Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 13:51:11 »
Tack Lexus trevlig helg på dig, och alla andra.
Mvh Morton
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 april 2015, 13:47:06 »
Genom att du har en kortare borra än rekommenderad, så behöver man nog vara extra uppmärksam på temperaturerna.
Till exempel om även dina grannar har bergvärme, så kan bergtemperaturen sjunka i hela kvarteret.
Rekommenderar dig att kontrollera dina temperaturer nästa säsong, typ i slutet av februari när kompressorn gått konstant i 5 timmar eller mer.
Är inkommande temperatur varmare än -1°, så är det inga problem att hänga dit en 7:a. Det förutsatt att kompressorn ensam klarar komfort vid -10°. I annat fall har värmepumpen tappat effekt.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 13:42:32 »
Ok då måste väl ngn pump passa borrhålet 125 aktivt. När jag har all info för det. Alltså vad kan passa tror ni?? Eller saknas mer info / vad?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 april 2015, 13:32:54 »
Energin i ett borrhål tar inte slut, det tillförs ny energi från omgivningen under överskådlig tid. Dvs i tusentals år.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 13:23:54 »
Tänkte mer på dina 7 till 8 reell brist? Ok blir ej klok på detta räknande hållet är 125 aktivt 17 år. Energi kvar??
Mvh Morton
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 april 2015, 13:14:27 »
"räcka"? Hur tänker du nu?
Jag har ingen aning om hur mycket energi du har kvar i din energibrunn.
Det finns så många faktorer som påverkar förutsättningarna, för att din borra kan leverera energi till en ny värmepump.
Blått på bilden måste monteras extra. Rött har du redan.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 10:39:06 »
Ok du menar att det skulle räcka med 7kwh eller 6 kWh ? Eller Komfort kyla hur koppla då?
Morton
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 april 2015, 09:41:20 »
Då stämmer det väldigt bra med den kalkyl du fått, och den förbrukning du har d.v.s. 12 000 kWh/år till värmepumpen och 5-6 000 kWh/år till huhållsel.
En körning med samma förbrukning 30 000 kWh/år varav 4 500 kWh/år till varmvatten, ger lite lägre förbrukning med en Bosch 3500 7 kW (IVT HE 7 kW). Men programmet vill ha en 10 meter djupare borra. Nu kanske avsaknaden av de 7-8 aktiva metrarna mer är en psykologisk brist än det är en reell brist.
Ett alternativ som ger återladdning, är komfortkyla. Då får du två nyttigheter i samma investering.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 08:30:30 »
Bifogar sista bild ang borrhålet
Mvh Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 08:26:03 »
Här lite mer info innan gamla pumpen sattes in.
Mvh Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 30 april 2015, 07:40:16 »
Hallå Lexus ! Hoppas du kan ge mig lite mer info ang byte av pump. Sen upp till mig att bestämma. Vill bara ha lite vägledning, samt kan ej alla formler för uträkning av ny pump. Hitta en gammal uträkning då gick man på uppvärmd golvyta när man räkna. Som sagt vi har 96kvm + 100 kvm källare. Borrat aktivt hål 125m. 3 glas fönster och frånluftsfläkt. Har ca 22gr uppe och ca 19 källare. Vår totala el förbrukning är under 8 år kollat snitt på 1572 kWh i mån. Man kan säga 19000/ per år, vissa år lite mer och vissa lite mindre. Då jag bytt till många ledlampor hemma har jag sänkt hushållsel   ganska bra. Mälarenergi säger nu vår årsförbrukning ligger på totalt ca 16000kwh beror ju lite på vintrar.
Ska försöka bifoga el Statestik vet inte riktigt hur man bifogar.
 Annars trevlig helg mvh Morton
Skrivet av: Morton
« skrivet: 29 april 2015, 13:56:51 »
Ok. Elförbrukning har jag koll på alla fall, vi har legat ca På 18000kwh totalt alltså all el. I ca 4år i snitt hushålls el ca 5000 , övrig el ca 13000 vet ej hur mycket spets el etc.  Ok men kanske räcker med he 7 kWh. Bor i Köping mellan Örebro och Västerås. Känns som vårat borrhål är ganska optimalt, men pga gamla grejor nog dax snart byta. Om man byter kompressor och båda cirkulationspumpar till A klassade blir kanske dyrt i min Compact 8 ?? Eller bäst att byta till Bosch el Ivt 7 kWh  vilken bäst isåfall för mig hm hm. Tack för bra svar Lexus och det blir inte på tal om att sätt frånluft uppe på skorsten ha ha
Morton
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 april 2015, 13:25:16 »
Ja, den ersätter din nuvarande frånluftsfläkt.
Det bästa är att ha modulen i värmepumpens närhet, då det är både rör för kondensvatten och el som ska anslutas till enheten samt filter som ska bytas/rengöras.
Men inget hindrar att den placeras på vinden. På skorstenens topp tror jag däremot inte att det passar så bra, då den har elektronik som knappast gillar väder och vind.
En 7:a bör inte behöva mer tillskott än du har med din nuvarande pump d.v.s. den hämtar ungefär lika mycket från borran.
Om det visar sig att borran tappar i temperatur t.ex. på grund av grannarnas borror eller bergets värmeledningsförmåga, så måste du komplettera med ytterligare en borra alternativt återvinna frånluften.
IVT:s program föreslår 140 meter aktivt till en villa i Uppsala, med förbrukning totalt 30 000 kWh/år för värme/varmvatten.
Om vi tror att du har 6 000 kWh/år i hushållsel, samt 2 000 kWh/år i el-tillskott, så blir din totala förbrukning värme/varmvatten ca: 26 000 kWh/år. Då säger samma program 125 meter med en IVT HE 7 kW
Var i landet finns villan?
Skrivet av: Morton
« skrivet: 29 april 2015, 10:13:39 »
Tack för bra info, ang temp borrhål har jag inga uppgifter. För att återgå ang frånluft.
 Lexus kan du ge ex hur kopplas detta ihop. Jag är tyvärr amatör på området har man frånluft modul bredvid pumpen i källaren?
Samt kopplas kanalfläkt ur då?
Mvh Morton
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 29 april 2015, 08:24:40 »
Vet du vad du har för temperaturer till/från borrhålet? helst skall det ju kollas under en kall period när VP går mycket.
Jag har en likadan pump fast 110m borrat, vet inte hur mycket som är aktivt. Det funkar utmärkt. Rörelser i grundvattnet och bergart spelar in.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 april 2015, 21:30:13 »
Det är den typen av frånluft du presenterar, som jag anser vara utmärkt för återvinning till bergvärmepump.
Modul för återvinning av frånluften
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/334058.pdf
Bosch Compress 3500 (samma som IVT HE)
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/334061.pdf
Det går säkert att belasta borran med en 7:a, men för att vara riktigt säker kan det nog vara läge att montera en 6:a.
Återvinner du frånluften kan du belasta med en 7:a eller 9:a, beroende på var i landet villan finns.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 28 april 2015, 16:08:50 »
Hej! Tack för ditt svar, vår frånluft är på vinden ( typ kanalfläkt som är inkopplad i gamla ventiler, som går ut ur vår skorsten.  Noll koll ang flöde, tror du menar ngn annan typ av frånlufts fläkt ?
Med vänlig hälsning, Morton
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 april 2015, 15:20:31 »
Var har du frånluftsfläkten monterad?
Har du ett frånluftsflöde på 60 l/s så kan du återladda borran samt försörja en IVT 10 kW utan att behöva borra något mer.
Det är möjligt att plocka hem runt 10 000 kWh/år via frånluften.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 28 april 2015, 14:40:42 »
Hej! Har borrat hål 125m aktivt, pump Ivt greenline 8.Monterat 1998,min fundering kan jag köpa bara ny pump till detta hål? Strl på hus 96kvm + källare 100 kvm som vi värmer upp. Byggt 1944 nya 3glas fönster tilläggsisolering vind, frånluftsfläkt. Vi gör av med 16000kwh nu ca då ingår hushålls el borde ju va perfekt jodå. Men pump är nu 17 år, vill ha lite beredskap så vi vet hur vi ska göra. Läst mycke olika saker ang bara byta pump eller göra om allt. Borde inte en Ivt Ha 7 funka?? Så man slipper borra ngt mer.
Mvh Tacksam om någon kan hjälpa
