Skrivet av: Henrik80
« skrivet: 10 september 2018, 14:25:41 »
Ja jag glömde helt att följa upp på detta. Dåligt av mig.
Vi fick bytt styrkretskort och det fixade problemet faktisk. Så nu har vi det varmvatten vi vill ha.
Anser du fortfarande att din beskrevna lösning är lämplig för vår installation?
För egentligen skulle jag vara sugen på att på nått sätt få kopplat en termostat till (mera specifikt denna: https://www.tado.com/se/thermostat-heating ) pannan för att ha bättre (och mera använder vänlig) kontrol. Men jag begripar inte om detta ens är möjligt. Tror tyvärr att termostat ibland översättas till nått annat ord på Svenska, som min Danska hjärna inte lyckats plocka upp än :)
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 01 mars 2018, 20:19:18 »
Hej henrik.
Jag har inte sett din följd fråga. har du fått hjälp ¨
Det finns otaliga evp 270 och fighter 20xx här i skåne, jag jobbar som servicetekniker i skåne.  att bygga om med smo är  enkelt, det kostar dig en slant, men  kan varmt rekommedera det.
Värempumpen går lugnare och du sparar en rejäl slant.
Pannan får göra varmvatten, den skiter vi  för som du märkt är det dålig temp på det. då kan du höja till dina 70 grader i panntemp. Sedan sätter du till en smo 20, och en varvtalsstyrd laddpump. Samtidigt så kopplar man om rören så att man får en s.k. returdockning till shunten, med  några kulventiler så man kan stänga för varje håll.
Shunten i pannan  sätter man ett lite relä som kopplas till en utgång i smon, så att öppnafunktionen blockeras  så länge det inte är tillsatsbehov. Stängsignalen är tillåten. Kurvan ställs också något lägre på evp:n än på smon.  Skriv gärna till mig så  skall ni få system lösningen på detta.
« skrivet: 24 november 2017, 08:52:30 »
Jag hade besök av en autoriserad nibe servicegubbe i går. Han undersökte min installation i 1.5 timme utan att kunde hitta några fel. Efter flertals samtal med kollegor kom dom fram till att det måste vara styrkretskortet där är fel på, i EVP270. Dom beställer hem ett nytt och kommer och bytar i nästa vecka. Så får vi hoppas att det fixar problemet :)
« skrivet: 16 november 2017, 09:40:52 »
Kanon tack. Jag skall testa ställa den på 52 för att vara säker.
Enligt manualen skall EVP270 ha inbyggt elpatrol för varmvatten som borde kicka in när VP:n inte klarar jobbet själv - Kan en sån vara trasig? För den borde ju kunde klara det tycker man.
Testen jag kommer kör nu är:
Ställa varmvattnet till 52 grader og testa 4-5 dagar, om det har någon effekt på temperaturen av vattnet.
Sätta igång den "stora" elpatron för att se om det resulterar i konstant varmvatten (vilket jag förväntar den gör).
Jag vill tycka att jag borde kunde konkludera, att om den "stora" elpatron klarar jobbet och vi har det varmvatten vi borde ha, att nått borde vara fel med koplingen av VP till varmvatten systemet eller att EVP:s "lilla" elpatron till varmvatten har ett fel.
Dessa informationer borde underlätta ett fix av en servicegubbe borde man tycka :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 november 2017, 19:03:08 »
Man kan alltid koppla en vanlig elberedare i serie med den inbyggda i vp då värmer vp så mycket den kan och resten värms med el men tror inte det är lösningen i ditt fall du har troligtvis nånting trasig som bör fixas till först för med temp på 70 grader ska vattnet vara hett.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 november 2017, 18:01:59 »
Äldre modeller av luftvattenvärmepumpar som 2020 klarar oftast upp till 55 °C (ibland 52 °C). Senaste modellerna kan ganska ofta klara upp till 65 °C.
« skrivet: 15 november 2017, 15:19:48 »
höjer du till 70 grader så slår du ut värmepumpen och det går på el.
Jag håller på att göra lite försök med systemet, för att kunde ha så mycket information redo som möjligt, vid ett eventuellt besök från en servicegubbe.
Vid vilken temperatur på varmvatten kan man rimligt förvänta sig, att värmepumpen kan sköta uppvärmningen?
« skrivet: 15 november 2017, 08:40:23 »
Tack så mycket!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 november 2017, 11:08:36 »
Sök NIBE auktoriserade serviceombud: http://www.nibe.se/Kontakt/For-Privatpersoner/Hitta-serviceombud/  T.ex. Elan El & VVS i Ystad 0411 - 55 00 21.
« skrivet: 14 november 2017, 10:29:14 »
Är där någon som känner till en hantverkare eller dyl, man kan kontakta i södra Skåne, som kan komma ta ett titt på installationen? Jag fattar tyvärr minus av detta och är rejält trött på detta :)
« skrivet: 27 oktober 2017, 13:26:27 »
Då borde jag väl bara ha problemet med en kran/dusch, eller? Jag har samme problem med alla. 2 av mina kraner och duschen är bara 2 år gamla.
Nej, blandningsventilen sitter direkt efter varmvatten ut på din EVP.
Det är inte ovanligt att dessa krånglar.
Man kan ibland få till dom genom att skruva på den, men ibland krävs att man tar isär den och rengör eller byter.
Om det är en backventil som inte är tät i en blandare så är det bara i denna blandare som du får riktigt varmt vatten.
Öppnas en annan varmvattenkran så kommer just den felande kranen läcka över kallvatten till varmvattensidan fastän den är stängd.
höjer du till 70 grader så slår du ut värmepumpen och det går på el. Inga larm finns om inte installatör satt ett externt. Bästa du kan göra är att sätta en smo 20 till utedel,  och du låter panna köra varmvatten.  Du kan styra så att den shuntar ut med automatik men får ställa shunten ganska lågt, alltså kurvan då spärrar du öppna signalen via en reläutgång,  pannan shuntar då ut tillskottt,  utedelen kör bara värme, och pannan varmvatten, .På så sätt får du gott om varmvatten.
och faktiskt bättre värmeekonomi.Vi gjorde denna lösning till en väninna till mig och hon sänkte sin förbrukning med 600 kw  under mars 2017, varmt och gott i huset och gott om varmvatten.  då kör värmepumpen på  flytande kondensering. Med evp kör den på fastkondensering. EVP 270 var  ett sorgebarn tillsammans med  20xxserien.
Det här förstår jag inte riktigt, menad du att bygga om till flytande kondensering och ha en växelventil + smo20?
Eller menar du att köra F2020 direkt mot radiatorerna och ha EVP270 som bara VVB + tillskott?
I det senare fallet behövs ingen SMO20.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12941/M10890-2.pdf
« skrivet: 27 oktober 2017, 11:03:00 »
hmm.. hur gör man det? Låter ju onekligen som en bra lösning
« skrivet: 27 oktober 2017, 11:01:33 »
Blandningsventilen?
Det kan också vara typ en backventil i en blandare som är otät och släpper genom kallvatten till varmvattensidan.
« skrivet: 26 oktober 2017, 20:29:52 »
« skrivet: 26 oktober 2017, 16:10:50 »
Blandningsventilen?
« skrivet: 26 oktober 2017, 13:30:26 »
Sen inflytt för 2 år sen har det varit trögt med varmvattnet. Har nu tröttnat rejält på det och höjd på EVP:n kanal 9 till 70 grader - Det är fortfarande inte riktigt varmt alltid. Ibland är det finemang men andra gångar fisljummet. Ingen skillnad från när den stod på 55 grader och dom nuvarande 70 grader.
Vad kan vara fel?
