Författare Ämne: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??  (läst 1582 gÃ¥nger)
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 maj 2019, 18:48:20 »
Ska köpa värmepump och har (nästan) bestämt mig för en Daikin, och i så fall modellen XRH30.
Innedelen kommer att vara pÃ¥ exakt samma position ("longitud") som uteenheten fast innedelen kommer vara ca 1.4 meter högre än uteeneheten. Jag gissar att  (även med nÃ¥gra krökar) sÃ¥ blir röret som förbinder enheterna inte sÃ¥ mycket längre än 2-2.2 meter. Nu säger en Daikinförsäljare jag pratat med, att röret mÃ¥ste vara längre än 3 meter annars försämras värmepumpens effekt.  Kan det stämma?
Utloggad Krtek
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Minimum rörlängd mellan Ute-Innedel 3M??
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2019, 20:04:22 »
Har ärligt sagt aldrig installerat nån Daikin, är dock flera pumpar där man brukar ha en rekommenderad minimilängd på 3 meter eller så.
Är hur som helst inget problem, installatören kan lämna en extra "runda" (vad nu detta sen egentligen heter) kylrör bakom ute enheten så uppnår du stipulerad minimilängd utan problem. Ifall du senare behöver flytta uteenheten lite eller fixa till nåt under den (om den står på markstativ) så medger denna extra rörlängd också detta.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2019, 15:29:14 »
Intressant frågeställning, tycker det saknas fortfarande ett vetenskapligt svar.
Är det så att den totala volymen i systemet för köldmediet måste stå i rätt proportion till mängden köldmedia? Detta för att förångaren och kondensorn skall utnyttjas optimalt.
Långa gasrör större volym, kortare gasrör mindre volym för köldmediet.
« Senast ändrad: 25 maj 2019, 17:50:56 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2019, 18:56:03 »
Som jag fattat det så är de flesta värmepumpar förfyllda för en omtimal rörlängd på ca 5-7 meter.
3 meter är ofta min, och 10-15 meter är ofta max.
Förra veckan installerade sonen en AC hos en kund med 8 meter rör, efter att ha fyllt på 50 gram köldmedium så ökade tryck och utblåstemp markant i värmedrift, i kyldrift var skillnaderna marginella. (förfylld för max 7 meter rör)
Man kan tänka sig att det kan vara en fördel med korta rör när det blir riktigt kallt ute, men det är bara en teori.
NÃ¥gon som vet mer?
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2019, 09:01:52 »
Jag ställde samma fråga även till leverantördelen "Daikin" detta eminenta forum.
Bara för er information, så fick jag där informationen att 2 metersrör inte skulle vara något problem samt att rekommendationen på minimumlängd 3 meter "sitter kvar" sedan tiden då elektroniska expanisonsventiler inte fanns på maskiner med kapillärrör.
