Skrivet av: Martin Andersson
« skrivet: 24 oktober 2015, 19:23:23 »
Mycket nöjd med min.  Årsförbrukningen sjönk från 28000kwh till 13400 kWh.  45grader räcker till elementen. Annars kan man alltid köra med konvektor.
Skrivet av: Sandaa
« skrivet: 21 april 2014, 22:39:07 »
Det som skulle vara kul att veta är ju hur många som är nöjd med pumpen.
Dom flesta som skriver på de här forumet är ju missnöjda och vill ha hjälp av den anledningen, inte många som loggar in här bara för att skriva att deras pump funkar så bra oavsett vilket märke dom har...
Så även för att de finns en del negativt skrivet här så tror jag nog att de finns dom som sitter hemma i de tysta och har en pump som funkar som den ska och tjänar in pengar åt dom.
Hittills verkat min funka bra förutom att den blir lite "knäpp" efter att de varit kallare än typ -10 ett tag, då kan den avfrosta lite väl sent.
Det jag haft att göra med Julas support har funkat fint, väldigt trevliga att prata med och verkar kunniga.
Men jag kan ju ha fel, med tanke på att "alla" skriver ner pumpen så har jag säkert fel.
Jeg har Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W + dobbeltmantlet varmtvannsbreder OSO EP 300.
Pumpa fungerer ok, men leverer ikke nok effekt når det er kaldt og mye vind. I januar 2014 var det vind og -10 °C og da matte jeg fyre med ved eller bruke elkolbe.
Varmepumpa leverer ok ned til -7 °C. Har aldri registrert effektforbruk på mer enn 1390 watt. Varmepumpa trekker aldri mer enn 1390 watt.
Anslut-pumpa leverer tappevann på ca 40 °C som ettervarmes videre til 65 °C.
Har enebolig på 165 m² fordelt på to etasjer. Renovert for 15 år siden og har gulvvarme i 1. etg på ca 25 m² og ca 10 m² i 2. etg. I tillegg en luftkonvektor som varmer resten av 1.etg og 2.etg.
I September 2013 monterte jeg Efergy e2 trådløs energimåler(Clas Ohlson) og har derfor full kontroll på energiforbruket og på antall start/stop.
Følgende energiforbruk til oppvarming av bolig:
Oktober: 524 kwh
November: 674 kwh
Desember:824 kwh
Januar: 913 kwh
Februar:645 kwh
Mars: 734 kwh
Totalt energiforbruk er redusert fra ca 27.000 kwh til 18.500 kwh
Jeg er ganske fornøyd med pumpa.
Hadde is-problemer i oktober 2013, og det var samme problem som nevnt ovenfor av sir.micke. Hadde e-postkontakt med Jula og fikk tre temperaturfølere som ble skiftet.
Skrivet av: o o
« skrivet: 23 januari 2014, 05:24:39 »
Den där har jag men det står inget om skillnaden i till/frånslag vad jag kommer ihåg.  dontknow
Jag matar min cp separat eftersom det är den enda jag har och jag provade bara en gång vid installationen för två år sedan att den stängde av cp över 45°, det är allt. Har ett annat kort liggande som jag inte provat än, 3 grader funkar för mig så det har inte känts angeläget att prova. Tror det var Teltur här inne som provat ett par andra kort med olika tempintervaller?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 22 januari 2014, 09:09:28 »
Ok, intressant. Men då följer det alltså med en givare för dykrör i acktank?
Annars vet ju inte styrningen temp i systemet om inte cp går?
Kan heller inte finna någon info ang hysteres i manualen.
/Kristian
Den kör igång CP kortvarigt då och då när värmepumpen står stilla för att pumpa fram vatten med aktuell temperatur till den enda tempgivare som finns.
Jag har för mig att det står i den här programvarubeskrivningen som somliga kallar för servicemanual, hur den sköter temperaturregleringen.
http://www.abatronic.pl/images/pompy_ciepla/dci_powietrze_woda/ahp-12dcg/AHP12DCG_working_program.pdf
Skrivet av: o o
« skrivet: 22 januari 2014, 07:20:28 »
Jag har en LVE-06 och där sitter givaren i ett dykrör till kärlet för elpatronen. Men jag har flyttat ut den till tank. Har för lågt flöde genom vvx och i kombination med vintertemperaturer vid nollan funkar det dåligt.
Tre grader är nog det normala mot vatten tror jag. Har för mig jag läst om någon som hade ett kort som gav fem grader här på forumet. Mot luft är det två grader och det fungerar inte att köra med.
Skrivet av: COlof
« skrivet: 21 januari 2014, 10:49:34 »
/Kristian
Skrivet av: o o
« skrivet: 21 januari 2014, 05:08:03 »
CP slår av när pumpen inte går med börvärde över 45 grader.
Skrivet av: COlof
« skrivet: 20 januari 2014, 22:39:53 »
Är det någon som har erfarenhet av att köra denna pump mot acktank med slinga för varmvatten de varmare årstiderna. Cirkulationspumpen går väll konstant när "maskinen" är påslagen!? Detta motverkar skiktning i tanken, och i kombination med att det inte går att ställa någon hysteres i styrningen, borde kompressorn behöva starta ofta!?
Tänker jag rätt?
Skrivet av: Andreas L
« skrivet: 19 januari 2014, 08:22:22 »
Köpte en sån pump för 2 år sen ren skit den fungerade 1 år sen gick utedelen sönder fick en ny på garanti efter en massa strul med jula nu 1 år senare gick den sönder igen jag kanske har otur men nog ska grejorna hålla mer än 1 år så nu åker skiten ut till förmån av en ricktig pump.
Skrivet av: Hmm
« skrivet: 09 januari 2014, 18:48:21 »
Kan denna http://www.jula.se/luft-vattenvarmepump-9-3kw-416086 vara ett bra köp om huset ligger i Skåne och man har realistiska förväntningar på den samt kompletteras av en kassett i kaminen? Är det värt att låta Jula installera den för 15.000 (innan ROT, men dyrt tyckte jag det lät). Det är ju med en manual så är det tänkt att man ska klara det själv? (Utom den där kylgrejen då som det står i manualen om)
Skrivet av: Haseman
« skrivet: 28 december 2013, 17:26:51 »
Då vart det bestämt iaf för min del. Det blir 28 mm.
Hade tänkt 28 mm men när jag packade upp den och såg att den hade R20 så blev jag lite fundersam.
Argumentet med att det kanske sitter en kraftigare pump där om några år är bra nog =)
Skrivet av: sege
« skrivet: 28 december 2013, 17:07:17 »
Jag drog 22mm till min 6kW som sen blev en 11kW och sitter fast med 22mm. Hade LÄTT kostat på mig 28mm eller mer från början om jag fick göra om. Även om jag haft en 6 kW-pump.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2013, 17:04:57 »
Jag skulle ha kört med 28mm. Om det inte bara är nångra enstaka meter mellan så blir det för klent med 22.
Skrivet av: Haseman
« skrivet: 28 december 2013, 16:47:26 »
Nu har jag köpt en sån här pump utav den nya modellen som Tresk länkar till.
Mest för att den var snuskigt billig och att den angivna effekten räcker för mitt ändamål. Har redan en vedpanna och ackumulatortank med varmvattenslinga som förvärmer innan varmvattenberedaren
Så jag är endast ute efter att slippa elda under våren till hösten.
Jag har dock en fråga. Räcker det med 22mm rör mellan ackumulatortanken och värmepumpen eller skall jag gå på 28 mm?
Anslutningarna till värmepumpen är R20.
Skrivet av: o o
« skrivet: 16 december 2013, 10:36:36 »
är det någon som vet nått/har köpt den?
Jo men visst finns det väl några som vet lite; ACE, Teltur, Art Deco, torbjorn_forsman, Greven1 mfl.
Mitt enda bidrag är att själva kategorin tråden ligger i var ett löst utslängt förslag från min sida för något år sedan. Underligt nog prenumererar jag inte på den själv.  ::)
En tråd med mätning av flödet på plåtvispen är jag skyldig till.
En pump till är ES som rocas nämner. Den finns desutom effektsiffror för, enligt EN14511.
Energicentratråden är forumets tjockaste tråd och jag har inte orkat mig igenom den utan bara dykt ner efter de saker jag letat efter.
Den positiva vinkeln blir då att pumpen är en av forumets mest väldokumenterade. ;)
Tråden handlar om den äldre Anslut med kapillärrör. Min LVE är kanske den fulaste ankungen man kan hitta, utrustad med kapillärrör och plåtvisp till fläkt, dålig cirkulationspump samt omöjlig styrning av temperatur mot luftsensor.
Jag har två begagnade som "aldrig fungerade", de var närmast gratis.
Den jag kör med kommer från ett företag som tagit hem den från kund då de aldrig fick ordning på den. Den har gått som en klocka.
Den andra, som gått mindre, är körd av en som hade beck i sitt vv-system=döden för vvx samt en taskig tempsensor till förångaren. De är känsliga på fyllnadsmängd och ska justeras efter överhettning. De här sakerna bäddar för en katastrof när pumpen marknadsförs mot hemmafixare.
De där problemen finns inte kvar i de nyare. De har elektronisk expansionsventil, bättre fläkt samt ny cirkulationspump. Om effekten räcker är den första frågan man bör ställa sig. Du har bara strax över 2,5kW kvar vid -15°. Om allt fungerar optimalt.
Och som med alla värmepumpar måste man kunna köra mot så låg temperatur som möjligt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 15 december 2013, 21:37:36 »
Jag har monterat motsvarande pump, men av märket EnergySave....hos min son.
Det brummar för andra vintern i rad nu...utan några som helst problem.
Skrivet av: GammelMan
« skrivet: 15 december 2013, 21:08:01 »
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 15 december 2013, 16:34:02 »
HansMarten tummenupp
Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 15 december 2013, 16:10:19 »
 tummenupp
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 15 december 2013, 14:32:03 »
Han får fundera på vilken pump han vill. Men människan har utvecklats mycket tack vare att vi har haft möjlighet genom det skrivna ordet att lära från historien. Det har inte djur, förutom instinkt startar de varje generation med vad mamma/pappa lär dem, om och om igen....Det är därför de inte utvecklats i den takt homo sapiens gjort.
 Jag vill argumentera att de som envisas med att inte ta lärdom av andras misstag, utan prompt bara kan lära sig av sin egna, kommer genom sina liv ha vad dem själva brukar beskriva som "ständig otur"...
Skrivet av: fenion
« skrivet: 15 december 2013, 10:43:37 »
Tresk, i all välmening, efter att du har läst den här tråden, funderar du seriöst på att köpa en Jula-pump?
nu va det väl den nya modellen han undrade över? och den kanske är mycket bättre än den gamla eller lika. men troligtvis inte sämre. men hur bra mot den gamla är den?  är barndomsfel fixade eller är det samma "skit?"
man vet ju inte om jula orkar bry sig för att hitta bättre eller bara letar billigaste.
« skrivet: 12 december 2013, 20:14:00 »
Skrivet av: Tresk
« skrivet: 12 december 2013, 06:46:23 »
Jula verkar ha kommit med nån nyare modell nu på 6000w ser det ut som
http://www.jula.se/media/pdf/product/Product%20sheet/SE/416107,416086_SE_20130904.pdf
Den finns att köpa nu för 12995:- som jula club medlem...
Sen undrar man ju förstås hur det har gått med era gamla pumpar , nu när det har gått några år
har dom betalat tillbaks sig, eller var det inte värt allt strul?
Mvh. Danne  :)
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 28 mars 2012, 18:57:42 »
Hej LasseT
Du är inte ensam här , att tycka så. ;)
dontknaow Som missnöjd ägare till Jula Luft/vatten pump avråder jag till köp, jag har jobbat 1,5 år för att få den utlövade effekten men kundmottagaren glider undan och begär nya mätningar hela tiden.
Om du vill så kanske vi kan hjälpa dig här och se om det är nåt fel på pumpen.
Då måste vi ha lite mer data på effekter och temperaturer.
Dessa värden vid samma tidpunkt behövs:
1. Upptagen EL effekt + antal effekt prickar på displayen
2. Vatten Temp IN/UT/ :dt:
3. UteTemp
4. Hetgastemp (Mät på det grova gasröret in till växlaren med isfri uteförångare , säg 5min efter avfrostning)
Mvh Teltur
Skrivet av: LasseT
« skrivet: 28 mars 2012, 09:20:13 »
Ytterligare ett argument för att ALLA l/v & v/v värmepumpar ska vara försedda med mätare för upptagen & avgiven effekt så att man kan konstatera om Cop ligger rätt. Men vilket j..a liv det varit varenda gång jag försökt argumentera för detta här!
Skrivet av: maos66
« skrivet: 28 mars 2012, 08:33:22 »
Lars-Göran,
som Purjo skriver kommer ditt garage att kunna användas som frysrum om du monterar pumpen där. Dessutom blir effekten på VP fort obefintlig. För att en luftvärmepump skall fungera krävs god luftcirkulation - ny fräsch luft hela tiden.
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 27 mars 2012, 21:40:15 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 februari 2012, 19:28:41 »
Om du sätter utedelen i garaget så blir det väldigt kallt där...
Skrivet av: Lars-Göran Josefsson
« skrivet: 27 februari 2012, 17:19:01 »
Ny här. Jag undrar om det skulle gå att koppla någon av Julas Anslut (luft/vatten) pumpar direkt på en förberedd slinga som är dragen till mitt garage? Slingan är dragen som förberedelse för att sätta element i garaget alltså (fast jag har inte isolerat eller installerat element där - men slingan blir varm).
Jag funderar i så fall också: Behövs cirkulationspumpen som  följer med värmepumpen, eller orkar den i min värmeväxlare (fjärrvärme som grundvärme) troligen med som enda pump?
Vore det OK att placera utedelen inne i garaget? Kan det vara några nackdelar med det?
Funderingen innebär alltså att bara ge ett tillskott från värmepumpen på det cirkulerande systemet och låta nuvarande värmeväxlare gå på vid riktigt kallt väder och låta den även sköta allt varmvatten.
Tacksam för hjälp och vägledning eftersom jag som sagt är ny på detta.
MVH
Larsa
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 04 februari 2012, 15:38:06 »
Min CP på LV6200 är frånkopplad från reglagevredet genom att axeln är avklippt jag värmde en spårskruvmejsel på gasol och smälte ner ett spår i axeln så att jag kan reglera med hjälp av skruvmejsel,
 den var ställd på mittre läget av 3 men endast detta läge och det högsta fungerade läge ett var 0.
Har även kopplat in en pump och konstaterat att jag har ett flöde på 0,25 l/s.
Mitt COP värde varierar med effekten vid inmatat 1,2 KW får jag COP 1,1 vid -2 grader men vid 1,7 kW får jag COP 1,6 vid -2. Kan grundförbrukningen på pumpen slå igenom så mycket?
Jag har också konstaterat att jag inte får mer än ca 70% av angiven effekt det kan väl inte vara ok?
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 01 februari 2012, 21:38:41 »
Jag kollade den inbyggda cirkulationspumpen i min innerdel, eftersom den låter väldigt mycket. Det visade sig att den inte alls var variabel, så som man tror, det steglösa reglaget på ovansidan mellan 1 och 3 har ingen funktion. Är bara en plastarm som inte någon funktion. Har ni det på era?
mvh Patrik
Hej Patrik
Att CP börjar låta är ett standard fel på dessa pumpar och det går inte
att ändra hastigheten på dom flesta.
Mvh Teltur
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 februari 2012, 13:24:34 »
Vad menas med värmemätare? :'(
En mätare som mäter den energi VP'n tillför värmebäraren. Principen är att man mäter flödet och temperaturhöjningen och multiplicerar med vattnets (eller vad man nu har för värmebärare) specifika värmekapacitivitet.
Om du vet det och hur mycket elektrisk energi som tillförs så kan du räkna ut exakt COP.
Vill man göra det enkelt för sig så köper man en färdig mätare:
http://www.energibutiken.se/sv/11-varmematare
Vill man pyssla lite själv så köper man en flödesmätare och nåt lämpligt system för att logga flödet och temperaturen, sen räknar man ut energin.
Vill man komma riktigt billigt undan så gör man en hyfsad uppskattning av flödet och mäter temperaturerna manuellt när kompressorn går...
Skrivet av: hebopats
« skrivet: 01 februari 2012, 07:19:05 »
mvh Patrik
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 18 januari 2012, 20:43:21 »
Jag har ett COP värde på ca 1,5 runt 0 grader räknat med 0,33 som jag själv starkt betvivlar, jag har elmätare på VP och också data för förbrukning tidigare år jag tror inte att jag har något tillskott av pumpen under 0 grader därför slog jag av den förra vintern.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 15 januari 2012, 21:03:34 »
Som sagt är 0.33 l/s alldeles för högt för originalpumpen.
Omkring 0,2 och lägre är vad man kan räkna med.
Så 0,2*2*4.18=1,67 kW är alldeles för lite ,såvida inte utetempen ligger under -20 ºC(1,8kW ;))
Bra flödesmätare är ganska dyra , satsa istället på en värmemätare.
Mvh Teltur
Skrivet av: Painderichard
« skrivet: 14 januari 2012, 23:51:24 »
Vid vilken utetemperatur fick du 2 graders höjning? Med det flödet blir uteffekten på pumpen: 0,33*2*4.18=2.8 kW. Vet du vad maskinen konsumerar i effekt? (Har för mig att maxförbrukningen ligger runt 1750 kW) och då får du ett finfint COP på hela 1,6.  :D
Annars ligger COP mätt över tiden för en liknande maskin drygt 2 vid 0 graders utetemp och då är avfrostningsförluster inräknade. Om det nu inte var ruskigt kallt när du mätte temphöjningen på 2 grader så ger inte din pump särskilt bra effekt. Det höga flödet genom växlaren kan vara en anledning.
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 14 januari 2012, 18:52:41 »
En sak till, cirkulationspumpen i min Anslut 6200 är ställd på ett värde jag inte kan ändra, någon som ändrat detta jag vill inte strypa energin och c-pumpen är ställbar i orginalutförande.
Mvh. Bloaja  :D
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 14 januari 2012, 18:48:30 »
Ja jag menar 0.33l/s jag fick värdet som kg men det är samma. Teltur verkar ha bra koll på flödet, hur mäter jag på ett ekelt sätt finns det hyggligt billiga flödesmätare som ger godtagbart resultat?
En till fråga Art Deco skriver med bästa fyllnadsgrad hur vet jag vilken det är?
Mvh Bloaja :D
Skrivet av: gossen
« skrivet: 12 januari 2012, 19:18:46 »
Jag har en  Anslut 6200 som jag varit missnöjd med i 1,5 år den ger ca 2 grader och det tycker Jula är ok med ett vatten flöde på 0,33 kg/s tidigare angavs ett flödde på 0,2 kg/s men värdet byttes när man bytte kundkontakten för min reklamering. Var har du hittat dessa uppgifter om 2-5 grader har du också flödesvärden? Min känsla är att jag har 0 i tillskott vid minusgrader ute.
TYvärr lyckas jag inte hitta det nu, men någonstans hittade jag det när jag skrev förra inlägget...  Sc:,h
/G
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 11 januari 2012, 21:18:47 »
Med ca 8 m(4+4m) 22mm cu rör mellan panna och växlare så låg
min Pioneer på 0.20 l/s med original cp.Med en grundfors cp i
läge III ligger jag just nu på 0.21 l/s.
Mvh Teltur
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 11 januari 2012, 10:50:39 »
Du skriver 0,33kg/s - menar du 0,33liter/sek ?, det är alldeles för hög genomströmning i så fall.
Jag håller på och labbar med en gammal foma, den ger bäst vid 0,610/m3-tim =0,169 liter sek = 10,1L/min
Växlaren lyfter då c:a 5,5 ºC ingående/utgående temp, detta med bästa fyllnadsgrad av R410a i pumpen.
Skrivet av: bloaja
« skrivet: 09 januari 2012, 22:52:13 »
I julas datablad står det 2-5 grader, om det är bra eller dåligt vet jag inte.
Skrivet av: T-E
« skrivet: 05 januari 2012, 08:58:54 »
Jag har sex slingor på max 70-80meter. Tre av slingorna är betydligt kortare.
Jag har ingen koll på hur stor vattenvolym det är i systemet, pannan är bara en liten elpatron med expansionskärl och cirkulationspump. Kanske räcker det utan acc-tank? men då kommer väl pumpen att slå av och på hela tiden?
Jag ser på elförbrukningen att elpannan går på 2-4 kw (max 6kw, men det händer aldrig om det inte är -30c ute) och kostnaden drar iväg rejält då utetemp håller sig kallare än -10c. Om inte pumpen klarar att värma till ca +30c vid -15/-20 grader ute så är det nog ingen idé...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2012, 15:59:31 »
Hur stort golvvärmesystem har du och hur mycket vatten är det i elpannan? Julas tekniktank är väl lite overkill bara för att öka volymen i systemet...
Skrivet av: T-E
« skrivet: 04 januari 2012, 14:44:13 »
Jag funderar på att köra en Anslut 6200W luft/vatten mot min golvvärmeslinga endast. Vad tror ni om det?
Misstänker att jag måste komplettera med Anslut acc-tank för att få stabilitet i systemet. Har idag en Thermotech elpatron+cirkulationspump och jag behöver vattentemp 22 till 35 grader beroende på utekyla. Klarar Anslut detta utan problem? Tänkte låta Anslut "förvärma" vattnet innan det går in in Thermotech elpanna, så får elpannan spetsa om det behövs.
Inget till varmvattenberedaren, den står helt avsides och får fortsätta gå på el.
Skrivet av: ulfblaholm
« skrivet: 29 november 2011, 16:28:14 »
Hej ulfblaholm,
jag har mätt inmatad energi under 20 dygn och får då den genomsnittliga effekten 0,83 kW men det tog lite tid att ställa in elementens termostater för att erhålla en inomhustemp på 21-22 grader.
Vi kan nog inte jämföra våra installationer då jag värmer tanken till 45 grader och utnyttjar tappvattnet från tanken medan du har en extern varmvattenberedare.
Jag körde som du förut men använde doppvärmaren för att höja från 32 grader till ca 50 men ändrade till nuvarande då doppisen drog 8 kWh/dygn.
Tappvattnet räcker gott och väl för ett litet hushåll.
Din förbrukning är mycket låg, går pumpen hela dygnet och använder du nattsänkning?
Vet du hur mycket din VV-beredare har för effekt?
Hälsningar makadam
Min vv-beredare är på 2 kw, 80 l och använder det i multitanken förvärmda vv. Nu i november ligger min förbrukning på 27 kwh/dygn, varav vp 16. Använder en vanlig mätare och ser vad vp drar. Ligger nu på mellan 500-900 w med vp ställd på vattentemp 36. Men november har varit rel varm. Totalt kommer vp+hh för nov-förbrukningen att bli ca 840 kwh. Att köra på elpatronen i acktanken är farligt. Vp blir då lite "lat". När det är riktigt kallt försöker jag ställa elpatronen så att den endast går in när vp frostar av.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 27 november 2011, 20:33:56 »
Tips:
De her varmepumpene på Jula (L/V eller L/L) har en stort potensiale til forbedring gjennom en enkel tilleggsisolering av det som er varmt i kompressorrommet.
Alt etter årsmodell er det ingen eller litt isolasjon. Isoler alt som holder høyere temperatur enn utetemperatur på det du finner i pumpen, og pumpen avgir mellom 20-30% mer effekt, som ved -15 ºC betyr 300-500W "free energy".
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=22559.0;attach=53052;image
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=31111.0;attach=52459;image
http://www.byggebolig.no/index.php?action=dlattach;topic=31111.0;attach=52465;image
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=38276.0;attach=21728;image
Skrivet av: gossen
« skrivet: 12 november 2011, 13:12:48 »
Skrivet av: kalleman
« skrivet: 12 november 2011, 12:23:33 »
Min FOMA höjer ca4grader nu när gasen är justerad. Innan det ca1,5 som din. Be någon kylfirma kolla!
Skrivet av: erland10
« skrivet: 12 november 2011, 12:01:05 »
glömde visst skriva att detta var vid en utetemperatur -1
  • Dot gäster: 395
