Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2024, 21:14:19 »
Jag hoppas ingen tror att den Roland som figurerar i VVS-forums artiklar är jag.
Permafrost i borrhål vid husuppvärmning är i praktiken en omöjlighet. Permafrost kräver att man belastar borrhålet året runt så att det aldrig får en chans att tina. Det går att få permafrost under en hårt belastad markvärmeslinga där man tar ut värme enbart för husuppvärmning men det är ett helt annat fall.
Det kan inte bli någon boost när vattnet fryser om man med boost menar att det frigörs så mycket värme att temperaturen stiger. Det skulle ju medföra att en del av isen smälter och absorberar den boostade värmemängden. Det som händer vid istillväxt på slangen är att temperaturen i borrhålet utanför den isbelagda slangen sjunker lite långsammare jämfört med temperaturförloppet i ett fall där man startar med några grader högre temperatur i borrhålet och det inte blir någon istillväxt på slangen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 februari 2024, 20:14:25 »
Det var den rörigaste läsning jag haft på länge, vad håller man på med på VVS-forum, de blandar ju flera olika personer och ämnen i vad som ser ut att vara samma artikel. Mycket märkligt.
De berör aldrig problemet med komprimerade slangar, som om de inte vet att det förekommer, det var också märkligt. Permafrost i borrhålet tror jag aldrig jag hört talas om i alla fall, då måste det vara extremt underdimensionerat i så fall. Man kan ju undra hur stora experter de är egentligen, kanske mest bara titeln de fått, inte kunskapen.
Att man får en boost just när det fryser har jag inte heller hört talas om tidigare, skulle vara intressant med en fysisk förklaring till det. Vatten leder ju värme bättre än is så vitt jag vet i alla fall, speciellt om det rör sig vatten mot kollektorn, vilket det borde göras i ett borrhål med en kollektor som varierar i temperatur beroende på driften. Den boost man eventuellt får är ju att temperaturen som sjunker rätt fort ned mot noll grader stannar upp medan vattnet fryser till is, det krävs enorma mängder energi för att frysa vatten och det är ju just det som är själva grejen med både markvärme och bergvärme, att temperatursänkningen avstannar vid 0 grader i en väl dimensionerad anläggning. Det är garanterat bättre boost i ett borrhål där vattnet är +2 grader än 0 grader och det just fryser till is, det är i alla fall min bild över det hela. Det fanns några saker i artikeln som stämde, gott så.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 26 februari 2024, 19:01:00 »
Dom här "experterna" verkar ha andra ideer kring frysning, eller det kanske resulterar i samma problem? https://www.vvsforum.se/2024/02/sa-funkar-frysning-i-borrhal/
Skrivet av: Utbygget
« skrivet: 26 februari 2024, 11:41:49 »
Behövs det någon extra tyngd att hålla slangen med spritblandningen ett antal meter under vattenytan? Kanske inte behövs?!
tyngd är nog bra. Jag tänker att deltavolym av slangen i normalt och klämt skickbör vara 10% av hålarean
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2024, 09:28:39 »
Jag tror inte installatören medvetet har lurats i det här fallet. Ska man framgångsrikt lura någon ska det helst inte upptäckas. I det här fallet reagerade redan borraren på att det måste vara något fel. Jag lutar mot intellektuell härdsmälta i det här fallet. Det är märkligt att ingen varningsklocka ringde någonstans. Det är därför jag tror att det blev en miss i och med att det var två pumpar som skulle installeras. Håller med Rickard om att det vore intressant att se dimensioneringskalkylen. Om inte annat brukar offerterna innehålla uppgift om beräknad köldbärartemperatur.
Tycker också det vore rimligt att leverantören står för etableringskostnaderna för borrning av de extra meter som behövs.
Producera värme är beräknat värde, vet inte i vilken mån beräkningen tar hänsyn till kompressorvarvtal, köldbärar- och värmebärartemperaturer.
Är det radiatorer i huset? COP = 3 är lågt om det är golvvärme men det kanske är mycket elpatronvärme.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 februari 2024, 08:07:53 »
Ni må vara lurade av er säljare, antingen medvetet eller på grund av okunskap. Har otroligt svårt att se att dimensioneringsprogrammet kan vara så tokigt att det rekommenderar 113 meter borrdjup till en 10 kW värmepump i Åre. Det kan bara inte vara möjligt. Troligen har den som gjort kalkylen gjort något felval som gjort att beräkningen avser ett hus i Skåne eller liknande, eller så har det föreslagit 2 X 113 meter, men att man helt enkelt missat det.
Å andra sidan, ni har ju bara betalt för hälften av vad ni behöver, så det blir ju inte nämnvärt mycket dyrare att borra det som behövs nu, jämfört med vad det skulle kostat när ni byggde. (Framkörning och etableringskostnader tillkommer förstås)
I fall som dessa kan det ibland vara bättre att helt enkelt ta smällen än att bli en rättshaverist, inte minst för det egna mentala välmåendets skull.
Det vore dock intressant att få ta del av dimensioneringsprotokollen för att se om det finns uppenbara fel, då borde företaget i fråga kunna vara behjälpliga att stå för delar av kostnaderna, om inte annat de extra kostnader som tillkommer för att borrarna ska etablera sig på plats igen.
Bygger man nytt i närheten av Åre kanske de extra kostnaderna ligger inom det kostnadsökningsram som man budgeterat för?
Skrivet av: DanneL980
« skrivet: 26 februari 2024, 00:53:27 »
Min teori om det att det skulle ha borrats två hål per pump och att det blev fel då det var en installation med två pumpar stämde alltså inte. Det gör det hela obegripligt. Ett borrhål på 113 meter till en pump med en maximal effekt på 10 kW i fjällvärlden borde ha fått varningsklockorna att ringa. Möjligen kan man ha räknat med så lågt värmebehov att pumpen för det mesta behövde leverera runt 4 kW men det är lika orimligt när huset är på över 200 m2. Tydligen finns det inga larmgränser i deras dimensioneringsprogram. I det här fallet var det ju borraren som räddade situationen någorlunda genom att påpeka att det var för snålt dimensionerat.
Jag håller med om Carl i hans resonemang om att en inverterpump kan ge samma genomsnittliga köldbärartemperatur med 5-10% kortare borrhål jämfört med en on/off-pump, det beror på längden på drifttiden och dess andel av totala cykeltiden.
Så illa är det inte. Borrhålen som finns kommer att fungera även i framtiden men de behöver kompletteras. Går det att se hur många kWh värme pumparna beräknas ha producerat? Moderna pumpar brukar ha en hel del finesser i den vägen. 35000 kWh el låter rätt mycket men är det el till verkstaden med i den siffran är det svårt att ha några synpunkter på den.
Ja det kanske blev någon miss i kommunikationen när man talade om två likadana pumpar. Vi tycker också det ser ut som att vi har en väldigt hög förbrukning. Verkstaden är i princip ett hobbygarage och det har inte skruvats många timmar där ännu. Fortfarande lite byggprojekt där. Pumparna verkar visa att vi får ett coop värde på ca 3, strax under. Men vi fick information från några tekniker att siffrorna från pumparna inte var mycket att lita på. Producerad stämde bättre än förbrukad om jag förstod det rätt. Jag uppfattade det som att det var beräknade värden, inte mätare. Vi har gjort några försöka att identifiera vad som drar mest ström men inte hittat något som sticker ut.
« skrivet: 26 februari 2024, 00:45:22 »
Det går aldrig att vinna över naturem. Behöver ett hus viss många kw vid dut så är det bara så.
Ni behöver borra ett till hål till varje värmepump.
Helst borde leverantören stå för den kostnaden då dom har lurat er. Fick ni någon energiberäkning i sambamd med offerten. Där har ni bevis på att dom har lurat er då värmepumparna förbrukar mera energi än vad ni blev lovad att dom skulle dra per år.
Tack för tipset, jag är ganska säker på att vi har beräkningarna kvar. Jag skall kika vad det står i dem.
« skrivet: 26 februari 2024, 00:43:44 »
Jag ifrågasätter helt beräkningen av värmebehovet och dimensioneringen i ekonomibyggnaden, nockhöjden är ju hela 7 m som du skriver! Förmodligen två rejält stora portar som öppnas och stängs under dagen bidrar till värmebehovet som ska täckas. Ytterväggarna blir ju säkert dubbelt så stora/höga jämfört med ett vanligt 1-planshus och volymen av huset den dubbla. Detta ger dubblerade ventilationsförluster. Hoppas det är en bra typ av ventilation och den styrs ner om natten. Även om 2/3 av byggnaden har nedsatt innetemperatur så spelar det inte så stor roll när det är -25 °C ute och kanske 14 grader eller 20 grader i en del av byggnaden.
Japp det är stora portar. En 7x4,5 meter och en 5x 2,7 meter. Men som sagt vi har ca 2/3 av denna byggnad runt 10-12 grader. Jag tar inte så mycket bilder med denna är på ekonomibyggnaden från min sambos instagram: https://www.instagram.com/p/CfG0TTDLK_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
« skrivet: 26 februari 2024, 00:38:29 »
Hur stor VP behöver du för att värma huset tro, nu utan patron, vet du det.
Jag är osäker på vad du menar? Både hus och garage är relativ välisolerade är min uppfattning. Vi har trots riktigt låga temperaturer i år inte haft problem med värmen inne. Det sjönk lite efter några dagar men nu har vi tillskott av elpatron möjlig inställt på minus 15 så det täcker nog upp för behovet. Båda byggnader är helt nya och vi har inte hafdt någon annan utrustning att jämföra med.
« skrivet: 26 februari 2024, 00:35:16 »
Gissade just på Daikin, det är väl känt att de hävdar att en inverter inte belastar kollektorn lika hårt som en on/off värmepump. Till viss del stämmer det, men att borra typ 1/2 längden mot vad man skulle gjort med en on/off är idioti. Jag skulle tippa att en inverter, med sin jämnare belastning, belastar en kollektor max 5-10 % mindre än motsvarande on/off. Teorin skulle då vara att en jämn belastning ger jämn värmeöverföring från berg till kollektor och inte hackvis. Jag anser nog att någon på Daikin har haft mycket otur i tankearbetet, lite synd för jag tror att deras värmepumpar är helt OK.
Det är tyvärr mer kollektor som behövs. Är det lika illa på båda värmepumparna?
Tack för informationen. Japp det är ungefär lika på båda byggnader.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 25 februari 2024, 21:53:05 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 februari 2024, 20:34:35 »
Smart idé. Väl värd att prova.
« skrivet: 25 februari 2024, 19:55:00 »
Ska dom vara täta och bara hänga ner, eller ska dom vara öppna i nederändan, eller med exspansionskärl utan tryck. hänger inte med i det hela med slangar ner. Blir nog svårt att få det fungera.
Är de öppna så åker ju spriten ur, så de måste vara pluggade nere. Där uppe måste det finnas expansionsmöjlighet utan att spriten dunstar, enklast är att ha några meter ovan mark tom slang och plugga änden.
« skrivet: 25 februari 2024, 12:43:32 »
i vanliga fall har man en slinga formad som ett u ca 100 -200 m djupt av Pem 40 eller grövre Iden är att hänga ner en slinga till där slangen är av lämpligt material och som innehåller sprit med fryspunkten tex -5 Trädgårdsslang är billigt men möjligen är gummislang bätte. Det kommer då frysa runt slangen där jorden isolerar och när proppen bildas så kan gummislangen ta upp expansionen. Är det bara översta metrarna så kanske det inte är så jobbigt att få ner en slang till och kanske duger en trädgårdsslang. Ukoppling i botten med två slangar eller så har man bara en slang och en plugg i botten. Eller så har man fler slangar med olika fryspunkt Kanske är bättre Iden är för de som har problem med frysning och inte önskar borra fler hål. Vid nyetablering verkar det vara bättre att borra tillräckligt En luftcellfylld komprimerbar slang kanske kan funka det med.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 februari 2024, 10:58:54 »
Låter ju som en idé, pilla ner trädgårdsslangar med brine som får ta upp expansionen. Teoretiskt så borde det funka.
« skrivet: 25 februari 2024, 09:14:46 »
Finns det något man kan göra för att hantera detta om foderrören inte är toklånga? Vad skulle hända om man sänker typ kortkollektor av trädgårdsslang eller nåt annat lämpligt material som är vekare än brinepemslangar och tar upp expansionen. Slangen bör då vara fylld med brine som tål typ 5 grader
« skrivet: 24 februari 2024, 20:31:51 »
Enligt den forskning jag läst så fryser det i foderrören,
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2024, 09:45:26 »
Min teori om det att det skulle ha borrats två hål per pump och att det blev fel då det var en installation med två pumpar stämde alltså inte. Det gör det hela obegripligt. Ett borrhål på 113 meter till en pump med en maximal effekt på 10 kW i fjällvärlden borde ha fått varningsklockorna att ringa. Möjligen kan man ha räknat med så lågt värmebehov att pumpen för det mesta behövde leverera runt 4 kW men det är lika orimligt när huset är på över 200 m2. Tydligen finns det inga larmgränser i deras dimensioneringsprogram. I det här fallet var det ju borraren som räddade situationen någorlunda genom att påpeka att det var för snålt dimensionerat. Jag håller med om Carl i hans resonemang om att en inverterpump kan ge samma genomsnittliga köldbärartemperatur med 5-10% kortare borrhål jämfört med en on/off-pump, det beror på längden på drifttiden och dess andel av totala cykeltiden. I dagsläget är vi mest rädda för att det kommer fungera ett antal år och sedan får vi göra om allt. För om
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 24 februari 2024, 08:12:48 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 februari 2024, 19:28:05 »
Ekonomibyggnaden är fullgott isolerad. Det är dock nedsänkt temperatur i nästan 2/3.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 23 februari 2024, 19:22:11 »
Hej Vilka bra svar. Jag är mycket tacksam. Angående borrhålets djup så ifrågasatte vi detta via mail innan borrning. Mailen är kvar och det är utan tvekan rekommenderat ett hål per pump på 113m. I samtal med den som borrade så påpekade han att detta var dåligt och vi ville inte underdimensionera så vi lade först till så det blev 150m och i sista sekunden ytterligare 20 meter.
Detta är en Daikin pump som heter Altherma Geo3 10kw. De argumenterar för att dessa reglerar så att hålen aldrig fryser (pga inverterteknik). Jag kan inte förstå logiken i det. Om vi pumpar ner köldmedia som är kallare än den vi pumpar upp så borde det ju kyla ner hålet oavsett pump teknik. Det enda som skulle kunna minska uttaget av värme är att elpatron går in oftare är min slutsats. De argumenterar också för att deras pump fungerar ner till minus 10 grader ingående köldbärare men samtidigt har jag diagram som visar hur effektiviteten sänks med kall köldbärare.
I dagsläget är vi mest rädda för att det kommer fungera ett antal år och sedan får vi göra om allt. För om effektiviteten på pumpen går ner till typ 65% (minus 4,5 grader köldbärare) de dagar det är kallare än -15 så går det leva med. Det kanske är 20-30 dagar dagar per år uppskattningsvis. Men om det helt plötsligt blir så att borrhålet inte levererar sämre år för år är det väldigt tråkigt. Vi har haft en ganska omfattande installation och uppskattningsvis investerat över 500000kr för att få låga driftkostnader.
« skrivet: 23 februari 2024, 16:39:43 »
« skrivet: 23 februari 2024, 15:53:57 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 februari 2024, 10:53:48 »
Enligt den forskning jag läst så fryser det i foderrören, och det krävs att det finns t.ex. ett gruslager mellan marken och berget där vatten flödar och håller "mittenpartiet" av foderröret tinat samtidigt som det fryser både uppifrån och nedåt, och nedifrån och upp, när vattnet mellan de två isporopparna inte längre kan förträngas ut från foderöret eller in i berget så kommer slangarna komprimeras. Det krävs alltså rätt speciella förhållanden, men om huset ligger i en dalgång med mycket grundvatten som trycker på uppifrån är det förstås inte omöjligt att man har ett skapligt stort vattenflöde horisontellt mellan berggrunden och marken.
213 meter/värmepump stämmer bättre enligt min kalkyl som indikterar 9.3 kW toppeffektbehov. Man kan ju undra om det är någon som minns fel, eller hört fel - vid dimensioneringen - eller beställningen av borrdjup?
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 23 februari 2024, 09:50:21 »
Man funderar ju ändå på var det kläms mest, vatten ökar ju än mer i volym när det fryser. Om cirkulationen stryps successivt fryser det väl först uppifrån och nedåt, så därför tänker jag att sätta cpn på max är bäst om man har denna risk?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2024, 09:42:22 »
Vatten är ett undantag. Under 4 grader ökar vattnets volym när temperaturen sjunker, något som bidrar till syresättningen av djupvattnet i sjöar höst och vår.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2024, 22:05:23 »
Det är inte isen som direkt klämmer ihop slangen. När is bildas i ett igenproppat borrhål ökar vattentrycket i borrhålet och det är vattnets tryck som klämmer ihop slangarna. Isen behöver inte ta vägen någonstans.
Att det brukar frysa i foderröret beror på att det går genom jord eller lera som har sämre värmeledningsförmåga än berg. Det är på den sträckan som isproppen i första hand bildas.
En förutsättning för det du säger, är att berget är absolut tätt och kan hålla emot ett tryck, som inte blir. All vätska bir mindre i volym vid kyla. Det som händer vid frysning av hål, är att mellan ca 0 - 10 meter av hålets början fryser och klämmer till slangarna, det ska till mycket innan det blir permafrost i ett håll. Så det talar vi imte om.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2024, 20:14:27 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 februari 2024, 19:55:54 »
Citat på Carl N Foderrör fryser i ett sånt har isen ingen möjlighet att expandera nånstans och klämmer då ihop slangen.
Så du menar om det inte är foderrör utan berg så fryser det inte och slangarna kläms inte ihop. Vart ska isen då ta vägen är min fråga. Krypa in i berget ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2024, 17:43:59 »
113 meter borrhål till en pump med 10 kW maximal effekt i Åre är helt fel. Undrar om det inte var tänkt två borrhål per pump men det blev ett missförstånd någonstans. Då uppskattat värmebehov i kWh/år inte är känt är det svårt att säga hur mycket fel det blev.
I Åre får man nog räkna med någon minusgrad på ingående köldbärare. Berget är kallt där, förmodligen runt +4 grader.
Man kan räkna med att effektiviteten minskar ca 3% per grad kallare köldbärare om det är golvvärme och 2-2,5% om det är radiatorer. Lägre köldbärartemperatur betyder högre kompressionsförhållande i kompressorn så den bör slitas mer.
Borrhålets livslängd påverkas inte så mycket av effektuttaget. Efter ca 10 års drift har temperaturen i borrhålet stabiliserat sig, därefter händer inte så mycket med köldbärartemperaturerna. Högre effektuttag betyder lägre temperatur men temperaturen kommer att stabilisera sig på en lägre nivå. Det här förutsätter att det inte finns en massa grannar i närheten som också har bergvärmepumpar, då kan man råka ut för berget i hela området töms på lagrad värme och inflödet från omgivning och luft inte räcker till.
« skrivet: 22 februari 2024, 15:40:18 »
Oj!!!! Synd att du inte hittade hit innan installationen, för en 10 kW värmepump i Åre så behövs säkert 200 m borra. Förr i tiden så brukade man dimensionera en borra för ca -2 C in, numera brukar man istället ligga på ca 0 C på KB in. Anledningen är som du skriver att borran inte återhämtar sig på sommaren annars och det blir en gradvis försämring, sen finns även risken att slangarna kläms ihop av isen i borran. Fast det sistnämnda borde redan ha hänt, oftast händer detta om det är långa foderrör med vatten i, om det fryser i ett sånt har isen ingen möjlighet att expandera nånstans och klämmer då ihop slangen.
Men eftersom ni valt inverter så kan man dimensionera borran efter husets förväntade energibehov, 235 m2 nybygge med 2,7 m takhöjd borde dra nånstans 10 kW i maxeffekt om ni inte köpt nått fuskbygge? Detta ändrar då inget, att rekommendera 113 m borra till detta hus är huvudlöst.
En ekonomibyggnaden har inte samma krav på isolering. Hur är denna isolerad och hur varmt har ni där?
Angående slitage vet jag inte, men uteffekten borde bli lägre om borrans temperatur är så mycket lägre. Vad som är normalt arbetsområde är heller inte hugget i sten, men det låter inte rimligt att dimensionera på detta vis idag.
« skrivet: 22 februari 2024, 14:22:08 »
Hej Vi flyttade in i vårt hus för ca 18 månader sedan och har haft konstant strul med våra värmepumpar. Vi har ett boningshus på 235kvm med 2,7 meter takhöjd och en ekonomibyggnad där det är verkstad och kontor där plattan är 240kvm och nockhöjden runt 7 meter. Vi har alltså två helt separata värmesystem i dessa hus med varsin 10km pump. Vi bor i Åredalen. Inför byggnationen av detta när vi köpte bergvärmepumpar ingick det borrningsberäkningar. Vi fick uppgifter att viskulle borra 113 meter per borrhål och endast ett borrhål per pump skulle behövas. När företaget som skulle borra kom på plats så kommenterade de att borrdjupet var väl litet och att de rekommenderade djupare. Vi borrade då istället 170m. På vintern när det är kallare dagar (-12 eller lägre) så sjunker temperaturen på ingående köldbärare ner till ca minus 4,5 grader. På varmare dagar med plusgrader ute har vi istället runt 0. Sist jag kontrollerade var ingående -3,6, utgående -6,0 och då var det -10 grader utomhus. Vi är nu oroliga för följande: - Borrhålets livslängd förkortas märkbart på grund av att det redan nu är temperaturer som ligger lågt
- Bärgvärmempumpen behöver arbeta hårdade och även den livslängden förkortas
- Effektiviteten på uppvärmningen blir låg
Vi har redan nu ganska hög elförbrukning (ca 35000kWh per år). Leverantören säger att deras pump på grund av invertertekniken inte slits hårdare och kan jobba med brinetemp ända ner till minus 10 grader. Den skall heller inte påverka livslängden på borrhålet. Personligen kan jag inte förstå logiken i detta. Om vi har ett delta på 3-4 grader på köldbäraren så pumpar vi ju ner kyla i hålet. Oavsett från vilken pump de kommer så innebär det att vi kyler ner borrhålet. Våra frågor: - Är det rimligt med köldbärartemperaturer så lågt på nya borrhål?
- Slits inte en bergvärmepump hårdare när den jobbar med kallare köldmedia? Om effektiviteten sjunker med 30/40 procent bör den ju behöva arbeta fler timmar för samma temperaturer så vida den inte går över på elpatron
- Enligt tillverkaren ligger dessa temperaturer inom normalt arbetsområde, är det ett rimligt påstående?
Tacksam för hjälp med detta, Mvh Dan
