Det finns en avdelning för Daikin där du kan få svar direkt från dem om du har tur...
HT finns fortfarande.Jag har dock beslutat att ta ut den ur katalogen under 2013.Anledningen till detta är att det är en maskin som kräver en stor kompetens av den som installerar samt ställer in maskinen.Har man konfigurerat maskinen korrekt så är det en best.Den laddar fram 80 °C vatten i framledning vid -20 °C med kompressor endast och om jag minns det rätt så var det mer än 14kW och COP 2 vid -20 °CVi säljer den fortfarande men bara till de installatörer som vi vet bemästrar maskinen.MvhDaikin
Har man konfigurerat maskinen korrekt så är det en best.Den laddar fram 80 °C vatten i framledning vid -20 °C med kompressor endast och om jag minns det rätt så var det mer än 14kW och COP 2 vid -20 °CMvhDaikin
Det är ett väldigt litet hus på 80kvm + källare på 80kvm så jag misstänker att radiatorerna behöver väldigt hög temperatur vid -20 grader.
Det är väl endast nibe split som kör med enfas...
Panasonic har ju AQUAREA HT som ska klara +65°C och finns både som mono och split-pump.
