Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
« skrivet: 08 juni 2023, 19:32:29 »
Kan vara många saker som är fel, men det kräver felsökning på plats av en kompetent person.
Typiska saker är elfel, kontaktorer/relä som fastnar så en elektriker är inte fel.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 08 juni 2023, 15:13:58 »
Har bostadsrättsföreningen spetsvärme från fjärrvärmen, skållhett nu och det inte är fel på växelventilen. Sc:,h
Det tar ju även en stund innan värmen svalnar i ett stort radiatorsystem.
Jag tycker också att den tekniker ni haft där borde förstå värmesystemet, han borde kunna stänga ventilerna som går ut till radiatorerna så ni inte blir grillade. Sen är det ju bara blockera el-spetsen tills han hittar felet att börja kladda med ny backventil i ett system som fungerat tidigare låter också konstigt.
Skrivet av: Rebecca
« skrivet: 08 juni 2023, 14:55:45 »
Nu är växelventil bytt men hjälpte inte :'(. Fortfarande hett i värmesystemet. Någon som har en idé om vad det kan vara?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 08 juni 2023, 00:13:26 »
Växelventil känns som ett bra första steg att kolla med tanke på hur ofta det sker haveri.
Skrivet av: Rebecca
« skrivet: 07 juni 2023, 23:07:15 »
Hej, vår bergvärmepump i BRF värmer så GT8, retur, kommer till över 50 grader trots sommarvärme ute. Element där termostat är trasig blir skållhett. Den slår på både varmvatten och värmesystem enligt display, tom elkasett var igång häromdagen. Kan det ändå vara växelventil som inte fungerar? Uppvärmningen går från 25-50 på ett par minuter. Vi har satt ner värmekurvor och temperatur då värme ska slås av men hjälper ej.
Tekniker på plats idag och satte in backventil till golvvärme som är avstängd men verkade inte hjälpa.
  • Dot gäster: 2850
