VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Jag vill köpa! => Ämnet startat av: Micc skrivet 27 november 2007, 17:43:14
Jag har äntligen lyckats få besked från Siemens (den avdelningen som "är" det gamla Landis & Gyr), att det går att komplettera reglercentralen Landis & Gyr Sigmagyr RVP 31.31 med en inomhusgivare. Den är alltså förberedd för detta! Givaren som fanns till den centralen hette enl Siemens QAA31.2 (Troligen då Landis & Gyr QAA31.2 (senare var beteckningen QAA32) .
Dock meddelar de att den givaren var mycket speciell och den finns inte lägre att få fram. De påstår vidare att det inte finns någon annan givare i Siemens nuvarande prodúktprogram som motsvarar den där gamla och därmed skulle det inte fungera med någon av de nya givarna!!!
För mig låter det lite märkligt att den där ursprungliga givaren var så oerhört annorlunda utformad, att inget liknande existerar. Enl Siemens så hade den givaren 4 anslutningspunkter. Jag frågade om det var en NTC-givare, men det kunde han inte svara på.
Ibland undrar man om säljarna bara säger så här för att få sälja en ny central + givare??
Den som råkar ha en gammal givare över med beteckning QAA31.2 eller QAA32 FÅR HEMSKT GÄRNA HÖRA AV SIG !!!
Hälsningar/Micc
QAA31 =NTC
Har du fått tag på någon innr givare ännu ?
Är intresserad av vad du har hittat i såfall.
Mvh
Jugge
Nej, jag lyckades inte hitta någon.
Ringde en del ytterligare men det verkar svårt att få fram någon sådan.
Det är dock inget egentligt problem har det visat sig. Den värmepumen jag installerade (en Nockria 14) funkar så bra att vi nog inte behöver köra ut någon ytterligare värme på radiatorerna, annat än vid rejält kall väderlek. Visserligen har vi inte kunnat testa fullt ut pga det inte har varit någon ordentlig vinter, men några dygn i januare hade vi i alla fall -3 grader och riktigt kraftig vind (ca 20 m/sek) och då gick maskinen på bara halvfart och ändå hade vi perfekt varmt 22-23 grader där innedelen är placerad och 21 grader i angränsande rum. Gissar att detta motsvar bortåt -10 grader utan vind?
Men skulle det dyka upp en givare som funkar kommer jag naturligtvis montera den!
/Micc
Jag har samma problem, har du fått tag på nån innegivare? hör gärna av dej. ??? ???
Har faktiskt jobbat på Siemens som styr och reglertekniker, gamla landis och gyr, -2000-2004, då hette de Siemens building Tec.
Har lite grejor liggande, nån central, mm, ska kolla.
Ja det är Ntc motstånd, måste gå att hitta en sådan givare, annars "bygga"en med likadant värde..
/A.
Hejsan! är på jakt efter inomhusgivare jag mä, någon som har en hör av er till v_w@live.se
Är på jakt efter inomhusgivare till landis & gyr bla. någon som har eller kan tipsa? samt installationsanvisning eller dyligt!
Visserligen en gammal tråd. Men jag förstår inte problemet riktigt. QAA32 kom 2006 som en ny rumsgivare. Borde inte vara några problem att få tag på och allra minst 2007 när tråden startades.
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.aspx?ACTION=ShowProduct&lang=sv&RC=SE&MODULE=Catalog&RT=&WINX=1259&WINY=820
Undrar var den ska kopplas in, enl Siemens monteringsanvisning för QAA32 ska den kopplas på B1+M men där sitter redan framledningsgivaren B1??????????
