Skrivet av: Diplomatisk
« skrivet: 17 mars 2016, 12:12:17 »
Det finns ingen display på en Villa bas.. Men förmodligen är det som dom redan tipsat om reglerpressostaten som ligger öppen. Du kan kontrollera det genom att mäta om du har spänning på ingång 17 på kretskortet. Har du ingen spänning där så ligger pressostaten öppen och blockar varmvattenkörningen.
« skrivet: 14 mars 2016, 12:48:49 »
Man kan se en liten fyrkant i displayen om pressostaten till varmvattnet är bruten.
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 14 mars 2016, 09:03:35 »
Ja, driftpressostaten stoppar VV-laddning.
Därför startar inte VV-laddning om kretsen över pressostaten är bruten, även om VV temp är under startvärde.
Så om temperatur kriteria för VV-start är uppfyllda är ett enkel test att kortsluta driftpressostaten.
Men det är väl samma hp-pressostat för husvärmeproduktion, isf borde det väl bli kallt inne? dontknow
Jag skulle prova att byta tempgivarna i vv-beredaren först.
//Snuppesno
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 14 mars 2016, 07:05:23 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2016, 07:03:54 »
Kan vara pressostaten också om den indikerar högt tryck hela tiden, det borde vara enkelt att mäta sig fram till.
Eller att en konding på kortets ingång för pressostaten som gör att den indikerar högt tryck även om pressostaten i sig inte gör det.
Finns det någon indikation på om pressostaten är "hög" på display eller diod?
« skrivet: 13 mars 2016, 20:50:06 »
Pressostaten till varmvattnet stoppar VV-laddningen, men den startar inte VV-laddning.
På Thermia är det 2 tempgivare för varmvatten som styr när den ska börja ladda.
I temperatur-menyn ser du temperaturen på den ena givaren, för att se den viktade temperaturen (som verkligen bestämmer VV-laddning) så måste du in i service-menyn.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 13 mars 2016, 19:44:07 »
det är nog varmvattenpressostaten..
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 13 mars 2016, 18:14:37 »
Hur gammal är den?  Om den har ett antal år på nacken så är en tänkbar orsak till alla möjliga (och i synnerhet omöjliga) styrproblem att elektrolytkondensatorerna på displaykortet har torkat ut. Det finns tidigare trådar på forumet om hur man byter dem!
« skrivet: 13 mars 2016, 09:55:58 »
Behöver hjälp med en Thermia villa bas där jag inte hittar problemet med varför den inte tycker sig ha ett varmvattenbehov även när tempen visar långt under börvärde?
  • Dot gäster: 1115
