Skrivet av: SemiImbecille
« skrivet: 06 december 2018, 15:07:44 »
Tack för svar som sagt, har reggat mig på energioffert så får vi se var det tar vägen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2018, 14:11:42 »
Bra att det är riktiga ventilationskanaler dragna. Bör som sagt sitta frånluftsventiler i kök, badrum och gärna klädkammare. 2 friskluftsventiler per våningen låter i minsta laget. Gärna friskluftsventiler i varje sovrum samt i vardagsrum. Sedan måste luften kunna sugas mellan rummen även med stängda dörrar. I nyare hus är innerdörrarna gjorda så att det alltid finns en springa mellan dörrbladet och tröskeln. Äldre innerdörrar kan man behöva kapa lite eller göra ventilationshål i. En enkel kanalfläkt med några bitar ventrör och varvtalsstyrning kan ersätta fläkten i CE50.
Finns många LVVP att välja på. Kanske läge att använda Energioffert.se här från forumet för att få några offerter att ta ställning till? Ska vara med energikalkyl om det görs rätt. Har huset dragit 20.000 kWh med CE50 så ligger nog bruttoförbrukningen någonstans mellan 30-35.000 kWh om man bara kört på el-patron.
« skrivet: 06 december 2018, 13:56:14 »
Ok, Stockholm har relativt milda vintrar och dagens luftvattenvärmepumpar fungerar bra med de temperaturer som blir här även när det är som kallast. Tänker mig en årsförbrukning neråt 10-12.000 kWh med en optimalt dimensionerad värmepump i ert hus. Ventilationen kan man fixa med en enkel kanalfläkt. Skulle vara intressant att veta hur ventilationssystemet är gjort nu för det fanns knappast från början? Vill man gå lite längre är ett alternativ att sätta in ett FTX-aggregat men det kräver även tilluftskanaler.
Sitter flertalet kallluftintag runt om i huset (2 på övre våningen och 2 på nedre) Gott om ventilation i huset, känns som dom som gjorde installationen gjort det så bra som möjligt efter förutsättningarna, dvs kanaler är dragna från övervåning och badrum till värmepumpen.
Har inte haft en tanke på luft/vatten i och med det är byggt som det är gjort men helt klart intressant
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2018, 13:48:25 »
« skrivet: 06 december 2018, 13:37:07 »
Hej! Frånluftsvärmepumpar passar i moderna välisolerade hus där ventilationsförlusterna överväger jämfört med transmissionsförlusterna. Att sätta en frånluftsvärmepump i ett 40-tals hus låter mycket konstigt tycker jag, även om det är tilläggsisolerat. Står inte i vilken del av landet huset ligger? Bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärmepump skulle kunna ge en betydligt lägre årsförbrukning än 20.000 kWh.
Hej tack för svar!
CE50:in satt i när vi flyttade in, så har inte tänkt så mycket på det.. Bergvärme är inte aktuellt (små tomter och grannen har redan borrat så det blir svårt) Var som sagt nere i 16000kw/h en period efter men har ökat sista åren vilket är lite konstigt men misstänker att pumpen inte riktigt har fungerat optimalt.
Huset ligger i Stockholm
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2018, 13:25:25 »
« skrivet: 06 december 2018, 12:47:44 »
Har en CE50 som börjat bråka (larm om köldmedel) m.m. så jag börjar misstänka kompressorbyte vilket tydligen är kostsamt. Börjat kolla på ersättare och första alternativet jag fått är Nibe F370.
Tilläggsisolerat 40-talshus m. 3-glas fönster, 69m2 med inredd källare på 69m2. Snittar runt 20000kw/h per år.
(Var nere i 16000kw/h i ett par år men varit stigande sen dess, har inte heller märkt något samband med tilläggsisoleringen
Alternativen är som sagt F370 alt EX50/F730. Hur bör jag tänka? Har vattenburen värme i delar av källaren samt radiatorer..
Har också drygt 2 meter i takhöjd och separat vattentank i dagsläget så den bör vara lågbyggd.
