Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 09 mars 2016, 22:57:48 »Menar du solceller, för elproduktion, eller solvärmeslingor som kopplas mot EcoEl?
Om du menar solvärme så kommer det inte ge mer varmvatten och inte spara nämvärt på uppvärmningskostnaderna, av det enkla skälet att solvärme ger mest varmvatten på sommaren, när du behöver som minst, och ingenting alls när det är riktigt kallt och du behöver som mest varmvatten för uppvärmning och samtidigt EcoAir funkar som sämst (eller inte alls).
Om man börjar tycka att varmvattnet ofta tar slut så är enklaste lösningen att sätta in en halvstor varmvattenberedare efter EcoEl, som alltså fylls av vatten som redan värmts en hel del av EcoEl. Då behöver elpatronen i VVBn bara värma det sista, upp till exv 60 grader, och sen hålla temperaturen där.
