Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 januari 2015, 11:59:35 »
12 kW trafo?
Pris?
Skrivet av: dagfinn saur
« skrivet: 05 januari 2015, 11:46:43 »
Ja har fundet en på 12kw, tror du den er stor nok ?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 januari 2015, 11:38:38 »
Har du hittat någon som passar?
« skrivet: 04 januari 2015, 19:35:31 »
Jeg har tenkt å kjøpe meg en trafo som er fra 230 til 400v,da er vel problem et løst ?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 januari 2015, 22:55:40 »
Det måste vara i ytters liten omfattning och just i industri för i bostäder har det inte förekommit, i alla fatt inte sedan efter andra världskriget. Det som var vanligt före mitten på 1950 talet var en lägre spänning på 3 fas 127 volt och nolla. Då hade vi 127 V i vägguttagen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 januari 2015, 18:11:24 »
I Sverige har det används en likadan lösning i alla fall inom industrin och eftersom man har 2 faser till ett (vanligt) 230v uttag så har man 2 säkringar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 januari 2015, 18:04:25 »
Korrekt, men till skillnad från i övriga Europa har de två faser i sina vanliga vägguttag, inte en fas och nolla som här. Med samma koppling skulle vi ha 400V i våra vägguttag.
« skrivet: 02 januari 2015, 17:54:21 »
Jag vet inte om jag missuppfattar men spänningen i även dom g:a Norska vägguttagen är 230 V
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 januari 2015, 17:03:50 »
Nollan används inte i äldre norska installationer. De har tvåfas i vägguttagen så om man kopplar en standard-VP för resten av Europa så får den ca 130V fasspänning i stället för 230V som här. Därför har de även blå trefasuttag med bara fyra stift, tre faser och jord.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 januari 2015, 16:05:47 »
noen som vet om den kan byggesom fra 400v til 230v ?
Har du inte 230 volt mellan fas och nolla?
Skrivet av: froskog
« skrivet: 02 januari 2015, 10:22:13 »
« skrivet: 01 januari 2015, 20:56:59 »
den pumpen jeg ser etter heter daikin altherma gs,noen som vet hvor jeg kan kjøpe en ? men jeg har bare 230v,noen som vet om den kan byggesom fra 400v til 230v ?
Skrivet av: NilsNils
« skrivet: 01 januari 2015, 20:05:53 »
Daikin Altherma är en luft/vatten vp. Men om det är priset för Daikin BVP Evolution så låter det mycket, den pumpen går att köpa på nätet i Sverige för ca 65-70 000 SEK. Kan ju vara värt att köra hit med ett släp och hämta :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 januari 2015, 18:50:13 »
140 000 norska är 153 000 svenska.
Du bör du nog kolla med andra installatörer/fabrikat.
« skrivet: 01 januari 2015, 18:26:36 »
prisen 140000 kr var bare for pumpen,så er de pluss montering ,energibrunn har jeg fra før, 2stk.jeg har nå en IVT Greenline Compact 5 fra 1998 med defekt kompressor som skal byttes ut
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 januari 2015, 16:55:36 »
Det går utmärkt att bygla den 230-voltsfas som finns, över alla tre faserna i värmepumpen.
140 000 norska kronor är ett bra pris för en installerad bergvärmepump med tillhörande energibrunn, som täcker ett effektbehov om 11 kW.
« skrivet: 01 januari 2015, 16:19:13 »
jeg trenger ikke kjøpe en daiking pumpe, men jeg trenger en ny bergvarmepumpe 10 til 11kw på 230v
« skrivet: 01 januari 2015, 16:06:03 »
Låter dyrt. Kolla upp hur den modell av pump du är intresserad i är kopplad. Är kompressorn matad med 3fas tror jag det är kört. Är faserna uppdelade i kompressor, elpatron,elpatron borde det gå.
 Antar att du ska ha en större modell. Men..
Det finns också mindre modeller av avsedda för 230 som är rätt starka, exvis Mitsubishis gamla RP serie gav rätt bra kräm (9-10 kw@+7c) med enfas. Borde finnas nya modeller anpassade för Europa och övriga världen.
« skrivet: 01 januari 2015, 15:31:12 »
hei er på jakt etter en dakin altherma bergvarme pumpe,fått pris er i norge på ca 130000-140000 kr. kun for pumpen. kan den kjøpes i sverige å bygges om til 230 v ? eller kan den kjøpes ferdig ombyggd fra sverige? mvh dagfinn saur
