Skrivet av: kent100
« skrivet: 21 mars 2010, 11:41:50 »
Håller liv i gamla tråden. Sharp 12:an är ersatt av Mitsubishi Electric FD 25:a klockrent -15 grader värmer 180 kvadrat.  22 graderi övervåningen. Blåser den på 3:ans fläkt ner i källaren, värmen kommer ju upp förr eller senare. En mycket tyst maskin i jämförelse med Sharpen både inne och ute. Enda problemet är att när den avfrostar så rinner det under hela maskinen, har skaffat tråg så att jag kan samla upp det.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 25 februari 2010, 22:07:47 »
Japp.
Tomas
Skrivet av: Smorre
« skrivet: 25 februari 2010, 13:15:36 »
Hej, gäller detsamma för en Sharp XP09?
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 16 februari 2010, 21:27:44 »
Ta bort topplocket.
Givaren sitter på insidan av den högra plåten (bakom maskinen)
Uppifrån ser man en grön sladd som går till en plasthållare (ca 4 ggr 1 cm)
Den bakre plåten lossas genom att en stjärnskruv i plåtens överkant skruvas bort
Givaren petas sedan ut genom det bakre plåtgallret.
Tomas
Skrivet av: cetnor
« skrivet: 16 februari 2010, 10:51:07 »
Kan någon beskriva exakt var man hittar denna givare på en Sharp XP12.
Jag är antagligen halvblind men kan inte hitta den  8)
Sitter plasthållaren på insidan?
Vilken plåt måste man i så fall öppna  på maskinen?
[/quote]
-- Flytta ut givaren på maskinens baksida.
-- Sitter i överkant på den bakre högra plåten.
-- Ta ut givaren ur plasthållaren och vik den utåt.
-- Problemen försvinner direkt om maskinen har rätt gasmängd
-- Tomas
[/quote]
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 13 februari 2010, 22:47:21 »
Tänkte bara fylla på den gamla tråden med att Sharpen på bilden ovan ser lika illa ut idag. Jag har inte råd att laga den mer. Reparationerna är snart uppe i nåvå med nyinstallation. Har gjort en ny påfyllning och fått trågvärmaren utbytt. Men nu efter 2 mån är det samma visa igen. Låter som ett reaplan ibland! Tur att man har försäkring.
Men nu åker den på tippen och ersätts med en Mitsubishi Electric FD 25:a. Gick runt i villakvarteret när det var -20, dom hörs inte knappt.
Tomas
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 10 februari 2010, 19:35:26 »
Nej de är tysta, och det gäller ju både inne och ute, plus att de även ger bra värme vid -20ºC.
Lycka till med FD25:an.
Skrivet av: kent100
« skrivet: 10 februari 2010, 19:31:24 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 27 februari 2009, 00:15:39 »
Det vore skoj med litet input från erfarna kylmontörer i denna tråd.
Frågan, som jag ser det, är hur man ska tolka påfrysningsproblem av den typ som just beskrevs, vad som är vettigast att göra som slutkund.
Rekommenderar ni att man utnyttjar garantin så fort man ser att det inte funkar som det ska, istället för att försöka fixa problemet själv?
Edit: jag börjar nämligen känna att man kanske riskerar att göra sig själv en björntjänst om man provar att fixa själv, att man minskar möjligheterna att snabbt hitta och åtgärda det egentliga felet genom att sopa mindre men möjligen betydelsefulla symptom under mattan som sedan glöms bort efter hand. En vacker dag tar garantin slut och då vore det ju synd om grundläggande problem typ gasbrist inte åtgärdats.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 26 februari 2009, 00:05:47 »
Nedisning Sharp 12:a på bilden. Det fick sin förklaring idag. Jag hade ut en skicklig kylmontör. Min pump klarade till slut bara av ca -1 grader sen isade den ihop. Den hade förlorat 40% av kylmediat på 3 år. Ny påfyllning och skarv. Nedisning runt kompressor och växlare lägger sig mot yttermantel och skapar hög ljudnivå och vibrationer. Hoppas problemen är slut.
Tack för informationen! Även om jag dragit mig för att utnyttja garantin hittills så måste man någonstans ha en känsla också för när det finns fel man inte kan ordna till på egen hand. Får jag fler nedisningsproblem så kommer jag inte att tveka att begära service, i ditt fall verkar det vara ett tämligen klockrent förklarligt feltillstånd givet kylmedieförlusten som konstaterades.
I mitt fall utesluter jag inte oturliga väderförhållanden ännu så länge och att det kan skapat ett sällsynt problem som förhoppningsvis inte återkommer. Så länge som pumpen klarar att värma kåken i min signatur till 20-22 C ned till ca 10 minusgrader ute har jag svårt att tro något skulle vara fel.
Skrivet av: kent100
« skrivet: 25 februari 2009, 19:38:57 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 25 februari 2009, 00:39:13 »
Det var himla lustigt det här! Nu har jag iofs ingen Sharp men en nästan identisk IVT (tillverkas av Sharp men har en hetgasslinga istf elslinga till trågvärme).
Döm om min förvåning men för första gången sedan installationen för ca 3 1/2 år sedan fick jag ett äkta problem minsann, med just avfrostningen! Utedelen såg ungefär ut som på din bild men var något mindre långt gången.
Faktum är att jag märkte inte av det i form av dålig värme inne, utan att jag tyckte det var konstigt att utetempmätaren visade "Lo" (dvs mindre än -9) trots att det uppenbarligen var kring nollan i verkligheten med takdropp på dagen. Fenomenet hade pågått några dagar och normalt brukar utedelen lämna mycket exakt besked om utetempen. Slutsatsen jag drog var att någon tempsensor i utedelen måste ligga inbäddad i is, vilket i sin tur gjorde att jag äntligen orkade pallra mig ut och titta till utedelen som lämnats åt sitt öde hela vintern...
Jag gjorde ungefär som du, körde kyla i en halvtimme-timme och tinade bort de sista resterna av synlig is med några kannor varmvatten. Passade på och kolla så alla dräneringshål var frilagda, det hade samlats litet skräp som jag tog bort.
Funktionen blev bättre efter detta men faktiskt inte helt hundraprocentig direkt, den började avfrosta igen men inte riktigt fullständigt, litet slask fanns kvar längst ner på förångaren vilket frös på igen när nästa cykel gick igång. Utetempmätaren visade fortfarande litet fel, ca fem grader för litet.
Nästa åtgärd blev att stänga ner och göra maskinen strömlös en stund, sedan dra igång den igen. Maskinen verkade göra någon slags självtest i det läget men inga felkoder visades, den gick igång normalt men visade fortfarande för låg utetemp.
Hur som helst så normaliserades funktionen fullständigt inom loppet av ett dygn i samband med att maskinen började visa en mer och mer korrekt utetemp. Nu avfrostar den perfekt som vanligt igen. Det ska tilläggas att vi haft ett par plusgrader också under denna period som kan ha hjälpt till.
Troligen är det så att dessa tempsensorer inte nödvändigtvis avfrostas fullt ut om de blivit nedisade av någon anledning, eller att de rubbas ur läge om man skulle råka ut för kraftig påfrysning och lättare isar igen efter detta. Jag har aldrig haft av höljet (finns ju fortfarande ett antal års garanti kvar) så jag kan inte svara på hur dessa sensorer sitter eller om man kan eller bör modifiera placeringen om man fått problem av den här typen någon gång.
Under alla förhållanden så spelar tempgivare i utedelen en mycket stor roll för funktionen i dessa pumpar, avfrostningarnas intervall och längd styrs av behovet dvs mätdata från dessa givare - om jag förstått saken rätt.
Intressant att flera råkar ut för samma sak ungefär samtidigt med ungefär samma pumpar tycker jag!
PS. Ursäkta att jag matar på i denna uråldriga tråd men jag tycker det kan vara bra att samla erfarenheterna över tiden där de hör hemma.
Skrivet av: kent100
« skrivet: 30 december 2008, 16:17:44 »
För första gången så har min pump Sharp 12:a isat igen. Jag har kört AC/kyla i tre timmar och hällde sen varmvatten på den så att det gick bort. Detta har inte hänt på 3 år?? Det har varit 3-4 minusgrader hela tiden. Har ngn annan samma erfarenhet är det ngt fel? Se bilden.
Skrivet av: R1000
« skrivet: 04 mars 2007, 14:52:45 »
Ja typ! Den suger luft genom värmeväxlaren och blåser ut luften där du ser fläkten. Den kalla norrlänska snön som faller vid -10 och lägre väger som en anorektisk mygga ungefär och den sugs lätt in i värmeväxlaren!
Denna vinter har det inte varit några problem alls då det knappt har snöat än men det kommer nog!
        Joakar
Denna vinter hat det inte isat igen någon gång och ändå har det varit några tillfällen med mycket kraftig snö och blåst. Körde en hel del kyla i somras, önsketänkadet vill att det är det som gör att pumpen isar av effektivare genom att 4-vägs ventilen har fått jobba mer. En annan ändring som är gjord är att jag detta år inte har kört fläkten i Auto-läge utan i det fasta mellanläget. Det gör att det sprider värme bättre i huset och kanske kan påverka avisningen gynsamt genom att det nu är något varmare uppe i trapphuset där inomhusenheten sitter.
Som ett försök att slippa framtida nedisning har jag även monterat på ett lite lutande tak på utomhusenheten. Det är en 4 mm plexiglasskiva som går nästan ända in mot väggen och har ca 10 cm utstick på sidorna och framtill. Skivan har nedvikta sidor och sluttar ned i framkant. Jag fick känslan förra året att det bl.a är snö på utomhusdelens tak som smälter vid avsining och rinner ner på utsidan där inte avisningen kommer åt lika bra som på själva element-delen. Med det utstick som finns nu kommer ev smältande snö att dropa av utanför enheten istället för att rinna ner på sidorna.
Är det någon annan som har haft problem med isbildning i år eller är det helt enkelt det gynsammare vädret som gör att det går så bra?
Skrivet av: joakar
« skrivet: 14 januari 2007, 00:11:38 »
        Joakar
Skrivet av: Niklas32
« skrivet: 23 november 2006, 16:56:40 »
jag kanske är lite trög här....Men jag har en sharp och upplever inte att den suger in luft någonstans utifrån.... Är det mellan vägg och pump i så fall?
Skrivet av: ricsun-04
« skrivet: 16 november 2006, 18:45:33 »
Kul att höra att du har kvar Sharp 12:an, för den värmer skönt..... ;)
Skrivet av: joakar
« skrivet: 14 november 2006, 22:14:30 »
Jag har kvar pumpen som värmer huset (AY XP12ER)! Den jag plockat ned var den jag hade i L/V/L projektet (AY AP24DR) och den satt på garageväggen.                                     Mvh  Joakar
« skrivet: 08 november 2006, 21:37:46 »
Hallo Joakar!
Trodde du stängt ner din värmepump pga att grannen klagat på buller? Sc:,h
Skrivet av: joakar
« skrivet: 07 november 2006, 19:40:21 »
Jag har haft hela sommaren på mig att göra ett tak men har jag gjort det, nä  --/ --/ !
Det har snöat i flera dagar nu och pumpen är full med snö och is men det skiter jag i den funkar ändå!
Den är alltid ren inuti så det är ingen fara för fläkten. Det som händer på min är att snön fastnar runt skyddsgallret på baksidan så jag funderar på att kapa bort det. Kondensorn är alltid ren men den får inte så mycket luft som den skulle vilja. Jag ska göra ett tak så fort jag får tid och återkommer då med en rapport.
        Joakar
Skrivet av: klot
« skrivet: 03 november 2006, 17:34:27 »
Jag har trågvärme och har försökt att motionera "fyrvägsventilen" genom att växla mellan kyla resp värme.
Bryta i "den där grejen på baksidan" får nog min installatör göra så att jag inte sätter garantin ur spel.
Annars går den hyfsat värmer mitt 70 tals hus ner till -7 till -10 sen börjar kamineldning.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 31 oktober 2006, 07:25:39 »
Det vanligaste felet till bristfällig avfrostning på Sharpen är att tempsensorn på baksidan av ytterdelen har byggt is mot förångaren.
Ta bort plasthuset som givaren sitter i och böj den rakt ut.
I de flesta fallen så löser du problemet.
Prova också att hålla fast fläkten i utedelen när du startar maskinen, då slår den om 4-vägsventilen om den kärvar.
(vilket den brukar göra på Sharparna)
Tomas
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 31 oktober 2006, 01:45:36 »
Ja då var vintern här igen och sharpen börjar se ut som berget som sänkte titanic, för att få en referens for jag och kollade två andra pumpar hos bekanta (panasonic) som gått under samma driftsbetingelser dom var helt rena från is. kul NOT !
Har du trågvärmare?
mvh Rickard
Skrivet av: klot
« skrivet: 30 oktober 2006, 14:01:11 »
Skrivet av: klot
« skrivet: 16 februari 2006, 12:27:21 »
Får ni även is på fläkt och fläktblad ?  kan det bero på att fläkten snurrar för sakta ?
Skrivet av: R1000
« skrivet: 21 januari 2006, 12:59:11 »
"Löste" problem med isbildning för en månad sedan genom att köra kyla i 30 minuter. Sedan har Sharp 12:an fungerat OK.
Ja det gjorde ju Panasonic HE killen också, sen fungerade även den.
Panasonic HE killarna (obs pluralis) håller nog fortfarande och kör kyla mitt i vintern då de pumparna inte har problem bara med snö utan även med fuktig luft ::)!
Det verkar inte som att HE 9an (6,5Kw) värmer speciellt bra när det blir kallt heller men det kanske blir bättre när avfrostningen börjar fungera, även om min känsla är och har alltid varit att den i kyla är jämnbördig med E9 (detta är bara en känsla)!
Det snöar lite nu men det har har inte snöat på länge och då funkar avfrostningen helt perfekt, den funkar även om det snöar måttligt men det blir massor med vatten/is under pumpen.
Då jag får problem är om det är ca -15°C och snöar mycket i något el några dygn då blir det en iskaka på skyddsgallret baktill och på sidan.
Då jag vet vad det beror på så kan jag ta det, men om jag misstänkt att det var fel på pumpen hade jag inte varit så lugn!
R1000  har du haft problem någon mer gång?                 Mvh        Joakar
Jag har haft problem med nedisning vid sammanlagt två tillfällen och då löst det genom att köra kyla. Problemet verkar uppstå när det snöar mycket i en viss riktning och temperaturen ligger några grader under nollan. I natt har det snöat jättemycket och temperaturen ligger på -8 grader. Ingen is eller snö i pumpen som arbetar hur fint som helst. Jag tror att man kan tvingas köra kyla några gånger per vinter för att få bort is och snö när förutsättningarna är som nämts ovan, eller om det är kallare som du säger men det kan jag acceptera eftersom fördelarna både avseende ekomomi och komfort överväger stort. Jag har förbrukat 8100 kwh på 10 månader allt inräknat mot tidigare 23 000 kwh per år så det ser lovande ut och vi har en mycket bättre värmespridning i huset än med elradiarorer. Dessa har bara varit på 2 dagar under 10 månader i samband med nedisning.
Skrivet av: joakar
« skrivet: 18 januari 2006, 10:23:29 »
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 08 januari 2006, 13:23:59 »
Skrivet av: R1000
« skrivet: 08 januari 2006, 12:45:01 »
Skrivet av: joakar
« skrivet: 06 januari 2006, 02:27:57 »
Jag trodde att min Sharp hade problem som inte smälter snön den suger in tills jag läste om Panasonic´s HE modeller! Jag har nu insett at jag har egentligen inte har så stora problem som jag trodde, det var det jävligaste jag sett :o!
Jag ska ändå bygga ett skärmtak, men nu (efter jag läst på Pana forum) blev problemet försumbart, "med det menas att det finns inte fast bara lite" som Hasse o Tage sa, så nu kan jag vänta med taket till i sommar!!             Varma hälsningar  Joakar
Skrivet av: Gano
« skrivet: 03 januari 2006, 09:00:54 »
Hej.
Angående skärmtak. Tror faktiskt det fungerar ganska bra, om skärmtaket är tillräckligt brett.   ;)
Anledningen till att jag tror det är att min utedel sitter högt upp på en vägg, endast 20 cm under hängrännan på det utskjutande taket. Taket går nätt och jämnt ut utanför pumpens utblås. När det VRÄKTE ner snö för några dagar sedan så stod jag och glodde ett bra tag, och inte en flinga sögs in. :) :)
Tror inte ett skärmtak bromsar så mycket, det är ju "vinklat" och det finns gott om utrymme närmast väggen att suga luft från. De ska nog vara bredare än de skärmtak man kan köpa färdiga, annars suger det nog från sidan  :(
 *vinkar* *vinkar*
MVH/Gano
Skrivet av: joakar
« skrivet: 01 januari 2006, 02:44:47 »
Om jag kunde skulle jag bifoga en bild på hur extremt idiotiskt jag placerade min utedel! Det fanns inte speciellt mycket att välja på då jag inte ville ha långa ledningar och innerdelen sitter ultimat placerad i mitt hus, det var funktion i första rummet!!!  Trodde jag tills det kom snö!                                        Gott nytt   Mvh  Joakar
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 31 december 2005, 14:22:42 »
Skärmtak har jag hört inte hjälper så mycket för att skydda mot snö eftersom utedelen drar in kopiösa mängder luft och snön följer med. Sedan måste ju skärmtaket moteras rätt så högt ovanför pumpen för att inte hindra luftflödet så det minskar nyttan ytterligare.
Egentligen borde jag hålla käft i denna fråga. Dels för att det inte brukar snöa så värst mycket här i småland, dels har bara haft min pump en månad... men jag lovar att jag återkommer om det blir problem även med min IVT
Skrivet av: joakar
« skrivet: 30 december 2005, 14:57:41 »
Förångaren avfrostas men det blir en spalt mellan förångaren och isen som ligger ca 5mm från förångaren och den går inte bort! Tråget och förångaren är alltid fria från is just efter avfrostning.  Om detta endast är ett Sharp problem så kanske Sharps höga verkningsgrad i kyla beror på kortare avfrostnings perioder? Jag är då beredd på att extra avfrosta om jag får ha den höga verkningsgrad som jag har om det nu är så att det bara händer på Sharp!
Vad tycker ni om det gäller felplacering har man rätt att få den flyttad  och själv stå för mellanskillnaden om det blir mer än standardinstallation eller ska montören stå för ett extra skärmtak över pumpen i en "standardinstallation" ??                                   Joakar
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 30 december 2005, 14:42:27 »
Joakar, jag kan hålla med om att vissa typer av påfrysning kan accepteras, egentligen den du pratar om; att det kan frysa på snö/is på höljet och det galler som ska skydda förångaren en smula. Drar den in stora mängder snö, kanske delvis pga en olycklig placering,  så kan det nog vara dyrt för tillverkarna att få till en lösning som fungerar bombsäkert av sig självt i alla väder. Det skulle väl vara eluppvärmt hölje/galler isf men...
Det jag tycker är oacceptabelt är om förångaren inte klarar sin avisning.
Skrivet av: joakar
« skrivet: 30 december 2005, 11:55:00 »
Man kan nog reklamera om man anser att pumpen är felplacerad och man har köpt med installation. Men det kan kanske vara så att kunden har för att få standardinstalationspriset inte gett montören några placerings alternativ.
Att pumpen inte kan avfrosta all snö som kommer in i den är en självklarhet i mitt fall och jag har monterat den själv så klaga är inte lönt, men man kan gräma sig!
En sak jag är säker på är att det inte är pumpens fel utan ev placeringsfel!
Jag har monterat en annan pump under en öppen bro och det var en bra placering!
        Mvh Joakar
Skrivet av: klot
« skrivet: 30 december 2005, 06:48:02 »
Det blir reklamation om jag inte får till det, har fin kontakt med leverantören !
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 30 december 2005, 00:30:12 »
Jag inte skulle acceptera en pump som inte sköter sin avfrostning. Reklamation vore det enda alternativet för mig, har varken tid eller lust att göra maskinens jobb åt den. Och tänk om man reser bort några veckor och kommer tillbaks till ett djupfryst hus pga sånt här? Helt oacceptabelt anser jag.
Skrivet av: joakar
« skrivet: 29 december 2005, 19:24:47 »
Jag gjorde på ett sätt som kanske inte är varken bra el tillåtet men det fungerade helt super!!!   Första gången tog jag ett bilkapell och hängde över pumpen (den sitter högt på en vägg) och stoppade utegrillen under, det tog 3 tim så var pumpen ren från is!
Andra gången och det är detta som gick bäst, täckte över pumpen med samma kapell och körde kyla i 20-30 min pumpen blev varm som i H-vetet och totalt fri från all is. Det var svinkallt när jag gjorde detta så grillen hade nog krävt mer än 3 tim.   Mvh Joakar
Ps Jag har mailat till VPGR och frågat om detta är ok men inte fått svar än, jag kan därför inte svara på om det är tillåtet att göra så! Ds
Skrivet av: klot
« skrivet: 29 december 2005, 15:19:35 »
Ja det verkar vara något åt det hållet, hur åtgärdar du det med vatten ? eller ?
Skrivet av: joakar
« skrivet: 28 december 2005, 12:30:32 »
Hej klot! Jag har haft stora promlem med nedisning några ggr i år och det har ofta varit kombinationen snö och kyla då pumpen drar in en massa snö men avfrostar endast den snö som ligger i och nära evaporatorn den snökakan som ligger en bit ifrån blir till is! Det blir som mest där det är skyddagaller!  Måste gå!  Mvh Joakar
Skrivet av: klot
« skrivet: 18 december 2005, 21:31:37 »
Jag försöker förvissa mig om att installatören vet vad han pratar om.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 17 december 2005, 00:16:17 »
Klot, om jag varit du hade jag inte provat varken det ena eller andra. Jag hade vänt mig till installatören för åtgärd, ett telefonsamtal och proffsen fixar. Varför göra mer än man behöver?
Skrivet av: klot
« skrivet: 16 december 2005, 13:00:23 »
Okej jag provar med det tackar, inga andra typfel ?
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 15 december 2005, 13:42:04 »
Hej Klot,
är det en maskin som vi har installerat?
Har du i så fall varit i kontakt med oss?
Det är inte helt ovanligt att Sharpens 4-vägs ventil behöver motioneras lite (växla mellan värme och kyldrift)
Detta är vanligt om maskinen installeras på hösten/vintern.
Mvh
Tomas
Skrivet av: klot
« skrivet: 15 december 2005, 06:45:41 »
Nu har den fungerat klockrent i några dagar dock har det inte varit kallare än ca - 8, när den isade igen var det kallare ute, det har varit ända ner mot - 20 här.
Igår kväll ( -3 ) såg den helt ren efter avisning, vore intressant och höra om någon haft liknande problem
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 14 december 2005, 22:07:25 »
Nej det är inte normalt att behöva slabba med varmvatten för att frosta av maskinen. Jag har en snarlik maskin, IVT Nordic inverter AY-XP09DR-NC / AE-X09DR-N, kring nollan (~ -3 -- +2) så avfrostar den ca 2-3 ggr per timme.  Innan varje avfrostning ser det ut som att den är helt igenkorkad av frost, efteråt är den alltid helt avfrostad. Därefter fryser det snabbt på igen kring nollan (uppenbarligen) så man kanske kan få intrycket att den aldrig frostar av... antar du kollat upp det där noga.
Det skulle vara intressant att veta vid vilka temperaturer du får problem med pumpen. Oavsett detta så föreslår jag att du vänder dej till installatören för åtgärd på garantin.
Lycka till!
Skrivet av: klot
« skrivet: 14 december 2005, 17:52:01 »
Min nyinstallerade sharp AYXP12ER  blev nedisad så pass att jag vart tvungen och hälla varmvatten på den för att få bort isen, efter en vecka var det dags igen.
Detta kan väl inte vara normalt någon som vet vad det kan vara för fel.
  • Dot gäster: 691
