Den larmar inte om en givare visar halvfel värde, typ att en givare visar 5-10 C fel.Den larmar bara om den tappar en givare eller typ kortslutning...S1 borde visa 03 om den stannar på kall uteluft. A5 är 0 C från fabrik vilket borde tillåta elpatron.Nått är helt klart fel på den, läs av kanalerna T1-T7 och se om nån givare inte är OK?
Trodde den var hårdspärrad -20?Den skickar inte felkod via fel-reläet verkar det som. Stilleståndsreläet ska aktiveras däremot! Elpatronen ska gå konstant efter inställd balanstemperatur.Fick ett HP-larm på min när det var som kallast, min felreläet manövrerade aldrig. Just det var illa tyckte jag. Pumpen autostartade 20 min senare.Dessa pumpar är lite "klumpiga" utan SMO-styrenhet.
F2030 klarar gå ner till -25 °C. F2040 som är inverter klarar dock bara -20 °C. Nuvarande toppmodell F2120 klarar också -25 °C.
Blir 2030:n smidigare med SMO menar du? Tänkte om det var samma som på 2020?
