Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 april 2020, 14:09:46 »Kondensvattenpump är nog en dålig idé utomhus när det blir minusgrader.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 18 april 2020, 14:09:46 »Kondensvattenpump är nog en dålig idé utomhus när det blir minusgrader.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 18 april 2020, 00:31:58 »Bäst är om du tar hem en eller flera återförsäljare så dom på plats kan ge dig förslag vad som går att montera och vad som krävs för att det ska fungera
Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 18 april 2020, 00:27:21 »På vintern vid värmedrift så kommer det rinna vatten från utedelen vid avfrostning så det stämmer.Funkar kondensvattenpump vid värmedrift också, eller funkar det endast vid kyldrift? Behöver man rent av TVÅ kondensvattenpumpar, en för värmedrift och en annan för kyldrift? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 17 april 2020, 23:29:53 »På vintern vid värmedrift så kommer det rinna vatten från utedelen vid avfrostning så det stämmer.
Hur mycket vatten per dygn beror tex på luftfuktighet och hur hårt/mycket utedelen måste jobba Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 17 april 2020, 23:11:46 »Kondensvatten vid kyldrift kommer från innerdelen .Om jag använder den som värmare på vintern, kommer då kondensvattnet ifrån ute-enheten? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 17 april 2020, 22:47:02 »Kondensvatten vid kyldrift kommer från innerdelen .
Är det 2 innerdelar så kommer då vatten från båda innerdelarna vid kyldrift. Kondensvattnet går via en slang som det måste vara fall på ut eller till brunn/avlopp, alternativt ansluter man en kondensvattenpump om det inte går att få fall. Kondensvattenpumpar kostar dock ytterligare en slant och dom kan låta en del. Känns som att du borde ta hem ett par återförsäljare som på plats kan ge dig förslag på vad som kan göras och att du får pris på detta. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 17 april 2020, 22:15:22 »Jag kollade precis på en video där de monterade en värmepump: https://www.youtube.com/watch?v=BLo1Dd8YFNo
Jag blev förvånad över att kondensvattenslangen var kopplad till inne-enheten, inte ute-enheten. Är detta standard eller var det en ovanlig värmepump i videon? Vet någon om en fast installation duo har en eller två kondensvattenslangar? Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 17 april 2020, 22:11:19 »Tänkte du bara skulle kyla sovrummet, ska du kyla hela lägenheten krävs kanske 2 st portabla kylare.Ja, jag behöver 2 portabla eller en duo om jag satsar på fast installation. Handyman1 tipsade om denna som har 2 slangar: https://www.trotec24.se/maskiner/klimatisering/sparpaket-klimatisering/lokales-klimageraet-pac-3550-pro-airlock-200.html. Fast 2 sådana och frakt blir 16-17 000 kronor och jag tror inte fast installation blir många tusenlappar dyrare. Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2020, 21:20:08 »Tänkte du bara skulle kyla sovrummet, ska du kyla hela lägenheten krävs kanske 2 st portabla kylare.
Jag tycker det verkar svårt att hitta apparater med 2 slangar? De flesta verkar vara med 1 slang som skickar ut varmluften, det innebär att varm uteluft läcker in.... Skrivet av: rocas« skrivet: 17 april 2020, 07:40:08 »Jag har en bostad( 76 kvm) med tre innedelar, men när det är för varmt för att sova bra, så används i regel endast enheten i vardagsrummet.....och jag sover med öppen dörr mellan sov- o vardagsrum.
Då hör jag inte suset ifrån maskinen, men njuter av den svala luften som dämpar temperaturen i hela bostaden. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 april 2020, 07:03:24 »En maskin med golv-innedel skulle kunna fungera.
Typ dessa: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/typ/golvmodell Du kan lägga en av dem i varukorgen inkl installation och se vad det skulle kosta. Tillägg för betongborrning kommer, jag vet inte vad det kostar. Skall du dra rör till en andra innerdel blir det garanterat fult, plastkanalerna är 70 mm breda och ca 60 mm djupa. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 23:53:57 »Förresten, hur tjocka är de 2 slangarna som går mellan ute-enheten och enheten i vardagsrummet? Frågan är om hålen i teglet ska borras högt uppe nära taket eller lågt nere på ute-enhetens höjdnivå? Om slangarna är tjocka och hålen ska borras högt upp så kommer de att synas utifrån och det tillåter inte styrelsen... Om jag ska behöva sänka slangarna inomhus från inne-enhetens höjd till ute-enhetens höjd, så kommer slangarna att bli svåra att dölja (jag har fönster längs hela vardagsrummet) och det kommer att se ganska fult ut, i synnerhet om slangarna är tjocka.
Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 23:23:25 »Jag har bifogat en ritning över min lägenhet till detta inlägget (allt utom balkongen är mätt med lasermätare) och markerat ut var jag skulle vilja ha enheterna, om jag bestämmer för att satsa på fast installation. Ser ni några problem? Går det att uppskatta vad allt skulle kosta totalt, dvs för alla 3 enheterna, "vanlig" installation samt borrspecialist-hantverkare som dels borrar genom den tjocka, bärande väggen mellan sovrummet och vardagsrummet och 2 hål genom teglet till balkongen för slangarna till utedelen? En grej som oroar mig är att jag bara har 40 cm från taket till där fönstret börjar, räcker det? Gardinstången är bara 32 cm från taket så jag är ganska säker på att jag kommer att behöva flytta ner den.
Skrivet av: rocas« skrivet: 16 april 2020, 23:03:15 »din installatör kommer att ordna det på bästa sätt....
Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 22:50:46 »Kan du välja att ha en llvp istället så är det betydligt bättre än en portabel ac,två grova slangar måste ledas ut genom fönster eller dörr och tätas.Med denna slipper jag alltså bry mig om kondensvatten och den skapar inte undertryck i lägenheten som gör att varmluft utifrån kommer in i lägenheten genom småspringor (vilket jag tycker verkar väldigt ineffektivt). Har jag förstått det rätt? Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 22:46:01 »du måste ha fall på slangen...hela vägenJag tycker mig ha läst att det ska finnas elektriska pumpar som kan pumpa vattnet "uppförsbacke". Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 22:44:36 »Samla vattnet i en 25L dunk, det tar i alla fall några dagar att fylla den om det är extremt fuktigt och varmt. Töm den sedan i duschen.På vilken höjd från apparatens botten sitter "kranen"/slangen som vattnet rinner ur? Skrivet av: Handyman1« skrivet: 16 april 2020, 22:32:00 »Kan du möjligtvis tipsa om en specifik modell som har dubbla slangar, det vore onekligen skönt att slippa tömma vatten.Kan du välja att ha en llvp istället så är det betydligt bättre än en portabel ac,två grova slangar måste ledas ut genom fönster eller dörr och tätas. En portabel ac med dubbla slangar ser ut så här: https://www.trotec24.se/maskiner/klimatisering/sparpaket-klimatisering/lokales-klimageraet-pac-3550-pro-airlock-200.html?utm_source=kelkoo&utm_medium=portale&utm_campaign=kelkoo.se&rc=4a09d41b34&utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=TROTEC%20KIT0001712&from=kelkoo&gclid=EAIaIQobChMIjfmk3uLt6AIVV4myCh3lRAxKEAQYCSABEgJs9vD_BwE Skrivet av: rocas« skrivet: 16 april 2020, 22:21:49 »du måste ha fall på slangen...hela vägen
...om du ej kan lösa det ute på balkongen, så..... .... kan du ha slangen gå inomhus ned i en snygg glasflaska. Skrivet av: perra83« skrivet: 16 april 2020, 22:15:28 »Samla vattnet i en 25L dunk, det tar i alla fall några dagar att fylla den om det är extremt fuktigt och varmt. Töm den sedan i duschen.
Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 22:14:42 »kondensslangen leds ut längst ut på balkonggolvet........där regnvattnet iaf kommer om det regnarJag är ganska säker på att jag hade fått klagomål om jag hade låtit det droppa ner på trottoaren under, jag bor mitt i stan och det rör sig ganska mycket folk i området om dagar och kvällar. Skrivet av: rocas« skrivet: 16 april 2020, 22:10:44 »morsan bor i br lgh....och har utedelen på balkongen...osynligt utifrån
kondensslangen leds ut längst ut på balkonggolvet........där regnvattnet iaf kommer om det regnar Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 21:47:36 »Det finns ju även så kallade fönsterskakare.Fast dessa funkar väl bara om man har fönster som öppnas genom att man skjuter UPP dem? Jag har standardfönster, som öppnas på samma sätt som detta fönstret: https://www.fyndpris.se/8141779-treglasfonster-pvc-dreh-kipp-handtag-pa-hoger-sida-600-x-1000-mm.html Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 21:40:37 »Finns dom inte kvar dom där som hade en utomhusdel som man hängde utanför ett fönster och sedan ett slangpaket in till en inomhusenhet precis som en portabel maskin?Jag får inte lov att hänga något utanför något fönster, ett av kraven från styrelsen var att den inte får synas utifrån så därför får den stå på balkongen. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 21:38:21 »Lite beroende på förening så kan man tillåta luftvärmepump/AC så kolla med styrelsen.Jag har fått ok av styrelsen. Om jag väljer fast installation (ej portabel apparat) hade jag också tänkt sätta utedelen på balkongen, men jag hade gärna sett en automatisk lösning för kondensvattnet. Det finns ingen stupränna i närheten av balkongen och jag bor på andra våningen med en trottoar direkt under balkongen. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 21:33:41 »Köp helst en med dubbla slangar(insug+utblås) i så fall,för att slippa ha ett fönster öppet som suger in varmluft,de flesta skickar ut fukten i utblåset,blir inget vatten.otroligt bullriga och ineffektiva maskiner...Kan du möjligtvis tipsa om en specifik modell som har dubbla slangar, det vore onekligen skönt att slippa tömma vatten. ...men i en lägenhet finns det inget alternativ förstås.Jo, fast installation är ett alternativ. Jag har frågat bostadsrättsföreningens styrelse och deras krav var att det finns särskilda skäl för den boende, anläggningen får inte syns från utsidan, inte väsnas och inte vibrera. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 16 april 2020, 21:29:13 »Effekten är inte vad de drar utan vad de ger.Aha, där ser man... Jag hade på känn att det nog vore en bra ide att ventilera mina tanker med kunnigt folk. Jag läste att Electrolux har bra portabla luftkonditioneringsenheter och antar att 2 stycken sådana här https://e-klok.se/hem/produkter/ac-electrolux-exp12hn1w6/gammalt borde räcka till min 66 kvadratmeter stora lägenhet (fast jag har 2,70 i takhöjd...). Är det en tumregel att elförbrukningen blir ca 1/3 av kyleffekten, dvs strömförsörjningen är en icke-fråga även med 10 Ampere-säkringar, som i mitt fall? Gissningsvis får du inte göra hål i fasaden så då måste du ha en portabel AC.Jag har frågat bostadsrättsföreningens styrelse och deras krav var att det finns särskilda skäl för den boende, anläggningen får inte syns från utsidan, inte väsnas och inte vibrera. Du kommer klara dig med en.Du menar en portabel, eller? Då måste det vara en väldigt kraftfull apparat, jag tycker det är svårt att hitta "Svensson"-modeller (alltså för icke-professionellt bruk) som klarar större än 50 kvadratmeter. De flesta portabla AC har en kondensvattentank som man tömmer.Fast detta tycker jag verkar bökigt, jag vill kunna fjärrstyra den ifrån jobbet så lägenheten är kall när jag kommer hem och då vill jag inte riskera översvämning. Skrivet av: purjo__« skrivet: 16 april 2020, 10:34:54 »Det finns ju även så kallade fönsterskakare.
Skrivet av: perra83« skrivet: 16 april 2020, 10:31:16 »Finns dom inte kvar dom där som hade en utomhusdel som man hängde utanför ett fönster och sedan ett slangpaket in till en inomhusenhet precis som en portabel maskin?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 16 april 2020, 07:46:43 »Lite beroende på förening så kan man tillåta luftvärmepump/AC så kolla med styrelsen.
Sonen var i alla fall och monterade en AC i en "lägenhet" i Skellefteå förra sommaren. Den kunden skulle ha en plastbalja på balkongen för kondensvattnet. Den kan man ta in med några dagars mellanrum och tömma i avloppet. Skrivet av: Handyman1« skrivet: 16 april 2020, 00:37:13 »Köp helst en med dubbla slangar(insug+utblås) i så fall,för att slippa ha ett fönster öppet som suger in varmluft,de flesta skickar ut fukten i utblåset,blir inget vatten.otroligt bullriga och ineffektiva maskiner men i en lägenhet finns det inget alternativ förstås.Att också stoppa solinstrålning genom fönster gör väldigt mycket
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 april 2020, 00:04:40 »Effekten är inte vad de drar utan vad de ger.
En 3,5 kW AC drar egentligen kanske 1,2 kW eleffekt. Gissningsvis får du inte göra hål i fasaden så då måste du ha en portabel AC. Du kommer klara dig med en. De flesta portabla AC har en kondensvattentank som man tömmer. Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 15 april 2020, 23:15:55 »Varför måste du byta säkringarna och kablarna?Om jag väljer portabel luftkonditionering så behöver jag 2 st 3,5 kW apparater och dessa funkar inte med mina 10 Ampere-säkringar. Om jag väljer fast installation så är dessa väl lite mer effektiva (=strömsnåla), men då är det istället 3 apparater (1 utedel och 2 innedelar) som ska ha el och inte räcker det väl med 10 Ampere-säkringar då? Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 april 2020, 22:22:28 »Varför måste du byta säkringarna och kablarna?
Skrivet av: varmtOmSommarn« skrivet: 15 april 2020, 22:17:38 »Jag bor i bostadsrätt (2 rum, 66 kvadratmeter, 270 cm takhöjd) och har fått nog av varma somrar med sömnlösa nätter som följd och har bestämt mig för att skaffa luftkonditionering. Jag förstår att jag måste ta hit en elektriker som byter ut mina 10 Ampere-säkringar och elkablar till grövre varianter, men utöver det har jag mycket dålig koll på krav och förutsättningar. Ska jag välja portabel eller fast installation? Hur skiljer de sig i nedkylningsförmåga och långsiktig driftskostnad? Jag har läst något om att man ska leda bort vatten och jag har ingen stupränna i närheten av min lägenhet (jag bor på andra våningen) så jag antar att jag blir tvungen att leda in vattnet till köksavloppet i 10 meter långa rör längs taket. Är det ens möjligt?
