VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jon_back skrivet 06 januari 2017, 10:34:44
Jag är relativt ny användare av bergvärme (andra vintern). Jag är kanonnöjd och tycker att det fungerar bra men jag har ändå en del funderingar som jag sökt info om men inte lyckats hitta det jag söker.
Det jag undrar är om pumpen kan ta skada av att tillsatsvärmen är avslagen? Det jag tänker mig är om det kan vara så att pumpen får arbeta onödigt hårt under långa perioder när det är så kallt som idag. -28 grader. Det jag har märkt är att kompressorn går hela tiden när det är såpass kallt. Vilket kanske är helt i sin ordning, men jag vill ändå gärna veta.
Anledningen till att tillsatsvärmen är avslagen är att fastigheten är säkrad till 16A vilket enligt elektrikern inte skulle räcka och att vi skulle säkra upp först när det blev såpass kallt att det krävdes. Nu har det visat sig både förra vintern och nu i vinter att pumpen verkar klara att värma fastigheten ändå men jag är lite orolig hurvida det är bra eller inte.
Lite info om anläggningen som jag antar är relevant för ett bra svar:
Pumpen i fråga är en Nibe F1255 4-16kw.
Borrorna är 180m respektive 130m och båda går ner till krossberg med bra fart på grundvattnet.
Framledningstempen på köldmediet är för närvarande: 1.3 grader in och 1.9 grader ut vid -28 ute.
Cirkulationspumpen för köldmediet går för närvarande på 60%.
Pumpen värmer en bostad på 170kvm till 22 grader samt en nybyggd verkstad på 110kvm till 16 grader.
Klarar pumpen det som de är eller borde jag säkra upp och köra tillsatsvärme?
Pumparna klarar av att gå långa tider utan att ta någon skada så om du ska ha tillsatsen blockerad är väl mest en komfortfråga. För några år sedan när vi hade mycket kallt från slutet av november till februari gick min pump i princip oavbrutet i flera månader utan problem. Har du tillsatsen inkopplad men pumpen klarar att hålla värmen utan tillsats kommer inte tillsatsen att gå in i alla fall.
Hei,
Ingenting er bedre for din VP enn at den går hele tiden. Du kobler kun tilsatsvarmen dersom sin VP ikke klarer og opprettholde temperaturen i din bolig.
Sjukt att din ej får in när det är -28 och min går in när det är runt -5, måste ju vara helt fel diminesionerat hos mig :o
Jag har också min tillsatsvärme avslagen och har haft det i stort sett hela tiden i snart 15 år.
Som mest har pumpen gått runt 3 veckor i sträck utan att stanna en enda gång
Okej. Det låter bra! Känns som om jag inte behöver fundera mer över detta då. :)
Varför ska man slå av tillskottet? Det kopplas väl ändå bara in när det behövs?
1255 är en inverter och då är det ganska vanligt att dimensionera så dom klarar sig utan elspets och inte på nått sätt skadligt. En inverter med låg min effekt kommer i stort sett gå hela vintern så att den går hela tiden är inte så konstigt.
Är ju bara dumt att slå av tillskottet, det används bara när det verkligen behövs så någon extra krona på elräkningen tar jag hellre än flera grader kallare inomhus. Och dessutom vad gör ni om ni är på semester mitt i vintern och kompressorn lägger av? Mitt i smällkalla vintern kan det räcka med några timmar så börjar saker frysa sönder...vad kostar inte det. Så eltillskott på är en billig försäkring...
Går ju alltid sänka gm för eltillskott till min värde då går det inte i onödan och till 1255 följer det med effektvakt och är den inkopplad kommer 16 ampere inte vara några problem.
Exakt Smurfen, så har jag gjort sänkt den till lägsta möjliga, då har man ändå den extra försäkring kvar. Och den finns där om man anser sig behöva legionella körningar...
Legionella körs på Nibe oavsett tillskott eller inte och tror elen kopplas in vid ev larm.
Och kan man verkligen vara så snål att man inte unnar sig den säkerheten att man alltid har det varmt och gott Sc:,h justerar man ner när det ska slå till kommer det inte att slå till innan det behövs. Det kanske handlar om en eller en par hundralappar per år eller inte ens en 1/4 tank bensin.
Ja har man nu sparat kanske 70% på elräkningen genom att installera värmepump kan väl några få procent få slösas på komfort :)
Men det är väl som med allt annat vissa "onödiga" saker får kosta nästan hur mycket som helst medans det som är "nödvändigt" helst ska vara gratis ;)
Finns viss anledning att jag har elpatron avslagen i stället för att justera ner gm. Eltillskott behövs den inte och dels funkar styren bättre utan med gm för eltillskott väldigt lågt så hamnar vp efter enligt gm räknaren och jobbar ikapp lite onödigt mycket men med el avslagen kan man ha gm för eltillskott på ett högre värde och då hamnar inte vp under det värdet oavsett hur mycket efter den ligger. Nu lär det inte skilja många kwh per år men det är i mitt fall onödiga kwh annars skulle elen varit på.
Som MAN tycker jag att det är ett tillkortakommande att låta värmepumpen tillföra energi med hjälp av elpatron.
Som jag ser det är det hela ett utslag av tävlingsinstinkt blandat med en medfödd snålhet som gör att man fokuserar på att ha elpatron avstängd.
Fråga ett kvinnligt sällskap om de skulle komma på tanken att stänga av elpatron så tror jag ni skulle få ett annat svar. ;)
Min sambo himlar med ögonen när jag förklarar att elpatron är avslagen när jag ber henne tända fler värmeljus (när hon klagar på att hon fryser).
Men hon har förstående efter 14 år med en värmepumpsnörd i familjen. dontknow
Om det blir kallt inne blir det elpatron direkt eller mera troligt att jag tänder upp i pannan men så kallt brukar vi inte ha så inte vp räcker till men man vet aldrig.
Hoppas elpannan brinner upp snart så jag också får skaffa en värmepump. :'(
Ni har aldrig funderat på att elpatron är en bra backup om mjukstart ger sig, kompressor lägger av, KB-pump lämnar in eller en mutter i KB-slingan fryser sönder??
Nej.
Elpatron är förbjudet. argue
Fredrik567:
När jag säger att jag alltid har tillskottet avstängt menar jag inte avstängt i den meningen att den aldrig går på.
Jag har i menyn (IVT C7 från 2002) "Val av funktion tillskott" valt Nej och det betyder att tillskottet ändå går in under varmvattenspets och om larm har lösts ut.
Så jag räknar med att tillskottet ändå med stor sannolikhet värmer mitt hus om kompressorn eller något annat packar ihop en kall vinterdag.
Fast riktigt säker kan jag inte vara för när all elektronik slogs ut av blixten för ett par år sedan fungerade absolut ingenting på pumpen.
Jag fick tex själv trycka in kontaktorn till elpatronen för att få varmvatten. Nåja, jag låste fast kontaktorn i tillslaget läge med en tändsticka. Men bara på låg effekt för annars började vattnet koka i elpatronen för ingen cirkulationspump gick förstås heller.
det hade ju varit intressant att veta vilken hertz pumpen gick på!? jag känner inte till max men minsta brukar vara ställt på 20hz.
Fredrik567:
Aha.. på min tidigare Diplomat var det tillskott eller inte tillskott som gällde.
Anledningen till att jag har tillsatsen frånkopplad är för att elektrikern påstod att 16A inte räckte och gav rekommendationerna att vi skulle säkra upp till vintern för att slippa stå och betala för 20A i onödan. Senare visade det sig att det var varmt i huset hela vintern ändå.
Men vad jag förstår på er så skall det alltså gå att ha tillsatsen påslagen med 16A ? Känns som om det kan bli klent om man skulle råka stå med ugn och spis på i köket när tillsatsen slår till.
Du kan skaffa en effektvakt, och låta den bestämma vad som ska stängas av om belastningen blir mer än 16A.
Eller så kan du begränsa i VPn med hur hög effekt elpatron ska kunna gå in med. Jag kan i min begränsa till 3, 6 eller 9kW. De flesta andra tror jag kan begränsa i många flera steg...
Effektvakt är nog bara aktuellt om man vet att man måste ligga på gränsen relativt ofta, kostar några tusenlappar plus säkert lika mycket till i installationskostnad.
Kör du med alla 4 plattor på kan det bli spännande. Men om du vet hur spisen är kopplad går det säkert att nyttja minst 2 plattor utan bekymmer.
Är man hemma och huvudsäkringarna sprättar kan man ju alltid byta. Men händer det allt för ofta måste man utreda varför, är det för att VPn går på Elpatron kan man se om det räcker med att sänka vad den max får gå in med eller sätta effektvakt. Men händer det alltför ofta är det nog lika bra att säkra upp...
Om det är en gammal elinstallation är det inte ovanligt att det är väldigt snedbelastat mellan faserna i många fall kan 3:e fasen vara i det närmaste obelastad och nästan allt ligger på första fasen...så det kan också vara värt att titta på så kan man i många fall slippa säkra upp...
För mig är den viktiga biten att säkringarna inte sprättar när man inte är hemma. Det är inte så kul om det är -30 och man är borta och så pajjar något i VP och så går elpatron in med full styrka och sprättar huvudsäkringen...då får den hellre gå med för låga effekt bara så att huset inte fryser sönder...
Effekt vakt följer med till Nibe vp förutom snik modellen 1226 installationen är enkel 1 kabel mellan elcentralen och vp behövs.
Thermia vill jag minnas tog strax under 2000:- för den...men det kanske är standard där med idag...
Nibe skickar som sagt med strömkännare för montering i centralen och mjukvaran har effektvakt , men i de flesta fall slänger nog bara installatören de i soptunnan tillsammans med innetempgivaren. Det kan bli en hel del extra arbete att dra kabel för att installera de och om kunden inte vet att de ingår kan de ju bara få försvinna...
// Magnus
