Skrivet av: Gäst Martin
« skrivet: 06 november 2018, 16:01:38 »Det var kretskoret i innerdelen som slutat fungera.
Skrivet av: Gäst Martin« skrivet: 06 november 2018, 16:01:38 »Det var kretskoret i innerdelen som slutat fungera.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 13 oktober 2018, 19:13:35 »när jag lärde mig det binära talsystemet
betydde blinken 18 och underkod 1 det betyder i sin tur kablaget mellan inne och ute del och att den seriella signalen ej är ren. Skrivet av: Toticci« skrivet: 12 oktober 2018, 11:28:10 »Hej,
10-1 tyder på att kretskortet i utedelen gett upp. Skrivet av: Gäst martin« skrivet: 08 oktober 2018, 20:51:55 »Tack,
Ska kolla kablarna. Utomhus delen byttes ut till en ny på garantin 2015, inomhus delen är från 2013, så det är inte så gammalt tycker jag. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 08 oktober 2018, 16:24:21 »verkar vara ett vanligt symptom när pumpen kommer till åren och man inte använder den på sommaren
felet är att kommunikationen inte är helt korrekt mellan ute och inne del. har man dur kan man lossa kabelanslutningarna i inne resp. ute-del och skruva åt dessa igen. Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 08 oktober 2018, 16:19:04 »ja
Skrivet av: Gäst martin« skrivet: 07 oktober 2018, 18:01:59 »Hej,
Vi Är det någon som kan hjälpa mig att få reda på vad följande felkod betyder; Röd/gul + gul + gul+röd/gul+gul/blå Värmepumpen har varit avstängd hela sommaren och detta fel kom 10 min efter uppstart. Mvh Martin |
