Skrivet av: Josth
« skrivet: 28 maj 2022, 10:34:14 »
Ok. Normalt badkar som inte är speciellt stort. Enligt svensk standard tar en dusch 9 liter/minut varmvatten. 10 min blir då 90 liter. Sammanlagt behov är alltså 290 liter om den ene badar och den andra duschar. Tanken i bergvärmepumpen är på 180 liter enligt produktbladet och ger då ca 225 liter 40° varmvatten lite beroende på inställningar. En extra 100 lit varmvattenberedare inställd på 60° ger ca 150 lit 40° varmvatten. Summa runt 375 liter så en kompletterande vägghängd  100 lit VVB ser ut att passa bra.
Skrivet av: sverkerc
« skrivet: 27 maj 2022, 20:41:58 »
I badkaret har vi ca 200 l. Duschar kanske 10 min. Vi är bara 2 nu men när vi säljer om några år så blir det väl till en barnfamilj.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 maj 2022, 19:53:16 »
Beror på hur stort badkar du har och hur länge ni vill kunna duscha sammanlagt.
« skrivet: 27 maj 2022, 18:58:43 »
Det verkar som att en enkel seriekoppling är bäst, enklast och säkrast. Min VP-tank är på 190 l max 60Gr. Har någon en uppfattning om vad som är en lämpligt stor VV-beredare och vilka temperaturinställningar borde vara lämpliga för VB och VVB?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 27 maj 2022, 18:25:05 »
Satte en 200 l vvb i serie med vp då vi ibland fick slut på vv, en obehaglig känsla.
Intressant nog sjönk totalförbrukningen efter installation av vvb.
Det kan vara så att pumpen gav bättre cop då den kunde koncentrera sig på att värma huset.
CTC var ju lite speciella i varmvattenproduktion.
« skrivet: 27 maj 2022, 13:31:49 »
Jag kör med en 80 l VVB i serie efter värmepumpen som är ställd på 60 C.
Det funkar kanonbra, kan fylla ett 300 liters badkar med vatten utan problem.
Den drar inte mycket extra el, och jag kopplade om den till 1 kW så att jag fortfarande kan köra med 16 A huvudsäkring.
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 27 maj 2022, 12:20:52 »
Hur viktigt är det att driftekonomin blir optimal?
Det är inte helt enkelt att räkna på det hela och det blir väldigt beroende av hur man styr VVBn i relation till vad värmepumpen klarar av att göra själv ekonomiskt samt i relation till användning av varmvatten.
Jag skulle förespråka alternativ 1. Håll det enkelt och billigt rent tekniskt.
Detta alternativ skulle också påverka värmepumpens normala funktion minst.
De andra alternativen ändrar vilken volym varmvatten som värmepumpen jobbar mot och förstör sannolikt även skiktningen på vattnet i tankarna. Det kalla inkommande vattnet vid tappning av varmvatten kommer blandas ut i hela volymen i enlighet med vad cirkulationspumpen gör.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 27 maj 2022, 12:11:55 »
Hej! Det normala är att sätta en elektrisk varmvattenberedare i serie efter värmepumpen och bytta till en grövre blandningsventil/koppel för att ha bra flöde. Den elektriska varmvattenberedaren fylls då normalt på med redan varmt vatten från värmepumpen men totalt sett finns en stor volym varmvatten tillgänglig vid behov såsom när man har badkar.
« skrivet: 27 maj 2022, 11:42:10 »
Jag har en ny Daikin bergvärmepump och har tyvärr redan konstaterat att det är lite snålt med varmvatten. Jag har badkar. Så jag har funderat på hur man kan kombinera pumpen med en varmvattenberedare. Jag har kommit på 3 principlösningar som jag skulle vilja få kommentarer till. Det finns kanske bättre lösningar.
