Skrivet av: Krtek
« skrivet: 16 juni 2017, 22:16:39 »I ute delens elektronik finns en 8-polig som heter JNP402
Denna länk finns den med i beskrivning på sidan 35 men språket är ett frågetecken.
http://www.auxilio.sk/manual.pdf
Du hittar samma manual på svenska här:
http://energysave.se/images/installationsmanual/manual_ES-9KW11KW_heat-pump-SW20140107.pdf
Rent generellt när det gäller Amitimes kloner är funktionerna följande:
JP 1 (default läge: off) self test / självdiagnostik
JP 2 (default läge:off) time shortening / drar ner start upp tiden vid service och diagnostik
JP 4 (default läge: off) defrosting / väljer om avfrostning sker enligt klockan med 45 min mellanrum eller enligt behov
JP 5 (default läge: on) compressor pre-heat / förvärmning av kompressor
JP 7&8 reservation för kommande avvikande kompressorer
JP 17,18,19,20 används för att styret ska identifiera den använda hårdvaruuppsättningen.
Alla styrkort har inte alla dessa switchar, ditt torde sakna 1&2? Irrationella variationer förekommer även de så man vet sällan vad som säkert finns innan man öppnat upp locket till styret.
Logiken här är kinesisk men på det stora hela funkar det helt ok och pumparna levererar helt ok prestanda i förhållande till sitt pris.
Numrering ovan enligt märkning på kretskortet, inte enlig dipswitchen som är märkt 1-8
