Skrivet av: opptimal
« skrivet: 26 december 2014, 20:46:46 »
Tack så mycket för svaren !
Jag har nu sänkt legionellan till 60 gr .
vi hörs väl om några år när nästa fråga dyker upp  ^-^
Mvh Kenneth
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 26 december 2014, 13:38:25 »
Ja, parameter 2-03
Men jag tycker att du ska ställa varmvattentemperaturen på 52-53 och stänga av legionella programmet. Har ni bara normal förbrukning så finns det ingen anledning att ha det till. Speciellt inte om temperaturen är 52-53 grader. Eventuella legionella bakterier börjar dö vid +52 och har man bara normal förbrukning behöver man inte ha det igång. Risken som jag ser det med legionella är avstick och tappställe man använder väldigt sällan alltså inte i tanken. Jag skickar PM till dig hur du ändrar från 70 till 60 i måltemp.
« skrivet: 26 december 2014, 11:49:02 »
Tack för ditt svar !
Visst var det legionellakörningen som gjordes  tummenupp .
Tappvarmvattnet stod på 55gr och sänktes nu till 50gr
Legionella står på 70gr  Kan jag sänka även denna några grader ?
Mvh Kenneth
« skrivet: 26 december 2014, 11:13:29 »
Vid avfrostning eller uppstart är "hot keep" tänd dvs. Vattendroppe m. Snöflinga snestreck temperatur och fläkt tänd.
Om det blinkar som du beskriver så låter det som att det är på gång att aktiveras. Till exempel: Trevägsventilen vänder och under tiden blinkar dessa för att visa att dom är på gång att starta.
Vad är ditt varmvatten inställt på? Låter som det är för högt ställt och varmvattenberedaren gjorde den sista höjningen med el. Alternativt höll maskinen på med sitt legionella schema. Dvs spetsa upp varmvatten till 60°c i en timme.
« skrivet: 26 december 2014, 00:03:10 »
Hej Alla !
Min Daikin från -09 har gått som en klocka och jag har inte ägnat den så mycket uppmärksamhet men ikväll såg jag att ikonerna kompressor, cirkpump, duschikonen och tappvärme-eltillskott står och blinkar. Jag hittade inget i mina manualer om detta . Finns det någon som har ett bra svar på detta ?
Det är en 008 tror jag den hette och det är ca -13 gr ute och den levererar värme till radiatorna.
Var nere i pannrummet efter ca.15minuter och det blinkade fortfarande, efter ytterligare 10 minuter hade det slutat.. inte fan var det väl bara avfrostningen som gick ? var det fallet så bjuder jag på denna och ni får flina lite åt mig  ;) tala gärna om vad det var.även om det var avfrostningen.
