Författare Ämne: Hur ändra modell i Melcloud ?  (läst 758 gÃ¥nger)
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
« skrivet: 29 september 2022, 20:50:55 »
Mitsubishi supporten har stängt så provar här .
Bytte ut en luft/vatten mot en Geodan, försökte ändra modell och serienummer till Geodan i Melcloud appen men lyckad tusan inte få den att spara ändringen !
NÃ¥gon som lyckats byta ut en enhet i appen .
Troligen inte så vanligt men någon kanske gjort detta tidigare
  • Antal inlägg: 4995
SV: Hur ändra modell i Melcloud ?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2022, 21:49:55 »
Har noll koll på detta men har du provat att ta bort den gamla modellen helt och installera den nya?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 29 september 2022, 22:18:46 »
Kruxet är att väljer jag att ta bort en enhet sÃ¥ säger den att allt raderas , dÃ¥ mÃ¥ste man börja om igen frÃ¥n början med allt misstänker jag och det vill man som icke datanörd slippa  ::)
Utloggad Rydde
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2022, 12:42:26 »
Hej, samma problem här. Ska lägga in men den tar inte ändringen när jag sparar, löste du problemet?
  • Karma +10/-2
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2022, 12:55:37 »
Glömt bort att ringa supporten !!
Känns som jag måste ta bort allt och börja om dessvärre för hittar ingen info om att ersätta
Inloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 147
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2022, 08:26:03 »
Har du fått nya wifi-modulen till att koppla uppsig mot dit nätverk
(Jag antar att du har ny wifi modul till din nya pump)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Karma +10/-2
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2022, 08:37:04 »
har kvar min gamla modul
ser allt i Mitsubishi appen men vill byta modell och serienummer
Det "lustiga" är att jag ser allt i Homey appen utom frekvens av någon märklig anledning!
