VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: CTCS skrivet 22 november 2013, 16:10:15
Titel: Slår inte av som tänkt..
Skrivet av: CTCS skrivet 22 november 2013, 16:10:15
Har en ctc EcoAir 107.
Fråga 1.
Sätter jag t.ex 21 grader inne så slår den inte av utan fortsätter gå och leverera ut varmvatten på radiatorerna.
Innegivare står på Aktiverad (eller vad det står i menyn).
Fråga 2.
Har satt nedre gräns på -18 grader, sedan ska pelletspannan gå in.
Rörmokaren tog bort den gamla shuntautomatiken och monterade in
allt enligt ritningen i ctc's katalog.
Jag hade tänkt att innegivaren skulle fungera på pelletsdriften också.
Då värmen går upp till önskat gradantal så ska den hålla det bara och inte brassa ut 50 grader dygnet runt.
Hur ska detta fungera egentligen?
Fråga 3.
Kollar jag hur varmt det är på panelen så är det 1-2 grader mindre än i verkligheten.
Har kollat med två andra tempmätare och de stämmer.
Kan man kalibrera innegivaren?
Titel: SV: Slår inte av som tänkt..
Skrivet av: 109an skrivet 22 november 2013, 17:25:08
Vad har du mer än en ecoair?
Skrivet av: CTCS skrivet 22 november 2013, 18:51:29
en ctc 1200 family panna.
Inkopplat som följande
(http://s13.postimg.org/6cg9gqcmv/inkopp.jpg)
Skrivet av: Carl N skrivet 22 november 2013, 20:25:37
1. Även om den har innegivare så måste du trimma in rätt kurva.
Mitt förslag är att du först inaktiverar innegivaren och sänker/justerar kurvan tills du får ungefär rätt innetemp (vilket brukar ta nån månad) och sen aktiverar innegivaren.
2. Om din Ecologic styr pelletspannan så kommer det funka som du vill (när du trimmat in rätt kurva).
3. Jag har för mig att det inte går att kalibrera givare på CTC, men detta är normalt inget problem, ju får helt enkelt ta hänsyn till felvisningen när du ställer in grejerna.
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 november 2013, 21:22:43
En vanlig 107:a kan väl inte gå ner till -18? Den har väl nedre gräns på -15?
Sen beror det ju på vilken framledning du behöver hur långt ner den kan gå.
Skrivet av: CTCS skrivet 22 november 2013, 21:28:14
Okej, får prova med kurvan..
Det är en polar lunk  :)
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 november 2013, 21:35:51
Har du så låg framledning att den kan gå till -18? Den kan ju inte ge så varmt vatten vid -18.
Skrivet av: CTCS skrivet 22 november 2013, 22:24:25
nej den ger inte mycket vid -18.. Men jag brukar aldrig köra den så lågt för det blir kallt inne och då kostar det mer än det smakar.
Det smakar inte ens så mycket då.
Men -15 är den användbar till.
Har satt kurvan ungefär vad tabellen säger, ska se om det blir bättre nu.
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 november 2013, 22:51:30
Det är kurvan som är viktigast. Innegivaren justerar bara på marginalen. Jag behöver så varm framledning att jag tvingats sätta minUtetemp till -10. Blir det kallare så stoppar VPn på för varm VPin och då funkar det inte.
Skrivet av: CTCS skrivet 23 november 2013, 00:05:56
tack för tipsen!
