela fläktmotorn. Jag får se hur det ser ut när jag fått loss motorn. Borde iaf gå att hitta nya lager om man bara får loss det från motorn smidigt.. Får se om tiden finns inom kort..
« skrivet: 12 oktober 2020, 10:17:27 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 oktober 2020, 09:09:34 »
Det här stället i U.K. verkar ha den lager: https://www.orionairsales.co.uk/mitsubishi-heavy-industries-air-conditioning-ssa512t076g--condenser-fan-motor-fdc-7795-p.asp  Känner inte till dem men de verkar ha ett brett sortiment inom området.
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 12 oktober 2020, 09:00:32 »
Hej igen,
Tyvärr stötte jag på strul med min beställning av ny fläktmotor. Först hörde yoychart.com av sig och skrev att produkten var second hand och frågade om jag ville ha den ändå. Plus att frakten skulle bli runt 87 dollar. Frakten var jag ok med, men när jag försökte få veta vad det innebar att fläktmotorn var second hand så fick jag inte några vettiga svar. Känns ju inte så lönt att sätta in en gammal använd fläktmotor när jag redan har en sådan. Jag vill ha en ny. Och nu fick jag helt plötsligt ett mail från dom att produkten jag beställt inte finns i lager vilket är konstigt för dom ska ha 9 st enligt hemsidan. Pengar återbetalas inom 10-30 dagar!
Jaja, det sket ju alltså. Synd. Är det någon som har tips på var man kan få tag på en fläktmotor till Nibe spilt AMS 10-12 (Ssa512t076g) som inte kostar 6000 spänn som den gör här: https://jsenergi.com/007-motor-dc-ssa512t076g-32225.html
Måste väl gå att få tag på en sån billigare än så? Några tips?
Vänligen,
Luke
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 05 oktober 2020, 14:20:03 »
Hmmm ja vi får hoppas att jag får rätt modell och att allt stämmer.. Verkar ju som att några andra här har beställt samma reservdel från samma företag förut och dom verkar nöjda. Får vara värt en chansning eftersom priset skiljer såpass mkt. Ska försöka hitta tillbaka till denna tråden efter jag gjort bytet så berättar jag hur det gick och om det blev nåt bättre..
Mvh Luke
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 oktober 2020, 13:15:19 »
Oj vilken skillnad på priset. Men att beställa från Kina kan kräva stort tålamod och en del tur. Har varit med om leveranstider på över en månad och det ändå varit fel modell som kom i paketet trots foto. Hoppas det går bättre för dig.
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 05 oktober 2020, 12:56:24 »
Tack för tipset Josth! Jag hittade den i Kina billigare. Borde vara denna. Typ 1500 spänn inkl frakt. Lätt värt att testa, jag har beställt redan:
https://www.yoycart.com/Product/600068694079/
Skrivet av: Josth
« skrivet: 05 oktober 2020, 12:53:08 »
Motorn finns t.ex. hos JS Energi men kostar en rejäl slant. 2-5 dagars leveranstid. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-splitmaskiner/ams10-121-064030/007-motor-dc-ssa512t076g.html
Skrivet av: Luke S
« skrivet: 05 oktober 2020, 11:27:10 »
Jag har en Nibe Split med utedelen AMS 10-12. Haft den installerad i 5-6 år och tyckt hittills att ljudnivån på utedelen varit ok. Men nu för nån månad sedan tyckte jag att fläkten har fått ett mycket högre vinande/tjutande ljud. Även i andra änden av huset hörs detta ljudet och stör när man ska försöka sova. Högfrekvent tjutande. Nog bara en tidsfråga innan grannarna kommer och klagar.
Jag såg att ni andra bytte fläktmotor och fick bort ljudet. Länken verkar inte fungera längre. Någon som vet vart man kan få tag på en ny fläktmotor till ett vettigt pris och är det görbart att byta själv om man är någorlunda händig? :)
/Lucas
Skrivet av: Christer L
« skrivet: 10 juni 2020, 10:41:00 »
Efter 2 år med detta oljud beställde jag också en fläktmotor och bytte så nu blev den tyst.  Tack för tipset om Youcart   tummenupp
Skrivet av: covet
« skrivet: 01 mars 2019, 17:24:28 »
Beställde via YoYcart: https://www.yoycart.com/Product/572225797156/New_Mitsubishi_Heavy_Industry_Inverter_a
De har kontakt med tillverkaren som verkar ha samtliga typer av denna fläktmotorn. Efter beställning återkom de med önskemål om foton på motorn, kontakten mm för att det skulle bli helt rätt modell.
Tog ca 2,5 vecka från beställning till leverans.
//Jonas
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 21 februari 2019, 21:44:39 »
Var köpte du den ifrån? Min börjar bli riktigt irriterande nu.
Skrivet av: covet
« skrivet: 15 februari 2019, 17:51:53 »
Då så var nya fläktmotorn installerad (tack för tipset om avdragare). Oerhört enkelt, bara att lossa några skruvar och buntband. Plug and play :-)
Resultatet: vilken skillnad!!! Det sjungande ljudet som har varit oerhört irriterande är nu helt borta. Fläkten går absolut helt tyst förutom lite vindbrus, allt som hörs är kompressorn, vilket inte är särskilt farligt.
Köpte motorn direkt från tillverkare i Kina. Ca 2000 kr inkl frakt (kostar nästan 6000 i Sverige). Och så har jag en reservmotor om något skulle gå sönder framöver.
Nöjd!
//Jonas
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 februari 2019, 17:33:29 »
Skrivet av: covet
« skrivet: 11 februari 2019, 15:13:35 »
Fläktmotorn har kommit, och skall installera den till helgen. Återkommer med rapport om jag får loss fläkten...
>> Förresten: någon som vet hur man får loss fläkten enklast? Jag har testat att skruva loss muttern på axeln, men fläkten/propellern sitter fast som berget...
//Jonas
Skrivet av: laandreasson
« skrivet: 22 januari 2019, 12:34:11 »
Covet, ser fram mot Dina kommentarer när Du bytt fläkten, och om installatören ( eller Du kanske monterar den själv ) har några teorier om detta sjungande ljud.
Skrivet av: covet
« skrivet: 21 januari 2019, 13:45:13 »
 Nu har jag beställt en ny fläkt så får vi se om det blir bättre  :)
« skrivet: 19 januari 2019, 15:54:25 »
Hej, ny användare här på forumet.
Vi satte in vår Nibe Split i november 2017, uppmärksammade ganska så omgående ett visslande/tjutande "missljud" när fläkten på utedelen ( AMS 10-12 ) drog igång.
Vi påtalade detta direkt till installatören men trots ett fläktbyte så är det fortfarande kvar, inte hela tiden, kanske 10 ggr / dygn. Vi har haft Nibes representant här ett flertal tillfällen utan att få bukt med det. Det är värre under vinterhalvåret, men missljudet kan även höras under sommaren. För övrigt så tycker vi att utedelen "brötar" och för ett jäkla oväsen, men svaret från Nibe om detta är att det är allmänt känt bland installatörer att Nibe Split är kända för att väsnas.......
Skall nu snickra ett litet hus, enligt tråden Nibe Split ljudreducering, så hoppas vi att grannarna inte kommer att störas av detta längre
Skrivet av: covet
« skrivet: 19 november 2018, 14:51:45 »
Jag har uppmärksammat precis samma fenomen senaste året, det sjunger/tjuter från fläkten. I övrigt inga problem alls. Så, har någon kommit på något man kan göra för att råda bot på detta? Hur kan man kontrollera tex lagret?
//Jonas
Skrivet av: tyke
« skrivet: 27 september 2018, 20:02:02 »
Pratade med installatören som gjorde installationen för länge sedan. Han trodde man ev kunde göra en fuling o smörja upp lagret med nytt fett. 5-56 o dyl var tydligen inte o rekomendera då det fanns risk för totalhaveri.... Någon annan med heta tips...
Mvh Tyke
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 06 maj 2018, 09:31:18 »
Jag har noterat samma sak med min.
Jag misstänker lagret i fläkten.
Ljudet hörs enbart på framsidan av pumpen vilket borde utesluta kompressor och ventiler.
Jag har hört om en splitägare där pumpen förde en massa oväsen som löstes med ny fläkt.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 05 maj 2018, 23:50:46 »
Eller är det så enkelt att jag missat denna ton i tidigare ålder.... tOOmten
Skrivet av: tyke
« skrivet: 02 maj 2018, 19:26:36 »
Är en stolt ägare av en Nibe Split som fungerat klanderfritt sedan 09-10  Sc:,h minns inte riktigt...
Var lite hallå i början med osäkra dritsrutiner osv...
Tills Jonas B tog tag i det hela tummenupp!
Har inte gjort någon service eller dylikt sedan starten utan pumpen har snurrat på. Men fick Häromveckan en liten kommentar ifrån grannarna att de tyckte att pumpen " utedelen" tjuter. O mkt riktigt ett ljud som jag inte reflekterat över tidigare är minst sagt lite irriterande nu när man är varse. Frågan är om det är något lager som är på gång Sc:,h?
Tips någon kunnig?
Mvh Tyke  :D
