Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: XR40 värmekurva  (läst 195 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 98
XR40 värmekurva
« skrivet: 02 maj 2021, 11:05:11 »
Har en fundering om det inte gick att få till någon typ utav värmekurva. Jag har min XR40 i källaren och när det är under 0 grader har jag den inställd på 23/24 grader. När det blir varmare ute så blir det lite väl varmt på entréplan så då behöver jag sänka till 21/22 grader. Det här problemet skulle ju en värmekurva fixa, utomhus termometer finns redan inbyggd på utomhus enheten. Så det borde inte vara så svårt att fixa för Daikin.
Så vad säger Daikin, är det något ni kan lägga till på eran to do lista 8)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Perfa76
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 185
  • Mål sub. 8000 kWh/år
SV: XR40 värmekurva
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2021, 13:15:53 »
Är inte problemet att din XR40 sittter i källaren och att du vill att den skall reglera temperaturen på våningen ovanför?
Jag skulle säga att detta är ett klassiskt problem som kommer sig av att källaren fortsatt behöver mycket värme när det blir varmare ute för att marken fortsatt är kall, medans våningen över har kraftigt minskat värmebehov när luften utanför blir varmare och solen sannolikt bidrar med mycket värme där men fortsatt får värme från källaren.
Bäst skulle det nog bli om du flyttade upp maskinens inne-tempgivare till övre plan. Annars får du nog leva med att behöva justera temperaturen på den i källaren som funktion av temperatur ute. För de flesta har nog främst intresse av vad temperaturen blir på den våning där maskinen sitter.
För att fungera som du önskar så skulle värmekurvan baserat på mätt utomhustemperatur dessutom behöva ha större makt över tillförd värmeeffekt än regleringen baserat på maskinens inne-tempgivare, vilket vore en väldigt speciell driftmode för en LLVP.
2 vuxna i ett 2-plans sutteränghus på totalt 262 kvm byggt 1979.
Elradiatorer i hela huset plus el-golvvärme i hall och badrum uppe som mestadels varit avslagna. Finns även en Combi-Therm braskamin i gillestugan som mest används vid köld.
Värmepumpar i huset (Installation  /  Placering  /  Märke och modell):
2013 (flyttad 2020)     Hallen uppe              IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
November 2019          Gillestugan nere        Daikin Caldo XRH40
Oktober 2020              Hallen uppe              Daikin Caldo XRH30
Oktober 2020              Förråd/garage          IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Total elförbrukning
Löpande 12 månader:  9129 kWh
2020: 9059 kWh   (Oktober ny LLVP övre plan, m.m.)
2019: 22653 kWh (November inflytt + LLVP nedre plan)
2018: 26534 kWh (föregående husägare)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 98
SV: XR40 värmekurva
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2021, 19:55:03 »
Nej den är i källaren för att hålla ca 20 grader i källaren och sen kommer det ju upp lite spillvärme till entréplanet, så i mitt fall skulle det vara perfekt med att kunna styra kurvan så det lutar 1-3 grader beroende på utomhus temperatur. Skulle det då bli strax under 20 i källaren när kurvan ändras är inte hela värden, bara man slipper att det är 20-21 grader i sovrummet  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Antal inlägg: 2765
SV: XR40 värmekurva
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2021, 20:30:00 »
Innegivare i källaren för att hålla en konstant temp där, solen lyse, varmt ute, blir för varmt uppe. Svårt fall doktorn grät. Kan du mixtra lite själv ? Mät innegivaren , kolla ohmen på den, ta i givaren ökar eller minskar värdet.
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2497
SV: XR40 värmekurva
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2021, 08:43:14 »
Mycket finns på vår to do lista. ::)
Dock så kan vi inte kommentera inte släppta produkter som du säkert förstår.
D
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 98
SV: XR40 värmekurva
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2021, 18:45:35 »
Hehe jo jag förstår  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
* Right Block
