Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 16 januari 2011, 15:28:06 »
Jag var inne på samma ide i tråden om o "värma värmepumpen"
För jag får helt klart kyligare inne när det blåser och då hade det varit kanon o kunna utnyttja vinden som enegikälla
Frågan är bara hur man löser detta exakt med hjälp av sin pump?
Hsmapa
Det mest effektiva sättet är att montera en coaxial värmeväxlare före förångaren och som värmebärare använda mineralolja i ett kompakt system med en elpatron kopplad till vindgeneratorn.
Detta kräver ju en ombyggnad av pumpen och då slutar garantin att gälla. men i äldre fungerande anläggningar kan det vara värt att göra detta med hänsyn till miljövinsten.
Notera detta att fidusen var först, om några år kommer säkert anläggningar för ecosystem att ha detta monterat från fabrik  studs
MVH/Fidusen
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 04 januari 2011, 10:20:46 »
Det ger en extra effekt av lika mycket som du lyckas tillföra
...minus den energi som strålar ut i omgivningarna.
mvh
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 30 december 2010, 11:20:08 »
Purjo,
Det ger en extra effekt av lika mycket som du lyckas tillföra, en 1 kwh patron ger 1 kwh mer energi i inneluften.
Den största vinsten får man genom betydligt kortare avfrostning eller ingen alls, pumpen kommer att bli mer kostnadseffektiv.
Alltså en bättre vinst än att köra elradiatorer från ett mindre vindkraftverk.
I Luft/vatten VP finns en 3 kwh elpatron för att klara behovet då det är riktigt kallt ute, men den värmer då vatten och inte förångaren som här är tänkt
MVH/Fidusen
« skrivet: 30 december 2010, 11:10:29 »
Att använda el för att värma förångaren kan bara leda till förluster.
Det måste finnas bättre sätt att använda vindkrafts-el än att elda för kråkorna.
mvh Anders
Skrivet av: Lyckan
« skrivet: 30 december 2010, 10:43:20 »
Ett litet vindkraftverk för ca 7000kr ger inte så stor effekt, runt 400w i bästa fall när vinden är gynnsam.
Och hänvisar du till tråden "värma värmepumpen" om det nu fungerar, så menar han att det är vid mycket kall väderlek det ska fungera, och då blåser det sällan.
Så att använda det genom pumpen är knappast en lösning.
Men köp en snurra, se om du hittar en 24V radiator och sätt den inne så får du "gratis" energi.
Frågan är bara om du hinner tjäna in investeringskostnaden under snurrans livstid.
Tror det är bättre att lägga pengarna på tilläggsisolering och nya tätningslister för att minska avkylningen från vinden istället.
/ Lyckan
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 30 december 2010, 10:20:10 »
Hsmapa
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 december 2010, 09:12:14 »
Hur mycket extra ger det?
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 29 december 2010, 22:52:47 »
Ett relativt enkelt tillskott och ökad kapacitet hos en VP är att tillföra värme till förångaren i utedelen.
Detta kan göras med en värmepatron eller liknande som kopplas till en liten vindmölla/vindkraftverk.
När det blåser ökar värmebehovet och kompenseras då av den extra energi som vindgeneratorn ger gratis tillskott med.
MVH/Fidusen
  • Dot gäster: 761
