Skrivet av: tyke
« skrivet: 15 mars 2012, 19:22:11 »
Hej ! Inhandlade idag en Durgo vaccumventil hos Lunda grossisten. Pratade med säljaren som nämnde att man ev kunde få problem med en va.ccumventil om man har eget avlopp hade något att göra med syresättningen i infiltrationen att göra tydligen ,,..,. Har eget avlopp med 3 kammarbrunn å infiltration men har redan problem med infiltrationen så varför inte spä på de dåliga oddsen M v h tyke
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2012, 13:17:08 »
Det luktar som en blandning av alla jobb man har utfört de senaste månaderna...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2012, 12:58:00 »
Det luktar illa på toaletten...
OK, men efter ett bra "arbete" på toaletten ska det väl lukta illa Eller menar du rent allmänt
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2012, 12:49:34 »
Jo det är ju lite retsamt om den skulle sluta fungera där uppe på vinden men hur märker du om din skulle sluta fungera?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2012, 09:26:48 »
Jag har min i väggen bakom själva 'sittmöbeln'. Innanför en inspektionslucka. Jag håller med om att det är vanskligt att ha den på vinden eftersom det kommer att dröja alltför lång tid att upptäcka om den slutar funka.
Jo det är ju lite retsamt om den skulle sluta fungera där uppe på vinden men hur märker du om din skulle sluta fungera? På Durgo.se kan man se en film om hur deras produkt fungerar och där visas nån form av säkerhets-grej ifall det tex skulle bli stopp i stammarna. Är ju inte helt riskfritt med att köra röret genom taket heller, kan ju börja läcka in. Anledningen till min fråga är den att jag har ett gammalt tak som ska bytas inom nåt år, men tyvärr så läcker det in en aning via ett gamalt rör till expansionsröret när det regnar kraftigt. Tänkte därför fixa det och då även kanske sätta en ventil till avloppet för att minimera eventuelle "hål" som vatten kan ta sig igenom taket via. Sen när jag byter taket kanske jag skulle fixat en riktig genomförning då ist.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 mars 2012, 23:30:58 »
Ja då slipper man det problemet men farligt vacker är den inte och ibland när den jobbar så låter det om den också så personligen vill inte jag ha den i mitt badrum men eftersom tanken i detta fall var att sätta den på vinden så ville jag bara uppmärksamma att problemet kan uppstå
Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2012, 22:42:27 »
Hej Tackar för svaret ! Tror som dig. Skönt att bara få lite back-up Byggde garaget med övervåning 1996 tänkte inte på alla eventualiteter å problem då. Får försöka lösa dem vartefter..... Hör naturligtvis inte till tråden men slarvade bla med bjälklaget skapar problem å frustration nu 15 år senare... Förklaringen till det var okunskap plus brist på kapital som nu straffar sig.. Man lär sig så länge man lever. M v h tyke
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 mars 2012, 22:31:31 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2012, 22:19:39 »
Hej Placera den över WCn är ju självklart, på en lodrät stam gärna samma som holken går till, om det inte går helst efter den räknat motströms. Skitenkelt.....
Samma stam men en meter innan nedsläppszonen kan det funka ?? M v h tyke
« skrivet: 06 mars 2012, 22:11:40 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2012, 22:04:21 »
Hej Otroligt nog hann du före mig Joka. Precis idag fick jag en blackout ang luftning avlopp till övervåning garagevind. Inreder övervåning garage som generationsboende (äldsta sonen) kom på att ev behövs luftning till toan. Funderingen är behövs verkligen en genomföring genom taket eller räcker det med en backventil ?? Å var sätter man backventilen ? Gör det något om man placerar den ca 1 meter innan wc holken ? Trångt läge IOM garagevind ....... Har genomluftning på storkåken genom yttertak. Tror du läser mina tankar/problem Joka IOM att du tar upp dom samma dag som de uppstår..... för mig ! M v h tyke
« skrivet: 06 mars 2012, 21:58:38 »
Frigolithuven kan man ta bort. Själva vakuumventilen är i plast.
Ja, det har jag gjort eftersom dom är placerade inomhus. På vinden bör man väl ha frigoliten på för att inte membranet ska frysa fast på vintern?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 mars 2012, 21:14:42 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 21:12:42 »
det behövs såna som dig Joka Thumbsup det blir inget läsa annars skriv på bara det är glädjande . cocacola
Nu när jag ser tillbaka på det har det helt klart blivit en hel del trådar som man kanske kan anse mindre viktiga men just denna tycker jag är av riktigt bra karraktär Thumbsup Jag kör på som vanligt med mitt frågande
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 21:10:17 »
Hej joka83ed, klart du är imponerade frågvis, det gillar jag med!
Jag har satt två stycken vacuumventiler inomhus 60cm övergolv, en i varsin toalett. Har monterat dom inne i skåpet under handfaten. Det är dom enda luftningsställen jag har på hela avloppssystemet inomhus, utomhus på avloppsröret finns dessutom en rensbrunn, men det är 10m från huset. Dom är helt ljudlösa och fungerar perfekt. Fabrikat Purus, var billiga. /bo
sorry men det är väl lätt att vända på skärmen?
Dom ser ut att vara helt i plast, eller? Känns isf mer riktigt än de med frigolit om man ska ha dem på kallvinden. Jo jag är frågvis och har många funderingar Thumbsup Frågar jag inte kan jag ju gå miste om bra kunskap studs
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 21:08:01 »
Finns visst några som heter Durgo oxå Ja ja, bara de fungerar så är jag nöjd iaf Thumbsup Tack för era svar Thumbsup
« skrivet: 06 mars 2012, 21:05:33 »
Hej joka83ed, klart du är imponerade frågvis, det gillar jag med! Jag har satt två stycken vacuumventiler inomhus 60cm övergolv, en i varsin toalett. Har monterat dom inne i skåpet under handfaten. Det är dom enda luftningsställen jag har på hela avloppssystemet inomhus, utomhus på avloppsröret finns dessutom en rensbrunn, men det är 10m från huset. Dom är helt ljudlösa och fungerar perfekt. Fabrikat Purus, var billiga. /bo sorry men det är väl lätt att vända på skärmen?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 mars 2012, 21:04:50 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 20:50:01 »
Absolut inte
Kör hårt Thumbsup
En av anledningarna är den att jag tycker det är svårt att bara läsa om en produkt, förstå dess fördelar utan att fråga om det jag funderar på. Jag måste lixom kunna "bolla" med någon om hur det fungerar. Om jag tex läser på en bok, kanske jag har fattat hälften av dess innehåll. Skulle nån däremot läsa den, eller om jag lyssnar på den via ljudbok skulle jag förstå helheten bättre av nån anledning
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 06 mars 2012, 20:41:47 »
Stör det dig?
Absolut inte Kör hårt Thumbsup
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 20:37:14 »
Hur kan man starta 202 ämnen, joka83ed? Du ligger 5:a på listan där Chun-Lan leder och startat 389.
Startar du en ny för varje fundering?
Helt otroligt.
För att jag skulle ha tag i en sån avluftare och viste inte riktigt va de hette och därför starta jag en sån tråd och fråga. Fick svar med Thumbsup Stör det dig?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 06 mars 2012, 20:25:06 »
Helt otroligt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 20:19:03 »
Jag har monterat flera vakuumventiler inne på kallvindar.
Hittills har ingen kund klagat.
Vilken modell brukar du använda?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 06 mars 2012, 19:46:16 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 mars 2012, 18:06:48 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 mars 2012, 18:05:52 »
jag drog upp min på vinden för att senare länga ut den genom taket, så nu sitter ett lock på sen 5 år tillbaka. så länge jag har vatten i vattenlåsen i källarn så verkar det funka ändå.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 17:42:11 »
1500:- för ett rör med en gummiläpp? Vem har lurat i dig det priset
Jag har för mig att min svärfar sa att han gett typ 1200kr för en sån men jag ska ha det lite osagt. Finns kanske olika modeller
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 17:41:00 »
Har varit med om att sådana fastnar i öppet läge och då finns risk att vinden får ett oönskat tillskott av fuktig luft. Jag hade behållit genomföringen i taket
Jag har hört det med, har själv ingen aning men jag har pratat med 2 stycken byggfirmor som bestämmt hävdar att risk för fuktskador inte är att tänka Jag säger INTE att du har fel där utan att jag har hört 2 olika varianter på det Thumbsup
Skrivet av: 109an
« skrivet: 06 mars 2012, 17:32:06 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 mars 2012, 17:25:02 »
Ja, eller så sätter man vakuumventilen i badrummet (ovanför högsta tänkbara vattennivå). Då märker man ganska snabbt på lukten om ventilen krånglar.
Skrivet av: 109an
« skrivet: 06 mars 2012, 17:22:23 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 mars 2012, 17:08:36 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 16:08:51 »
Ja det är nog en sån jag menar Thumbsup Men va billig den var, har hört att de ligger på typ 1000-1500kr. Finns kanske olika modeller på de oxå.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 mars 2012, 15:54:03 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2012, 15:35:56 »
Finns det inte nån typ av avluftning till husets avlopp som man sätter på vinden Idag går det ett rör rätt genom taket men vill ta bort den och täta så taket blir mer tätt utan massa grejer som kan ta in vatten.
