Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 03 maj 2021, 13:41:07 »
April 2021 totalt:            725 kWh       (2020: 835 kWh)
Medeltemperatur:           +3,1°C         (2020: +4,0°C)
Varmvattenberedare:      114 kWh    (mätt)
Daikin Caldo XRH30:       72 kWh      (Daikin app)
Daikin Caldo XRH40:       275 kWh    (Daikin app)
IVT 12 KHR-N:                126 kWh    (mätt)
Hushålls-EL:                   175 kWh    (uppskattning)
Lite kallare april i år än 2020, men lägre förbrukning tack vare aktiv driftoptimering (och soligt väder).
Den uppmärksamme ser att totalen och nedbrutna förbrukningen inte går ihop. Min slutsats om detta är nu att Daikin-maskinerna överskattar sin förbrukningen i appen vid låg belastning. Elmätare är inköpta för att kunna mäta riktigt på alla tre värmepumparna.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 02 maj 2021, 15:05:10 »
1141 kWh totalt. Ganska mycket som vanligt, även om det känns som solen gör några kilowatt per dag.
Skickar med lite statistik på en halvdan soldag.
Luft/vatten startade 20:30, då var solen slut. Känns intressant att se att uppvärmningen dominerar då elpriset är lågt.
Timprisdebitering. 32,1 öre per kilowatt SE3, antar att den siffran blir stämmer mot så bra mot vad man "förbrukar så rätt som möjligt" och inte månadens snittpris.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 01 maj 2021, 22:49:17 »
Det var en kall april i jämförelse med i fjol.
Men energiåtgången ökade måttligt.
Jag försöker spåra ändring i antal starter sedan jag fått en volymtank installerad.
Färre starter borde det ge, men hur ska man jämföra äpplen o päron, dvs hitta likartade situationer ?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 maj 2021, 22:43:45 »
Totalt 778kWh.   2020  804kWh  2019  807kWh
Nu är siffrorna uppdaterade.
LLVP 78kWh
FLVP 387kWh
HH-EL 313kWh
Garagets elförbrukning fick hamna under hushållselen.
Skrivet av: G.F
« skrivet: 01 maj 2021, 22:41:26 »
Det här Uppsala varit minus 2 - 3 grader kallt ute i flera natt och hög framledningtamperatur i källare. När det är 10 grader varmt ute kl mellan 12 och 13, framledning är 39,5 grader varmt och rumstemp är ca 21 grader i källare full öppen och en plan har strypt radiatorventil.
Skrivet av: G.F
« skrivet: 01 maj 2021, 22:31:59 »
Idag, min bergvärme energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 723 kWh.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 01 maj 2021, 22:20:36 »
Ingen särskild rolig redovisning, 16 % högre förbrukning än förra året  :(
enligt e-on.  Syns ju på antal starter också, det har behövts en hel del mer värme.
April totalt:                  721 kWh      (2020: 624 / 2019: 646 )
Hushållsel:      ca       - 254 kWh      (beräknat från tidigare)
Nibe 1255-12:             467 kWh       (2020: 370 / 2019: 392 )
Antal starter April:       120               (2020:  159 / 2019: 131 )
Tot. Antal starter:        4126              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:            21846 h           varav vv 1209 h
  • Dot gäster: 702
